Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Загрузка П.О. через звуковую PC.
    Member Аватар для Biozoom
    Moscow
    Question Загрузка П.О. через звуковую PC.
    Владельцы Commodore, вопрос к Вам.
    Есть ли возможность загрузки п.о. без оригинального магнитофона? Подавал сигнал через программу Audiotap с выхода звуковой на разъём Commodore , результат нулевой.
    Sinclair ZX Spectrum 48
    ZX Evolution Revision B
    Commodore C64C + FDD1541+DATAMARK
    Commodore Amiga 1200
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    На какой разъём подавал? На ламельку, чтоли?
    Тут такое дело. Коммодор сам определяет, когда было нажата кнопка Play. Исходя из этого, он начинает загрузку. Ещё он управляет двигателем магнитофона, поэтому надо тоже самому приостанавливать воспроизведение на ПЦ, когда, например, на экране горит FOUND xyz. Ещё для коммодора нужен сигнал TTL-уровня (т.е. размахом 5В и чистый прямоугольник). Не знаю, сможет ли дать такой уровень аудиокарточка. Вообще, занятие дурное, честно скажу.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    1,196
    788 сообщений
    для эмуляции мафона есть досовская программа - сигналы снимаются с LPT. точного названия не помню
    Moscow
    Похоже без оригинального мафона не обойтись =(
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    ptap эта прога называется.
    SID-Blaster/ZX
    Moscow
    Если можно по подробние, с каких контактов LPT снимать сигнал и на какие у Commodore подовать?
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Я, честно говоря, не помню. Тама в хелпе всё расписано. Я сам эту прогу юзал, чтобы писать софт на кассеты. Мафон у меня неоригинальный, из-за этого читает он очень нестабильно (нет жёсткой фиксации кассеты), и вариант записи кассеты на простом магнитофоне не прокатывал. Поэтому, ptap я юзал в режиме X-cable, т.е. на ПиСи запущен ptap, который просто передаёт поток на С64, а на С64 запущена прога, которая этот поток пишет на кассету. В режиме эмуляции магнитофона я ptap не юзал, но, походу, это должно работать. Только надо учесть, что эта прога работает только под DOS.
    ---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:10 ----------
    Все наврали.... ptap служит для записи на реальный магнитофон либо напрямую, либо через X-cable....... Облом, к сожалению.....
    http://markus.brenner.de/
    ptap MS-DOS tool for playing back .TAP files to real tapes for use with an actual Commodore 64 machine. Requires the C64S tape adapter. *NEW* Supports X(E/A)1541 cables via TAPSERV and also works for C16/Plus4 TAPs now (no halfwaves yet). (Version 0.36, 08-Jun-02)
    SID-Blaster/ZX
    Moscow
    BYTEMAN, То есть X1531 tape connector cable тоже не поможет?
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    X1531 служит для подключения магнитофона от Commodore 16 к писюку. Я не знаю, может быть и есть какой-нибудь софт, который позволяет эмудить магнитофон, но я такого не знаю.
    Вобщем, что я рекомендую сейчас сделать:
    1. Создать wav-файл с нужной игрой, при этом в audiotap надо поставить inverted waveform.
    2. Разобраться с распиновкой ламели на С64.
    3. Поставить светодиод через резистор на сигнал MOTOR ON. Он будет показывать, включил ли наш с64 двигатель магнитофона, или нет.
    4. Поставить какой-нить тумблер для эмуляции кнопки Play (сигнал Sense, Switch или как он там называется, в нормальном положении разомкнут, кнопка с фиксацией, при нажатии замыкается на землю).
    5. Набрать на С64 load"", при появлении PRESS PLAY ON TAPE нажать на наш тумблер.
    6. Пустить на воспроизведение наш wav. При появлении на экране надписи FOUND приостановить воспроизвежение (светодиод должен погаснуть). Далее просто нажимать паузу в те моменты, когда светодиод гаснет больше секунды. Бывают паузы, когда коммодор думает между блоками по 2-5 секунд.
    Впринципе, это всё. Нет, забыл. Установить максимальный уровень сигнала.
    Ещё кто-то выкладывал схему компаратора для загрузки, но у меня всё заработало и без него. Только надо подключать в ПиСи при выключенном коммодоре из розетки. А то я уже от одного такого подключения попалил звуковуху.
    SID-Blaster/ZX
    Moscow
    BYTEMAN, Спасибо , буду про бывать. А то уже собрался старый ноут покупать c LPT для dos приложений
    ---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:54 ----------
    BYTEMAN, А создавать wav-файл обязательно? Я просто tap-файл через Audiotap запускал и на выходе был уверенный сигнал.
    Если я правильно понял то:
    A-1 GND audiotap out (-)
    B-2 5V
    C-3 CASSETTE MOTOR светодиод через резистор -> B-2 5V
    D-4 CASSETTE READ audiotap out (+)
    E-5 CASSETTE WRITE
    F-6 CASSETTE SENSE тумблер -> A-1 GND
    Последний раз редактировалось Biozoom; 16.01.2011 в 15:49.
  1. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  2. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  3. Ответов: 4
    Последнее: 17.04.2008, 17:47
