это можно устроить, надо только проверить запасные диски
Это ни разу не повод пообещать три года и ничего не выкладывать.
Это опять же ни разу не повод не делиться образами с сочувствующими людьми.
Логики нет в таком оправдании.
Наличие или отсутствие материалов, которые так или иначе предполагается
в общий доступ выложить, на других (по одной теме) ресурсах никоим образом
не навредит и не помешает вам что угодно там организовывать. Потому как
(допустим) я обработал бы ваши образы и выложил у себя. Вы бы обработали
свои образы (по своему) и оформили на своей площадке (опять же по своему).
В любом случае - вы первоисточник именно тех образов, которые публикуете впервые
и которые нигде ранее не встречались. Но это строго моё мнение.
Таким образом, по прежнему призываю вас поучаствовать в деле архива и поделиться оригинальными образами дискет. Если посмотрите, на сегодняшний день, раздел ДВК по прежнему "страдает" недостатком реальных классических материалов. (Образы новоделы собранные в эмуляторах в расчёт не берутся).
Как-то так.
Сейчас конечно не самый выгодный (календарно) момент для апгрейта.
Лучше дождаться марта-апреля в плане цен. Сейчас спрос самый пик
(несмотря на обвал рубля) - праздники же зимние и так будет до конца февраля.
(просто из опыта). А так можно в принципе скинуться - получиться с каждого
заинтересованного и добровольного участника сумма не большая, но в купе
новенький хард (form - уточни параметры ЖД кстати, что бы можно было прицениться или пару надо ставить? - Я думаю этот вопрос можно обсудить в любой момент в теме по архиву .
Последний раз редактировалось hobot; 05.12.2014 в 14:12.
Да чем больше тем лучше
Сейчас стоит пара двухтерабайтников, довольно плотно забиты, хотя место еще есть:Архив живет не в /archive как можно было бы подумать, а в /home - там еще почти пол терабайта естьКод:pdp-11:~% df -h Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on /dev/sd0a 1008M 70.1M 888M 7% / /dev/sd1a 1.8T 1.7T 25.7G 99% /archive /dev/sd0n 1.5T 1.0T 439G 70% /home /dev/sd0d 2.0G 8.0K 1.9G 0% /tmp /dev/sd0g 15.7G 1.4G 13.5G 10% /usr /dev/sd0l 2.0G 1.1G 762M 60% /usr/obj /dev/sd0j 2.0G 416M 1.5G 22% /usr/ports /dev/sd0k 2.0G 241M 1.6G 13% /usr/ports/pobj /dev/sd0h 2.0G 939M 973M 49% /usr/src /dev/sd0i 2.0G 584M 1.3G 31% /usr/xenocara /dev/sd0m 2.0G 524M 1.4G 27% /usr/xobj /dev/sd0e 254G 2.4G 239G 1% /var /dev/sd0f 2.0G 4.0K 1.9G 0% /var/tmp pdp-11:~%![]()
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
form, ответил тут http://zx-pk.ru/showpost.php?p=758679&postcount=396
Так! Обновлю баг репорт по бейсикам и эмуляторам!!!
Titus - он не висит ))) Он просто не рисует символы, но реагирует на управляющие сочетания клавиш и "ВК" )))
скрин №1
Похожее поведение и в эмуляторе Patrona.
Такие дела.Код:.RU BASG2 BASIC / GRAPH V02-03G OPTIONAL FUNCTIONS (ALL, NONE, OR INDIVIDUAL)? READY ?SYNTAX ERROR READY READY READY READY READY READY
---------- Post added at 13:57 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
Ну и UKNCBTL соответственно всё такая же картина !!!
Резюме - он игнорирует алфавитно-цифровую клавиатуру (то есть не хочет её на экран выводить), но реагирует на переполнение строки и если ввести ему (вслепую) BYE корректно завершает работу !!! )))
Историческая справка (из книги ДВК-1):
4. ПОДГОТОВКА ДВК-1 К РАБОТЕ
Подготовка ДВК-1 к работе заключается не только во вклю*
чении аппаратуры, но и в загрузке интерпретатора Бейсик в
оперативную память.![]()
Последний раз редактировалось hobot; 05.12.2014 в 14:10.
