Показано с 1 по 10 из 11
Тема: как заставить работать W27C257-10 вместо M27с256
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    По умолчанию как заставить работать W27C257-10 вместо M27с256
    Снял ПЗУ с древней видеокаты. По ногам W27C257-10 схожа с M27с256 , прошиваю одной и той же прошивкой, не работает.. в willem правда нет поддержки микросхемы w27c257 есть только w27c256, кто нибудь прошивал такую микросхему ну и ставил ее в спектрум?
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    zorel, этот чип - электрически стираемый. Перед записью стираешь (отдельная иконка в виллеме)? Там ещё надо обязательно одну перемычку переставлять. Виллем этот чип шьет/проверяет без ошибок? У меня виндбондовская W27C512-45 в виллеме шьется без проблем. Прошитая МС должна на 100% работать в Спекке, при условии, что самА исправна.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    SoftFelix, ну это как -бы я знаю, шил виндбондовские микросхемы, шьется нормально стирается тоже, программатор рабочий микросхема тоже, после прошивки быстро пробежался по буферу, вроде прошивка правильно записана. вставляю ПЗУ W27C257 не работает, возращаю на место M27с256, с этой работатет..
    ---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 18:56 ----------
    SoftFelix, по датащиту W27C257 100/120 nS а M27C256B 45ns может из-за скорости??
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    120 нан более чем достаточно для 3.5МГц тактовой
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Даже 250 нан великолепно работали в пентагонах (да и во всех остальных)...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    ZXFanat, Спасибо, уже сомнение о работоспособности программатора появилось, m27с256 27с257 микросхемы еще на своем программаторе не прошивал, 27С512 прошиваются и читаются хорошо.
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Проверил на эмуляторе прошивку, что считал программатором, та же ерунда получилась что и на реальном компьютере, видимо программатор не правильно читает микросхемы 27256 (прошивка во вложении) Прошу объяснить как склеивать правильно прошивки (до этого не приходилось этим заниматся всегда прошивал готовые образы) для последующей их прошивки в микросхему, ну или хотя бы рассказать как их склеивать я сам их как нибудь склею, прошивки во вложении. rapid_trdos и rapidos92. Прошивка нужна для контроллера дисковода http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15819
    Последний раз редактировалось zorel; 12.09.2011 в 01:39.
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    делаешь BAT файл вот с таким примерно содержимым:
    COPY /B negluk_v019.rom + DOS6_10E.ROM + basic128.rom + basic48.rom MYROM.BIN
    после запуска готовый образ будет в файле MYROM.BYN
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Спасибо, прошил разобрался. Клеить не нужно было, прошивка и так уже склеенная оказалась. Прошил микросхему прошивкой rapid_trdos, в прошивка уже была склеена с rapidos92. А вот почему программатор неправильно читает микросхему m27c256 буду разберется с проблемой.
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    zorel, а перемычки правильно стоят? у вильяма это беда с перемычками, причем на разных софтинах/железках там есть различия (зеркально вроде). Софт правильный для железа выбран?
  1. Чем нарисовать спрайты и как заставить их двигатся.
    от sevol в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 18.11.2010, 14:59
  2. Помогите включить и заставить работать КВАНТ
    от alexsx06 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 40
    Последнее: 13.02.2010, 22:08
  3. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  4. Как заставить PT3-плеер в pt-369 работать через +6
    от S.A.V. в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 24.04.2006, 20:36
  5. Заставить YM звучать как AY
    от Электрик в разделе Музыка
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2006, 20:26
