Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 100
Тема: Эмуляторы PDP-11
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    По умолчанию Эмуляторы PDP-11
    Просьба кидать сюда ссылки (или сами файлы если ссылок нет) на различные эмуляторы PDP-11 (и его производные). Если можно, дать краткую характеристику. Буду перелопачивать страничку, посвященную эмуляции
    PS. SimH, E11, CHARON, P11/Begemot, Xhomer, UKNCBTL не в счет - тут все понятно
    PPS. Аппаратные решения тоже интересны.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию CROSS-IDE for PDP-11 V3.0
    CR11 - CROSS-IDE for PDP-11 V3.0 ( для MS-DOS ).
    'CROSS-IDE for PDP-11' - пакет программных средств генерации кода
    системы команд PDP-11 (DEC) на платформе IBM PC, выполненный в традициях
    интегрированных сред.
    В пакете полностью сохранены спецификации таких ОС, как RT-11,
    FODOS и т.д., использовавшихся на PDP-11-подобных машинах. Этот пакет может
    оказать неоценимую услугу специалистам, работающим с процессорами, система
    команд которых совместима c системой команд PDP-11 ( например, K1801BM2 и
    1806BM2 ).
    'CROSS-IDE for PDP-11' содержит замкнутый инструментарий разработки ПО, сос-
    тоящий из : компилятора макро-ассемблера, редактора связей, библиотекаря и
    имитатора выполнения.
    ▄ Инструменты:
    ■ 2-проходной КОМПИЛЯТОР макро-ассемблера,
    позволяющий использовать все разнообразие системы команд, всю мощь и
    гибкость стандартных макро-команд ( содержащихся в системной библиотеке )
    и макро-команд пользователя, которые можно строить в виде обычных библиотек.
    ■ универсальный РЕДАКТОР СВЯЗЕЙ,
    обладающий большим количеством параметров, ключей и переключателей,
    дающих возможность решать любые задачи.
    ■ развитый БИБЛИОТЕКАРЬ,
    с помощью которого реализуются библиотеки макро-команд для этапа компиляции,
    библиотеки функций и процедур для этапа редактирования связей.
    ■ многофункциональный ИМИТАТОР,
    используемый для выполнения любой последовательности PDP-11-команд, имеющий
    полнодоступную имитацию памяти ( 64K ) и регистров, дизассемблер выполнения
    и точки останова.
    ■ текстовый РЕДАКТОР,
    гармонично интегрированный в общую систему.
    ■ гибкий ФОРМИРОВАТЕЛЬ 'прошивок' ЗУ,
    позволяющий распределять код по любому определяемому пользователем правилу
    для массивов 2Kx8, 8Kx8, 32Kx8, 64Kx8.
    ■ удобный RS-232 ИНТЕРФЕЙС,
    посредством которого можно осуществлять связь прием-передача с любым внешним
    устройством.
    ■ полезный КОРРЕКТОР КОДОВ,
    дающий возможность просматривать и корректировать любые файлы в кодах в 8сс.
    ■ виртуальная псевдо-МАШИНА,
    на которой можно выполнять программы, созданные в рамках PDP-11.
    ■ развитая система ПОМОЩИ и контекстной помощи,
    действительно помогающая пользователю быстро познакомиться с пакетом.
    ■ трансляторы "C" и "PASCAL" с соответствующими библиотеками функций и
    процедур, позволяющие разрабатывать ПО для PDP-11 на "C" или "PASCAL".
    ▄ Рекомендации:
    Компьютер: >= IBM PC 486DX4,8M
    ОС: >= MSDOS 5.0
    Диспетчер памяти: >= QEMM 8.0
    ▄ Установка:
    Внимание! Обязательное требование - для работы пакета необходима нефраг-
    ментированная память в размере не менее 64К (наибольший свободный блок
    верхней памяти >= 64К). Такое распределение памяти на вашем PC может
    обеспечить QEMM.
    ▄ Адрес:
    Россия 180004 Псков Яна Фабрициуса 10
    тел: (81122)93105
    факс: (8112)720892
    E-mail:[email protected]
    ОАО НИИ "Кром"
    Дмитриев Вадим Олегович, программист
    • Тип файла: zip cr11.zip (606.3 Кб, Просмотров: 1397)
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Эмулятор процессора PDP-11/03
    Модульный эмулятор процессора PDP-11/03 для MS-DOS с исходниками (автор неизвестен).
                    1. НАЗНАЧЕНИЕ
            Эмулятор представляет собой программную реализацию аппаратуры
    процессора PDP-11/03 и предназначен для выполнения программ в кодах
    системы команд PDP-11. С точки зрения выполняемой в нем программы практически
    полностью аналогичен процессору ДВК-1.
            Эмулятор написан на языке Borland C++ 3.1 и предназначен для работы
    на IBM PC/AT 286/287 в среде DOS 5.0 (не ниже). Рекомендуется использовать
    ЭВМ с индексом быстродействия не ниже 40 (SysInfo).
