Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 98 из 110 ПерваяПервая ... 949596979899100101102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1091
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #971
    Member
    г. Ханты-Мансийск
    Цитата Сообщение от Гаррий Посмотреть сообщение
    Vogul, не форматирует только в теневике, или в TR-DOS тоже?
    И там, и там. В TR-DOS пилит один трэк с минуту потом двигается к следующему. В теневике хотя бы видно результат такого пиления (там примерно также себя ведет) - половниа секторов на трэке красные. Это на флопе 5,25 Teac 55FR, на 3,5" все красное. Плогаю проблема в корявой прошивке галки... Пощупаю еще сегодня ее, ТМ9 (DD 64), ну и TM2 (DD66). Там какой-то колхоз с этой GAL16V8D - несколько выводов загнуто и уходит куда-то под панельку К сожалению прежнего хозяина уже не спросить, работало ли это когда-нибудь.
  2. #972
    82
    48 сообщений
    Vogul, попробуйте заведомо исправно отформатированную дискету на этом компе записать любыми файлами под завязку. Есть предположение, что это привод головы дисковода может глючить. У меня было подобное, дискета исправно работала только в определенном диапазоне дорожек, а вне этого диапазона головка ездила с переменным успехом. А при форматировании комп ее вынуждает проехаться "по всей степи", что делает проблему явной.
  3. #973
    Member
    г. Ханты-Мансийск
    Пасиб, попробую, придется расчехлять феникс, но слабо верится, что поможет. Я вчерась сдампил анализатором активность на шлейфе флопа по линиям индекса, разрешения записи, данных записи, данных воспроизвдения. Видно, что запись активируется в районе индесного сигнала (смещено относительно него на 20,6 мкс) и длится чуть больше чем индексный сигнал: индексный пульс длится 3,7314 мс, разрешение записи активно 5,34785 мс в остальное время скорп не пытается че-то писать - может на следующем обороте не видит, то, что было записано. Есть подозрение, что все детали на плате рабочие, просто GAL в фапч записана коряво.
    Смотрю длительности нулей/единиц в сигнале записи данных, пытаюсь найти что-то похожее на следующем обороте в том же месте (относительно индексного сигнала). Точнее пытаюсь восстановить из MFM кода исходный битовый поток приходивший в момент записи и при последующем чтении. Здесь упоминается спец. байт, который типа должен использоваться для синхронизации контроллера с потоком данных чтения/записи - 10100^001 с отсутствием обычного перехода между средними нулями (отмечено ^). Такое в любых компах используется или в ZX может быть что-то свое? Нужно найти точку в потоке MFM, от которой можно было бы разложить изменения сигнала по тактам и, соответственно восстановить исходные нули/единицы - тогда и можно будет сравнить, что записывалось с тем, что прочиталось.
    P.S. На самом деле искомая комбинация 10100^001 найдена (ближе к концу записывавшегося массива), но подозрительно что еще в нескольких местах встречается два 0 без перехода между ними. Возможно неправильно декодировал поток - начал от момента включения сигнала, разрешающего запись.
  4. #974
    82
    48 сообщений
    Vogul, да можно не расчехлять никого. Просто копируйте файлы на исходно пустую дискету, пока место не закончится. Если моя гипотеза верна, наткнетесь на ошибки записи. Потом попытайтесь всю ее скопировать на другую дискету, и там будут уже ошибки чтения.
  5. #975
    Member
    г. Ханты-Мансийск
    Дык ведь дисковод не только не форматирует дискету, но и не пишет ничего на нее - пилит один трэк и выдает ошибку (в fatall вроде так было). А расчехлять феникс надо, чтобы отформатировать дискету на исходно исправном аппарате, прежде, чем набивать ее файлами. У меня есть 1 дискета 3,5" записанная на нем, не хочу ей жертвовать для эксперемента Единственное, что пока на скорпе получается сделать с дискетой - это запустить с нее демки/утилиты, записанные на исправном фениксе/пентагоне.
  6. #976
    82
    48 сообщений
    Vogul, теперь понял
  7. #976
  8. #977
    343
    190 сообщений
    Vogul, а что за ревизия платы у Вас? Может это вариант платы, требующий исправлений (2011 ver.1, например)?
    И еще насчет дисководной GAL: прошивки выложенные в первом сообщении вроде как для GAL18V10, а у Вас 16V8 установлена... хз, влияет ли это, но мало ли
  9. #978
    Member
    г. Ханты-Мансийск
    Знать бы еще, как их различать - на плате ревизия не указана
    А 16V8 искусно приколхожена, видимо, не от хорошей жизни - что-то заставило, может 18V10 кончились (на плате есть 2 таких МС) или еще что.
    Заказал с Китаю, как придет буду подпаиваться к LPT, прошивать. Надеюсь, прошивка для 18V10 подойдет этой плате. Но пока едут, буду щупать и думать, мож там чего-то другое мешает. Надо было вчера захватить сигналы синхронизации, поступающие с этой схемы на ВГ93 (ноги 26-27), ну и еще чего-нибудь - просто сравнивать записанное/считанное интересно для общего развития, но в данном случае задачу не решит - надо видеть как с этим потоком работает схема. Пока общее ощущение, что контроллер пытается синхронизироваться с записанным массивом перед форматированием трэка, но не может - поэтому и пилит его с полминуты. Странно только, что в теневике при форматировании дискеты (долго и печально - больше нескольких трэков терпения ждать нет) все же половину секторов показывает зелеными... Не хватает глубинных знаний в этой теме - вот и гадаю, и между делом почитываю статью по ВГ93
  10. #979
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    Здравствуйте. Я думаю это ревизия 2016. Есть контроллер клавиатуры, он появился в ревизии 2015, но его там развели с ошибками, в ревизии 2016 исправили и добавили разъем питания молех, он у Вас не запаян.
  11. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SERGEY256 за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (18.03.2021), Vogul (18.03.2021)
  12. #980
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    Напряжение какое на 40 ножке вг93, может преобразователь не вытягивает? Судя по фотке перемычка стоит на использование внутреннего преобразователя, если запитываетесь от ATX блока питания попробуйте переставить перемычку.
    http://zxpress.ru/article.php?id=2793
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
