Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 102 из 110 ПерваяПервая ... 9899100101102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1091
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #1011
    Member
    г. Ханты-Мансийск
    А кондеры то все на местах и с правильными номиналами?
    Я не сверял, но плата явно аккуратно собиралась, т.ч. вряд ли с ними что-то. Это ведь должно проявляться в чистоте сигналов, можно их пощупать осциллографом.
    Тесты памяти отработали 2 часа - по пол часа на каждый вариант. Ошибок не было. Был один пропущенный блок:
    Джампер конфига памяти поставил, иначе пришлось бы тестировать только 256 Кб.
  2. #1012
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    343
    190 сообщений
    Никто не застрахован от ошибок. Я бы проверил. Скорп в свое время критиковали за конденсаторы...
    Цитата Сообщение от SERGEY256 Посмотреть сообщение
    Я выше дал ссылку на дизасм трдоса, там гляньте с адреса 7192. lisica, видимо, это имел ввиду.
  4. #1014
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    Женя я в программирование ноль, если только Vogul объяснит, в принципе это для него.
  5. #1015
    Member
    г. Ханты-Мансийск
    Гы, да я так то ламерюга , но код почитать, да еще так хорошо прокомментированный - почему бы нет. Мои познания ассемблера ограничивают копанием в debug при ковырянии контроллера винта Искры 1030.11 (как раз трассировал там вызовы в биосе, чтобы понять, как заставить винт двигаться, че то писать/читать). На ZX ассемблер начался как раз с чтения дизассембла TR-DOS Но пока мотивация есть, буду рыть, чтобы понять, чего система делает и почему у нее не получается увидеть двусторонний дисковод. Возможно тогда поиск кривизны на плате будет более осмысленным...
    Ну да, по тексту процедуры она пишет дорожку с номером 1 на нижней поверхности, затем дорожку с номером 0 на верхней. Далее, если пользователь забил название файла с $ или чтение адресного меркера первой дорожки на нижней поверхности не вернуло ее номер "1" (ранее записанный), то процедура понимает, что нифига на нижней поверхности не пишется и продолжает дальше форматировать только верхнюю поверхность.
    Я пока бегло посмотрел, на неделе пороюсь в ответвлениях. Но вообще то мы читаем текст для TR-DOS 5.04. Не факт, что точка входа совпадает с 5.03, да и текст там должен отличаться. Например, в 5.04 пользователь выбирает турбо-формат или обычный, в 5.03 этого нет. Так что желательно будет сверить это с 5.03.
    Сегодня пощупал анализатором, работу DD57 (ТМ9), которая выдает на шлейф сигнал переключения стороны дискеты - посмотрел вход D4, выход Q4, ну и строб С (сигнал ТМ9). Вот как это выглядит при запуске команды Format в TR-DOS:
    Видно, что действительно идет переключение между соторонами. Завтра может добавлю разрешения записи, данные записи/чтения, чтобы нагляднее можно было сопоставить с кодом.
    Вот как выглядит результат такого форматирования в RDS:
    В DCU все просто и без изысков - походу действительно не заморачиваются с контролем, пишется-ли что-то на нижней стороне - раз пользователь указал, значит пишется Однако в конце каждой записи на верхней поверхности программа зачемто еще раз дергает строб ТМ9, хотя переключить сторону не просит пин D4 наверху):
    В RDS все еще проще/скучнее:
  6. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Vogul за это полезное сообщение:
    HardWareMan (22.03.2021), SERGEY256 (22.03.2021)
  7. #1016
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    609
    452 сообщений
    Vogul, оффтоп: что за софт к LA1016? Я такой не видел. Можешь поделиться в личку?
  8. #1017
    Member
    г. Ханты-Мансийск
    Так это его штатный софт Kingst Virtual Instruments Studio
  9. #1018
    609
    452 сообщений
    А, блин, я с LWLA1016 перепутал. Интересно, подхватит или нет? Ладно, закругляюсь.
  10. #1019
    Activist
    37
    33 сообщений
    Люди, а чем закончилась история с дисководом? К меня Black Edition и Gotek. Читает отлично. А вот с записью беда. Тр-дос успешно форматирует его как односторонний, но по факту содержимое остаётся. Монитор форматирует как DS, зелёненьким проверяет, но опять после вся информация на диске остаётся. Стоит MB8877 и gal16v8 с какой-то прошивкой которая хоть читать может. Теперь думаю это особенность Готека с FF, или нужно копать что там происходит при записи?
  11. #1020
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    убедись, что схема готека и его прошивка позволяют записывать. Допустим, на флоппи-эмуле француза такой возможности изначально не было.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