Есть ещё бэйсик - который приветствие имеет такое
И краткая к нему справочкаКод:BASIK .SAV 56 31-Dec-1982 3689 .BASIK BASIC / OSDVK V02-03O OPTIONAL FUNCTIONS (ALL, NONE, OR INDIVIDUAL)? ALL READY NEW NEW FILE NAME--TEST READY 10 CLS AUTO 10 ?SYNTAX ERROR READY RU ?SYNTAX ERROR READY LIST ?MON-F-Trap to 4 037036 .
Код:РАБОТА С BASIC-ИНТЕРПРЕТАТОРОМ ДBК-2M. ========================================= 1. ЗАГРУЗКА ИНТЕРПРЕТАТОРА : .RUN DX0:BASIC - C ЛЕВОГО ДИСКОВОДА .RUN DX1:BASIC - С ПРАВОГО ДИСКОВОДА P.S. ДОПУСТИМЫЕ ФОРМЫ ЗАГРУЗКИ : .BASIC - DK: ДЛЯ RT11SJ .RU BASIC - SY: ДЛЯ RT11SJ 2. ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ ИНТЕРПРЕТАТОРА ПОЯВЛЯЕТСЯ СООБЩЕНИЕ : BASIC / V02-030 OPTIONAL FUNCTIONS( ALL, NONE OR INDIVIDUAL ) ? В ОТВЕТ НА ЗАПРОС СИСТЕМЫ СЛЕДУЕТ НАЖАТЬ КЛАВИШУ "ВК". P.S. ДОПУСТИМЫЕ ФОРМЫ ОТВЕТА : ALL "BK" - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ФУНКЦИИ NONE "ВК" - ОТКАЗ ОТ ВСТРОЕНЫХ ФУНКЦИЙ INDIVIDUAL "ВК" - ВЫБОР ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 3. ПОСЛЕ ВХОДА В РАБОЧИЙ РЕЖИМ ИНТЕРПРЕТАТОРА ПОЯВИТСЯ СООБЩЕНИЕ : READY В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ ИНТЕРПРЕТАТОР ОЖИДАЕТ ВВОДА КОМАНД ОПЕРАТОРА ИЛИ ОПЕРАТОРОВ ЯЗЫКА BASIC. 4. КОМАНДЫ ОПЕРАТОРА : NEW [ ИМЯ ПРОГРАММЫ ] - КОМАНДА ОЧИЩАЕТ СОДЕРЖИМОЕ ПАМЯТИ И ПРИСВАИВАЕТ ИМЯ ПРОГРАММЕ. RENAME [ ИМЯ ПРОГРАММЫ ] - ПРИСВОЕНИЕ НОВОГО ИМЕНИ ПРОГРАММЕ. LIST [ НОМЕРА СТРОК ] - ВЫВЕСТИ НА ТЕРМИНАЛ УКАЗАННЫЕ СТРОКИ ПРОГРАММЫ. OLD [ СПЕЦИФИКАЦИЯ ФАЙЛА ] - ОЧИСТКА ПАМЯТИ И ЗАГРУЗКА ПРОГРАММЫ ИЗ УКАЗАННОГО ФАЙЛА. DEL [ НОМЕРА СТРОК ] - СТЕРЕТЬ УКАЗАННЫЕ СТРОКИ ИЗ ТЕКСТА ПРОГРАММЫ. RUN - ВЫПОЛНИТЬ ПРОГРАММУ. SAVE [ СПЕЦИФИКАЦИЯ ФАЙЛА ] - СОХРАНИТЬ ТЕКСТ ПРОГРАММЫ В ВИДЕ ФАЙЛА С УКАЗАННОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ. REPLACE [ СПЕЦИФИКАЦИЯ ФАЙЛА ] - ЗАМЕНА ФАЙЛА РАНЕЕ СОЗДАННОГО ПО КОМАНДЕ SAVE. UNSAVE [ СПЕЦИФИКАЦИЯ ФАЙЛА ] - СТЕРЕТЬ УКАЗАННЫЙ ФАЙЛ. BYE - ВОЗВРАТИТЬ УПРАВЛЕНИЕ МОНИТОРУ. 