            Эмулятор имеет встроенный системный терминал, совместимый по системе
    команд с дисплеем 15ИЭ-00-013 (VT52).
            Эмулятор имеет встроенную оперативную память обьемом 56 Кбайт
    (адреса 0..0160000).
            Эмулятор поддерживает любые дополнительные внешние устройства,
    расположенные в адресном пространстве выше 0160000. Правила программирования
    внешних устройств описаны в приложении.
                    2. СИСТЕМА КОМАНД
            Реализован базовый набор из 56 команд. Поддерживается команда "SOB".
    Команды групп EIS, FIS, FPU в этой версии не поддерживаются.
            Введена команда "DOS" (код 010).
            Таймер - <F12>, Пульт - <F11>, Выход - <F11>,Q
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию PDPe
    PDPe - эмулятор pdp11 для MS-DOS (автор неизвестен).
    Для запуска эмулятоpа опеpационной системы RT-11
    запустите на выполнение :
      - для IBM PC AT 286        -> pdpe286.exe rt.cnf;
      - для IBM PC AT 386 и выше -> pdpe386.exe rt.cnf.
       Не забудте скоpектиpовать файл rt.cnf на пpедмет установки путей
    доступа к системной диpектоpии и диpектоpии пользователя.
    Member
    Днепропетровск, Украина
    PDP11-EM.rarPDP11-EM
    С уважением Мурз
    Есть:
    БК-0011 + КНГМД + Менестрель
    БК-0010.01 + СМК-64+
    БК-0010Ш + ИРПС
    Ищу:
    КНГМД от МП "КомКон" или прошивку от него
    Одесса
    82
    60 сообщений
    Computer Emulation Framework PDP-11
    http://cef.sourceforge.net/cef32.html
    Переделанный и исправленый Полетаевский эмулятор. DOS. (Ошибка в архиве arj восстановлена не полностью. Зацепило только имидж диска с RT, исполняемый модуль - рабочий).
    DEC PDP11 (R) Software emulator v2.1
    SOS (C) 1989-1992
    P.S. Нет, не так: Это за основу Полетавского был взят "DEC PDP-11 (R) Software emulator V2.1 SOS (C) 1989-1992". (из readme.ibm). Т.е. - это праобраз ставший "em.com".
    Последний раз редактировалось anasana; 06.02.2012 в 15:31.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: скайп: ana-sana, почта: [email protected], email: [email protected], TG: https://t.me/adesodesa
    Одесса
    82
    60 сообщений
    Здесь его демоверсия:
    аппаратуры  процессора  PDP-11/03.
         Эмулятор предназначен для работы на IBM PC/AT DOS 5.0 и выше.
         Эмулятор  имеет  встроенный  системный  терминл, совместимый
    по системе команд с дисплеем VT52.
         Реализован   базовый  набор  из  56  команд.  Поддерживаются
    команды  "SOB",  "XOR".  Команды  групп  EIS,  FIS,  FPU  в  этой
    версии эмулятора не поддерживаются.
         Введена команда "DOS", вызывающая command.com.
         Данная   версия   программы   является   демонстрационной. В
    рабочей  версии  поддерживается  работа  с дискетками формата MY:
    и   DZ:,  а  также  имеется  возможность  подключения  програмных
    эмуляторов   аппаратуры   любых  внешних  устройств  (MT:,  XL: и
    т.д.).
      Для запуска эмулятора и загрузки RT11SJ предназначен командный
    файл PDPDEMO.BAT.
    <F12> - таймер (вкл./выкл.);
    <F11> - прграмма/пульт;
    <Q> - выход из эмулятора (в режиме "пульт").
                            [OWA] Hard & Soft
            Ульяновск,  НИО "Голография",  (0842) 31-44-71
    По всем вопросам обращаться [email protected]
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    SOS (C) 1989-1992
    Вот исходники этого эмулятора.
    Правда похоже, что я в них успел покопаться (в архиве - работоспособный проект компиляции эмулятора в Borland C++ 5.0) и добавил индикацию "RUS/LAT".
    Клавиши <F1>..<F4> выдают коды клавиш <PF1>..<PF4> (поэтому, чтобы закончить работу в редакторе Edik - нужно перейти на латинский регистр и нажать <F1><E>).
    Файлы:
    EM.C       - Дешифрация команд PDP-11, организация дискового
                 ввода-вывода и технологический отладчик.
    EMSUBR.ASM - Интерпретация выполнения команд PDP-11.
    EM.MAC     - исходный текст драйвера для RT-11.
    EMBOOT.SAV - образ 0-го блока загружаемого диска. Содержит начальный
                 загрузчик RT-11.
