Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 113
Тема: Delta C поиск пользователей
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    По умолчанию Delta C поиск пользователей
    Тема создана с целью сбора информации об этом замечательном компьютере.
    Предлагаю по возможности выкладывать здесь:
    Фотографию устройства внений и внутрений вид.
    Желателен дамп ROMа
    Серийный номер (лучше фотку).
    Информацию о изготовителе (Указывается в документации)
    Информацию о месте приобретения, стоимости.
    Комплект поставки.
    Список содержимого кассеты поставляемой с устройством.
    Описание проведённых модификаций компьютера.
    Информацию о неисправностях компьютера.
    Информацию о несовместимости программного обеспечения.
    Также сильно интересует софт написанный для дельты с бордюрными эффектами и мультиколором. Отсутствует информация о количестве тактов в кадре, длине и количестве строк, Wait'ах.
    Желательно также что то указывать даже если дельты больше нет в наличии.
    Также интересует руководство пользователя, паспорт, схемы ,любая другая документация.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 09.10.2011 в 16:08.
    Banned
    658
    512 сообщений
    Дельта С произведённая в Чебоксарах.
    Судя по данным из паспорта
    Дата выпуска 09.07.91
    Дата упаковки 10.07.91
    Серийный номер 1005150
    Вид изнутри
    Z80
    Ром без поддержки русского языка.
    delta 1989.zip
    Содержимое кассеты поставляемой с дельтой.
    Обложка руководства по эксплуатации.
    Обложка паспорта.
ID:	29847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29848   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 09.10.2011 в 21:16.
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Внутренности забыл сфоткать.
    Banned
    658
    512 сообщений
    Буду открывать сфоткаю.
    Не хочется лишний раз дергать.
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Внутренности - самое важное для идентификации модели.
    Banned
    658
    512 сообщений
    Убедил сейчас сделаю.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Достал из "чулана" свою первую машинку - с которой, собственно и началось мое знакомство со спектрумом.
    ПЗУ стандартное, 82 года. Без руссификации. На борту есть kempston, "откликающийся" по 31 порту и выдающий на шину число 224 (т.е. обнуляющий только пять младших бит). "Времянки" весьма близко повторяют оригинальную 48К машину (даже в плане скорости и организации полей памяти). На нем шел весь кассетный софт имевшийся на тот момент у меня (с другими версиями плат дельты, у знакомых были проблемы совместимости).
    Аппарат неоднократно "модернизировался": в первую очередь, был нафиг выпаян ВЧ модулятор (из-за создаваемых им помех), был "разведен" на отдельные фишки сигнал tape in\out и сигнал с бипера (из-за чего, однажды "погорел" выходной транзистор) и заменен один из "зажимов" шлейфа клавиатуры (который я однажды раскурочил по неосторожности).
    В процессе эксплуатации часть внешних элементов были заменены на более "цивильные".
    В комплекте был монитор-"колокольчик", БП, "толмуд"-инструкция пользователя, по совместительству и кассета с софтом: Pascal, Beta Basic 3.1, Artstudio, Wham!, Zeus и какой-то текстовый редактор. Игры Tetris, Detchase, Saboteur и BATTY.
    Позже у меня было еще несколько дельт (как у Titusа) , со знакогенератором\ами "вшитых" в спец. МС. За счет измененной прошивки ПЗУ и установки "второй" МС знакогенератора (РТ2, при ее отсутствии, заменялась перемычками). Одна была подарена товарищу и ее дальнейшая судьба мне неизвестна, а вторая в один прекрасный день перестала работать.
    Эта версия плат имела руссификацию, на програмно-аппаратном уровне. Для переключения языка, использовались команды move\erase. Которые включались в бейсик программу, но в бейсик-интерпретаторе не отображались. Однако, это делало программы написанные с использованием такой руссификации, невозможным к использованию на "обычных" спектрумах (т.к. вместо текста выводилась билиберда).
    Кемпстона в них не было, при этом от моей они отличались "времянкой", из-за чего мультиколоры и ряд программ работали несколько иначе, чем должны были.
    Последний раз редактировалось null_device; 09.10.2011 в 17:12.
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Моя Дельта.
    Куплена в 1991 году за 1300 рублей в Москве примерно на Б.Академической улице или где-то рядом. В комплекте шел красненький блок питания, инструкция и кассета с играми. Среди них был точно Death Chase и Pool. Если найду, выложу.
    Прерывание начиналось примерно в начале бумаги, судя по моим экспериментам с бордюром, которые я на ней производил. Имеется встроенный в ПЗУ русский язык, для которого управляющими кодами для переключения на русский/латинский шрифт служили команды бейсика, закрепленные в оригинальном Спектруме за токенами типа MOVE и ERASE. Так же не работали некоторые загрузчики, возможно использовавшие канал принтера. Точно не работал Duet, в котором экран грузился по квадратикам.
    Клавиатура (некоторые клавиши потерялись):
    Вид сзади:
    Увеличенный шильдик:
    Внутри, вид со стороны платы:
    Увеличенное место с процессором и ПЗУ:
    Внутри, вид со стороны клавиатуры:
    Подключить пока не удалось, т.к. цветной моник поплыл, а черно-белый далеко находится.
    ---------- Post added at 17:06 ---------- Previous post was at 17:01 ----------
    Позже у меня было еще несколько дельт, со знакогенератором\ами "вшитых" в спец. МС. За счет измененной прошивки ПЗУ и установки "второй" МС знакогенератора (при отсутствии, заменялась перемычками).
    На сколько я помню, русский шрифт находился в том же основном ПЗУ, в неиспользованном свободном месте.
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Сперва тоже так думал.. но зачем, тогда на борту две РТшки? И на той плате, где "руссификации" не было не было и "второй" МС (которая ближе к шлейфу клавиатуры)
    Последний раз редактировалось null_device; 09.10.2011 в 17:22.
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Сперва тоже так думал.. но зачем, тогда на борту две РТшки? По мануалам я тогда выяснил, что это ПЗУ-знакогенератор (притом, разные). И на той плате, где "руссификации" не было не было и "второй" МС (которая ближе к шлейфу калвиатуры)
    Возможно это ПЗУ принтера. Очень нерационально для шрифра размером 3 копейки городить новое ПЗУ, когда в старом места дофига. Да и вроде проверял я, что шрифт именно в основном ПЗУ.
  1. Эмуляция клона Delta
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 64
    Последнее: 30.06.2012, 13:12
  2. Альтернативное Питание Delta-C
    от Stas_Chaev в разделе Дельта-С
    Последнее: 11.11.2010, 19:39
  3. Где взять VSync и HSync на Delta C ?
    от l0nger в разделе Дельта-С
    Последнее: 24.08.2010, 15:45
  4. HDD Delta-Dos что это за зверь?
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Оси
    Последнее: 24.03.2009, 07:28
  5. Чистка пользователей?
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 23
    Последнее: 07.07.2005, 16:58
