Простой вопрос. Есть мелодии, например эта.
Играет свободно в Mod Plug Tracker-e, который четыре канала свободно проигрывает на GS. Хочу узнать, на NeoGS она проигрываться будет или нет?
Сбросив пару лишних мегатонн,
В доках на НеоГС написано что аппаратно реализовано 8 каналов.
В области памяти с адреса #6000 по #7FFF помещаются отсчеты 8-битных семплов для каждого канала и FPGA с частотой 37500 Гц берёт эти отсчеты из памяти и передает в ЦАП, где и воспроизводится звук. Цапов 8 штук. Значит и каналов 8. Отсюда вывод - 12 нельзя.
Дока совершенно секретная, есть только на сайте недопэцэ.
Ссылка (смотреть на странице 7) http://www.nedopc.com/gs/ngspgm_01a.pdf
Спасибо. Забыл написать что тот за формат - это S3M. Почему-то подумал, что он то-же сможет играть на этой платке. Обидно...
ну вы наврали-то тут...
у нгс ДВА физических канала по 16 бит. можно эти 16 бит разделить на 12 каналов (по 6 каналов трекера на каждый физический), получится по 13,42 бита на канал трекера (у 4-канального мода ~14 бит на канал). осталось написать плеер s3m вряд ли это случится скоро.
НО, вы всегда можете законвертить в мп3 и прослушать на нгс.
Что в доках написано, то и наврали.
Раз написано "8 аппаратных звуковых каналов с громкостями (в 2 раза больше, чем у GS)", значит мы этому верим.
По схеме хрен поймешь что внутри этой ФПГАшки вшито - черный ящик, работает и слава богу. Очевидно же что можно перешить ее и будет другая логика работы, хоть музыку, хоть температуру будет лабать, хоть в космос полетит, но это уже как бы из другой оперы. Хрен поймешь где тут кончается програмная часть и начинается аппаратная. В текущей прошивке 12 каналов играть нельзя. Имхо.
Если заблуждаюсь - просвети.
там 16-битный ЦАП стоит вне фпга так что больше никак. просто внутри фпга логика делает из 8 виртуальных 2 реальных.
прошивка пока только 4 канала позволяет и только mod.
zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
да просто сделать чтобы хотя бы эффекты музон не глушили, но это надо сильно ковырять... и так, чтобы не напортачить еще...
