Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Sea Dragon GameBoy
    Guru Аватар для nzeemin
    1,248
    481 сообщений
    20 Post(s)
    Lightbulb Sea Dragon GameBoy
    Напомню, Андрей Жиглов (ace210) со товарищи сделал порт игры Sea Dragon на ZX Spectrum: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11233
    Страница оригинальной игры для TRS-80: http://www.trs-80.org/sea-dragon/
    Sea Dragon на SpeccyWiki: http://speccy.info/Sea_Dragon
    Скриншоты с разных платформ на MobyGames: http://www.mobygames.com/game/sea-dragon/screenshots
    Собственно, я задался целью сделать также порт под GameBoy, самую старую модель, вот такую:
    Чёрно-белый экран (строго говоря, зелёно-серый без подсветки), 160x144 пиксела, 4 градации серого. Z80-like процессор 4 МГц.
    На сегодня, 26.04.2011 сделан пока первый очень грубый набросок:
    - Главный экран с надписью
    - Игровой режим -- отрисовка ландшафта, скроллинг и управление лодкой
    - Часть ландшафта -- до пещер и пещеры
    Нужно делать дальше:
    - Решить проблему с неровным скроллингом -- часто есть рывки
    - Ограничить движение лодки
    - Столкновения с ландшафтом и другими объектами
    - Поведение мин и прочих объектов
    - и ещё много всего прочего...
    Исходники: http://code.google.com/p/nzeemin-ope...oy%2FSeaDragon
    Проект открытый, буду рад любой помощи -- советам, подсказкам, тестированию, критике.
    В аттаче файл seadragon.gb -- цепляем к любому эмулятору GB, например, VirtualBoyAdvance http://vba.ngemu.com/
    Кнопка Start -- переход в игровой режим.
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    а там разве не 4 цвета? в смысле градации серого
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    1,248
    481 сообщений
    20 Post(s)
    В принципе да. Но на практике, там (по современным меркам) просто ужасный экран, различать эти градации довольно сложно. Да и чем контрастнее -- тем лучше. Так что я пока остановился на чисто чёрно-белом варианте.
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Даже буквы сливаются на заставке, лучше обрисовать их тонкой каемкой из более светлого черного (так же само можно сделать с краями берега).
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    nzeemin, на чем пишешь? чем компилишь?
    С уважением,
    1,248
    481 сообщений
    20 Post(s)
    Слепленные буквы на заставке -- это уже традиция Sea Dragon, см. версию для Атари. Буквы нарисованы ландшафтом, поэтому как есть. Что касается обрисовки -- это явно снизит число вариантов комбинирования тайлов ландшафта. В общем, пока оставлю как есть.
    ---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
    Пишу на асме в нотепаде.
    Компилю и линкую пакетом RGBDS: http://www.otakunozoku.com/rednex-ga...opment-system/
    В качестве редактора уровней используется Tiled: http://sourceforge.net/apps/mediawik...itle=Main_Page
    Пара мелких утилит для конвертации написаны на C#.
    Гоняю в эмуляторе VisualBoyAdvance.
    ---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
    Некоторые технические детали.
    У GameBoy довольно интересная организация экрана. Как таковой сплошной экранной памяти (как в БК или хотя бы как в ZX Spectrum) вообще нету. Отдельно лежат тайлы 8x8 в количестве до 192 штук. На экран выводится проекция аж трёх планов, снизу вверх: фона, окна и объектов (т.е. спрайтов). И фон и окно -- это матрицы 32x32 индексов тайлов. И для фона и для окна можно задать координаты от угла, с точностью до пиксела -- тем самым, полноэкранный скроллинг не стоит буквально ничего, значение в регистр занести! Объекты (они же спрайты) -- это те же тайлы, но для каждого спрайта задано положение с точностью до пиксела, и цвет 00 считается прозрачным. При этом можно создать до 40-ка спрайтов размером 8x8 либо 8x16 (размер одинаков для всех спрайтов). Каждому спрайту можно задать отражение по вертикали и/или горизонтали -- тоже даром, один битик взвести. Но в одной строке может быть не более 10-ти спрайтов.
    В общем, получается вещь довольно удобная для разного рода платформеров и скроллеров -- загружаем кучу тайлов, набираем из них игровую сцену, сверху плюхаем подвижные спрайты. С другой стороны, работать с экраном как со сплошным полем -- довольно тяжело.
    В Sea Dragon использую все три плана: фон скроллируется попиксельно, над ним статичные индикаторы в окне, а над этим всем подвижные спрайты.
    Первая засада оказалась в том что окно, которое над фоном -- непрозрачно. Т.е. даже белые тайлы не позволяют увидеть под ними фон. Но оказалось, что можно ловить прерывание и перед каждой скан-строкой включать или выключать окно -- вывод строк окна приостанавливается или продолжается дальше.
    У меня выводятся вверху 17 строк окна (верхние две строки надписей), затем 115 строк скроллируемого фона, затем ещё 12 строк окна (индикатор воздуха).
    Получается, что высота видимой части фона -- примерно 14,5 знакомест. Поэтому ландшафт делается высотой в 15 тайлов. На хранении ландшафта не экономил, просто записываю линейно номера тайлов. Сейчас в целом ландшафт нарисован, занимает около 12 КБ.
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    кстати по поводу рывков - не видел
    но есть 1 наблюдение
    при копировании данных спрайтов через ДМА во всех играх которые я ломал
    переброс осуществлялся из блока находящегося по адресу #ffхх
    как то так
    С уважением,
    1,248
    481 сообщений
    20 Post(s)
    как то так
    Хорошо бы пример, потому как то что вы говорите плохо согласуется вот с этим:
    http://gbdev.gg8.se/wiki/articles/Vi..._DMA_Transfers
    Вы уверены что в вашем случае был GB а не GBC?
    ---------- Post added at 14:24 ---------- Previous post was at 13:01 ----------
    В общем походу понял я про DMA.
    В примерах везде переносят код работы с DMA в область High RAM. Дело в том, что пока работает DMA, чтение из памяти невозможно, кроме HRAM. Соответственно, код ожидания тоже может исполняться только оттуда.
    Спасибо за подсказку.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 29.04.2011 в 15:52.
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    я смотрел в Trip World там именно на адрес #ff80 переносится эта процедура.
    ковырял no$gmb - там удобный дебуггер
    С уважением,
    1,248
    481 сообщений
    20 Post(s)
    Странное дело по поводу инструкций HALT.
    Судя по доке, рекомендуется их применять как можно чаще, с тем чтобы экономить батарею, и HALT должен останавливать процессор до следующего прерывания. Но на практике я вижу что эмуляторы no$gmb и bgb отрабатывают появление HALT просто как зависание. При этом в эмуляторах KiGB и VisualBoyAdvance всё нормально.
    Видимо, есть ещё какие-то тонкости вокруг этой инструкции.
  1. Sea Dragon
    от ace210 в разделе Игры
    Ответов: 585
    Последнее: 15.10.2017, 12:51
  2. Nintendo GameBoy
    от BYTEMAN в разделе Nintendo
    Последнее: 28.07.2010, 11:55
  3. Куплю в Белоруси(желательно в Бресте) Nintendo GameBoy
    от Ash Ketchum в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.09.2009, 16:44
  4. Звездное наследие для gameboy и не только
    от F0lken в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 25.11.2008, 00:57
  5. New CEZ Silver game: Mariano the dragon
    от riskej в разделе Игры
    Последнее: 16.05.2008, 13:37
