Страница 4 из 86 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #31
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    потом заменял в ячейках RMON значения ячеек терминала со 177560-177566 на значения регистров С2, настраивал вектора С2 на вектора 60 и 64, ставил биты в битовой маске защиты на вектора С2. После этого RT-11 выводила всю информацию на стык С2, и все нормально работало.
    Для этого можно просто сгенерить многотерминальную систему и штатной командой перенастроить консоль. Правда в этом случае многие программы (где тупо отключаются прерывания клавиатуры очисткой бита) работать перестанут
    Или можно собрать XL драйвер с адресами C2 и пользоваться самим УКНЦ как терминалом и передавать файлы через VTCOM/TRANSF
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #31
  3. #32
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    Сначала я по этой схеме все сделал, сомнения возникли из-за проседания +5 до +4,4 и стала сбоить загрузка с дисков.
    Интересный момент. Сам я пользуюсь для питания УКНЦ с дисководами 200-ваттным AT-шным блоком питания. Напряжения не замерял, но работает нормально. Если УКНЦ с СЭМЗ-овской схемотехникой (все кварцы собраны рядом), то на вход 7 (109) обязательно нужно подавать только +5 В, т.к. он использует TTL-уровень. В случае Квантовской схемотехники можно подать DTR с PC, но в случае обмена DTR должен быть обязательно установлен, иначе на вход ничего не будет поступать.
  4. #33
    И так, все заработало, был обрыв в кабеле.
    Программа UkncComSender получила байт 100 и отправила 512 байт в УКНЦ, на экране ТВ появилась надпись ?BOOT-U-No boot on volume.
    Программа C2TEST, запущенная на УКНЦ, передает набор символов на гипертерминал РС. Причем пишет ОК даже при отключенном кабеле, при замыкании RD и TD тоже ОК, но набор символов не отображается.
    Вопрос вызывает постоянное присутствие байта 370 в регистре 176576, в эмуляторе регистр пустой.
    У меня УКНЦ завода "Квант", по схеме и на плате вход 7 (109) через резистор подключен к -12 В и на вход 170УП, поэтому вариант +5 В не подходит и не работает. Перепробовал все предложенные варианты, в итоге работает только этот:
    Код HTML:
    Стык С2 			   DB9S
    1,10 (102) ■─────────────────────■ 5 (GND)
     4,5 (103) ■──────────┐     ┌────■ 3 (TD)
       6 (104) ■────┘     └──────────■ 2 (RD)
       2 (108) ■────┐           ┌────■ 4 (DTR)
       7 (109) ■────┤           ├────■ 1 (CD)
       9 (107) ■────┘           └────■ 6 (DSR)
                                ┌────■ 7 (RTS)
                                └────■ 8 (CTS)
    На УКНЦ завода СЭМЗ скорость обмена выставляется перемычками или как на другом варианте схемы дешифратором?
    Последний раз редактировалось Vamos; 10.06.2011 в 18:57.
  5. #34
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Ага, значит при включении бита петли данные и назад заворачиваются и на выход летят - вот уже данные эмулятора
    Вот такой вариант:
    .GET C2TEST
    .D 1000=0
    .STA
    не включает бит петли и должен ругаться если контакты TX/RX не замкнуты.
    VT220, CM7209
  6. #35
    form, извините, я чего-то не догоняю...
  7. #36
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    C2TEST по умолчанию устанавливает бит который должен выход подавать обратно на вход. Если в адрес 1000 перед стартом записать 0 - не будет устанавливать этот бит.
    VT220, CM7209
  8. #37
    Ага с битом ясно, только у меня на команду GET система ругается ?MON-F-Directory I/O error 130702.
    и еще вопрос, набор символов при замкнутой петле должен отображатся на экране?
  9. #38
    Guru Аватар для nzeemin
    1,248
    481 сообщений
    20 Post(s)
    Это показывает, что UkncComSender работает и с реалом тоже -- хорошо.
    Можно попробовать ещё пообщаться между реальным УКНЦ и эмулятором тем же VTCOM.
    А что, разве была возможность установить другую скорость кроме 9600 бод? Только аппаратно или программно тоже?
  10. #39
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Если GET так ругается, значит диск с которого делается попытка загрузить программу не читается (или его совсем нет). Я написал команды из расчета, что C2TEST.SAV лежит на DK. Если он на SY, то соответственно команда будет GET SY:C2TEST.
    Насчет замкнутой петли - если имеется в виду физическое закорачивание RX-TX, тут ничего не могу сказать - не силен в этом.
    VT220, CM7209
  11. #40
    Из тех схем что пробегали по форуму и на других сайтах есть два варианта, один вариант соответствует УКНЦ "Квант" я ее сравнивал с платой (на плате есть две ошибки в разводке, остальное совпадает) скорость выставляется перемычками, второй вариант видимо соответствует сборке СЭМЗ платы у меня нет (а то бы сравнил) по схеме скорость выставляется микросхемой - отсюда и вопрос.
    программа C2TEST должна печатать на экране то что передает или только принимает и сообщает о результате?
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
