Tronix, а вот какая у китайцев SRAM есть
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS...b-bd1c9d1c939a
одной штучки для платы расширения озу 512 кб хватит
а звуковуху для первого поиска делали?
Последний раз редактировалось zx_; 12.07.2017 в 21:15.
Видеомодуль для P1.
Не могу понять. При ремонте. Это когда нужно установить перемычку между контактами А9 и А27.
После нажатия на сброс на шине данных должно быть -EA-. А на шине адреса -FFFF0-.
У меня на шине данных -11101010-, как и написано. А на шине адреса -11101010111111110100-.
В любом случае на шине адреса FFFF. не будет.
Еще по инструкции на D36 (20)и(22) должно быть -1-, а на самом деле-0-.
Последний раз редактировалось Savoj; 04.10.2017 в 08:29.
Мне принесли на ремонт отдельно маму и корпус.....а готового собранного у меня нет.
Ребята как правильно и чем привинчивать маму в корпус....может фото кто сделает....шурупами или винтами с гайками....как в общем в оригинале?
У меня шурупами с шайбочками из... Забыл как материал называется, ну такие шайбочки... Блин. Не знаю короче, смотрите фото: https://hsto.org/getpro/habr/post_im...21e1ad3310.jpg
Текстолит это, только не "стекло-", а просто с "тряпочкой" (это те, что на фото. Но могли быть и из стеклотекстолита, и из гетинакса, и вообще картонные)
Можно заменить на шайбочки из красненького прессшпана, которые любят в комплект к винтикам для материнок и кузовов писишных сыпать.
Последний раз редактировалось TomaTLAB; 13.11.2017 в 13:43.
electronox necromancer
Ага....понял. А пластмассовую рамку вокруг разъемов расширения, тоже шурупами или винтами с гайками?
Ребята а как проверить в Поиск-1 микросхему 1810ВН59 и ИР23?
