Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Расширение памяти для машин с раздельными полями на SIMM
    Activist Аватар для Mr-Linker
    Краснодар
    Question Расширение памяти для машин с раздельными полями на SIMM
    Коллеги
    Досталось мне тут пара машин с раздельными полями
    Импульс (он же Сантака) и Краснодар(вроде как Москва), оба в варианте 48кб.
    Так же есть примерно 100шт 1мб планок SIMM 30.
    В сети и на просторах инета максимум что нашел это расширение до 512кб на РУ7(41256) - это 2 линейки.
    Но вот как прикрутить симм нигде нету
    Подскажите как можно это реализовать?
    Последний раз редактировалось Mr-Linker; 22.04.2011 в 15:42.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    Если в курсе, как поставить РУ7, то какие проблемы с SIMM30? Сигналы те же.
    Veteran
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Интересно как поставить Ру7....
    Краснодар
    Сигналы то теже, токмо как быть с тем что изначально 2 банка памяти, соотв. 2 CAS/RAS?
    Или без разницы какой использовать? от ВК или ЦП.
    Схему расширения до 512 можно применить вот эту
    http://zxdn.narod.ru/hardware/op05lviv.htm
    Когда-то у меня был Импульс расширенный до 512, но тогда я не удосужился перерисовать схему раньше чем сменил его... а делал расширение не сам
    600
    446 сообщений
    Где изначально 2 банка? Если в компе - то ставь 2 симки. Если в симке - то не используй второй или делай дешифрацию выбора.
    Краснодар
    В компе 2 банки РУ6/РУ5.
    Зачем использовать 2 СИММа в половину емкости, если можно (?) один полностью.
    600
    446 сообщений
    Если банки в компе последовательные, тогда симку надо подключить до дешифратора. А саму дешифрацию перенести в адреса. Если требуется именно одновременное использование двух CAS'ов, тогда либо 2 симки30 либо одна симка72. Элементарно же, блин.
    Краснодар
    Мне бы схемку бы...
    Можешь накидать?
    Какая инфа нужна?
    600
    446 сообщений
    Мне бы схемку бы...
    Можешь накидать?
    Какая инфа нужна?
    Схемку компьютера, для начала.
    Краснодар
  1. Atari ST расширение памяти.
    от Atari в разделе Atari
    Ответов: 18
    Последнее: 01.06.2011, 21:48
  2. Расширение Памяти
    от Asd1995sse в разделе Память
    Ответов: 145
    Последнее: 17.12.2010, 13:31
  3. Расширение памяти ОЗУ
    Последнее: 14.06.2010, 13:13
  4. Расширение памяти ZX-777 до 512кб
    от Mick в разделе Память
    Последнее: 21.04.2009, 12:17
  5. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