5. ПРИМЕРЫ КОМАНД ОПЕРАТОРА : NEW PROGR - ПРИСВОИТЬ НОВОЙ ПРОГРАММЕ ИМЯ PROGR. LIST - ВЫВОД ВСЕГО ТЕКСТА ПРОГРАММЫ НА ДИСПЛЕЙ. LIST 111 - ВЫВОД ОПЕРАТОРА 111. LIST 1-222 - ВЫВОД ОПЕРАТОРОВ С 1 ПО 222. LIST 22- - ВЫВОД ОПЕРАТОРОВ НАЧИНАЯ С 22 И ДО КОНЦА. LIST -55 - ВЫВОД ОПЕРАТОРОВ С НАЧАЛА ДО 55. DEL - УДАЛЕНИЕ ТЕКСТА ПРОГРАММЫ. DEL 11 - УДАЛЕНИЕ ОПЕРАТОРА 11. DEL 11-333 - УДАЛЕНИЕ ОПЕРАТОРОВ С 11 ПО 333. 44 - УДАЛЕНИЕ ОПЕРАТОРА 44. RUN - ВЫПОЛНИТЬ ПРОГРАММУ. RUN DX0:PROGR - ЗАГРУЗИТЬ И ВЫПОЛНИТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ФАЙЛА DX0:PROGR.BAS. OLD DX1:PROGR - ЗАГРУЗИТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ФАЙЛА DX1:PROGR.BAS. OLD PROGR - ЗАГРУЗИТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ФАЙЛА PROGR.BAS С УСТРОЙСТВА DK:. SAVE - СОХРАНИТЬ ТЕКСТ ПРОГРАММЫ НА УСТРОЙСТВЕ DK: С ИМЕНЕМ УКАЗАННЫМ В ОПЕРАТОРЕ NEW. SAVE DX0:PROGR - СОХРАНИТЬ ТЕКСТ В ФАЙЛЕ DX0:PROGR.BAS. UNSAVE DX1:PROGR - УДАЛИТЬ ФАЙЛ DX1:PROGR.BAS. REPLACE - ЗАМЕНИТЬ ТЕКСТОМ ИЗ ПАМЯТИ СУЩЕСТВУЮЩИЙ ФАЙЛ НА УСТОЙСТВЕ DK: С ТАКИМ ЖЕ ИМЕНЕМ. RENAME PROGR - ПРИСВОИТЬ ПРОГРАММЕ НОВОЕ ИМЯ PROGR БЕЗ ОЧИСТКИ ПАМЯТИ. BYE - ЗАКОНЧИТЬ РАБОТУ С BASIC-ИНТЕРПРЕТАТОРОМ. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ОДНОВРЕМЕННО НАЖАТЫЕ КЛАВИШИ СУ / S - ПРИОСТАНОВИТЬ ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ. * ОДНОВРЕМЕННО НАЖАТЫЕ КЛАВИШИ СУ / Q - ПРОДОЛЖИТЬ ОСТАНОВЛЕННЫЙ ВЫВОД. * ОДНОВРЕМЕННО НАЖАТЫЕ КЛАВИШИ СУ / U - СТЕРЕТЬ ТЕКУЩУЮ СТРОКУ. * ОДНОВРЕМЕННО НАЖАТЫЕ КЛАВИШИ СУ / C - ОСТАНОВИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ, * ЗАПУЩЕННОЙ ПО КОМАНДЕ RUN. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
Я уже привык что ты на собственные дискеты ссылки просишь, но тут тема 5 сообщений ??? У меня слов просто нет, Titus, кроме как спросить - ты в порядке там в целом ? Или это хитрый план убить репутацию Хобота?
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=758461&postcount=35
Ты же там даже + нажал ??? (совсем совсем грустно, если Titus предателем оказался)