    Для ввода-вывода в файлы-устройства, заданные в командной строке, служат
    псевдокоманды с кодами 010 и 011. Подробнее см. их интерпретацию функциями
    msread и mswrite в em.c.
    Я все это безобразие компилил BC3.1, compact model.
    Прошу о всех полезных нововведениях сообщать автору - Sergey Okhapkin,
    FIDO 2:5020/47.
    Удачи!
    				PC приходят и уходят,
    				а PDP-11 вечна...
         Вашему вниманию  предлагается  расширение	программного
    эмулятора PDP-11 для возможности работы с гибкими дисками  в
    формате MY-80 (от ДВК).
         За  основу  его  был  взят  "DEC  PDP-11  (R)  Software
    emulator V2.1 SOS (C) 1989-1992". Разработчики	его  сделали
    почти все необходимое для того, чтобы он мог работать с гиб-
    кими дисками. В  нем  не  хватало  всего  двух	подпрограмм:
    _diskread() и _diskwrite(). (В файле осталась  даже  таблица
    символов). Вместо этих подпрограмм стояли просто заглушки.
         Для расширения мною было сделано следующее:
         1. В функциях _diskread() и _diskwrite() вместо команды
    XOR AX,AX было подставлено INT 61h и INT 62h.
         2. В подпрограммах _msread() и _mswrite() изменен адрес
    перехода при отсутствии ошибки - теперь если чтение или  за-
    пись с дискеты прошли без ошибок, то бит C эмулируемого про-
    цессора сбрасывается (раньше он оставался без изменений).
         3. Файл EM.EXE был переименован в EM_EXE.OVL и из	него
    была вырезана таблица символов (программой TDSTRIP).
         4. И, наконец, была написана небольшая программка,  ко-
    торая устанавливает вектора INT 61h и INT 62h на свои  подп-
    рограммы чтения/записи с дискеты и запускает собственно эму-
    лятор.
         5. Кроме этого, я еще исправил  драйвер  ЕМ.  Начальный
    загрузчик в этом драйвере работал только  с  0	устройством,
    поэтому в качестве системного всегда должно  было  использо-
    ваться устройство EM0:. Теперь начальная загрузка при запус-
    ке эмулятора также происходит с 0 привода,  но	затем  можно
    загрузиться с любого возможного  привода  по  команде  BOOT.
    Кроме этого, в драйвер введены два SET-параметра.  Это  SET-
    параметр SIZE, задающий размер устройства в блоках,  и  SET-
    параметр LIST, выводящий текущие установки на экран.
         Размер устройства задается отдельно для каждого  приво-
    да EM0 ... EM7. Для того, чтобы, например, задать размер EM5
    в 2000 блоков,  следует подать  команду:  SET EM5 SIZE=2000.
    Указываемый  в драйвере размер  устройства используется  при
    инициализации  (командой  INIT)   и  при  сжатии   (командой
    SQUEEZE).  Вывести  значения размеров  устройств для каждого
    привода можно командой SET EM LIST.
         Внимание!	Программа  предполагает,  что  уже  загружен
    драйвер PU_1700 или аналогичный, позволяющий работать  с  10
    секторами на дорожке.
         В программе я использую прерывание INT 13h для работы с
    гибкими дисками, не отслеживая переход через границу 64К.  У
    меня это работает (использую PU_1700 V3.1, IBM DOS 5.0).
         И еще немного замечаний. Разработчики взятого за основу
    эмулятора проделали немалую работу, но ее можно было сделать
    немного лучше. Так, по моим оценкам (с которыми необязатель-
    но соглашаться) быстродействие эмулятора можно было бы повы-
    сить приблизительно на порядок. Я мог бы взяться за эту  ра-
    боту - был бы заказчик...
    					       Полетаев В.М.
    		     Тел. (095)536-8503, 536-5642 (рабочие).
    PS.  Организация,  в  которой  я  работаю  (НПП "Кристалл"),
    разрабатывает и  продает  различное программное и аппаратное
    обеспечения для ДВК. Кому надо - звоните...
    P.S.
    Похоже, что SOS == Sergey Okhapkin Soft ..
    Позже были обнаружены оригинальные исходники эмулятора PDP-11 Сергея Охапкина.
    • Тип файла: rar EM_src.rar (300.5 Кб, Просмотров: 847)
    Последний раз редактировалось Patron; 25.12.2012 в 13:44.
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Сергей Охапкин
    Glad to see you on my page. My name is Serguei S. Okhapkine. I'm 37 years old software developer, living in Moscow, Russia - (it's realy strange place, isn't it?-)
    Here comes some brief information about me:
    Education:
    1978-1984 Moscow Institute of Radiotechnic, Electronic and Automatic. Speciality - design of electronic hardware.
    Software projects:
    Port of unix software toolset to Windows NT for Bellcore Inc. (about 800000 lines of C++ sourses)
    Port of some unix tools to win32 environment (native, no gnu-win32 based). Tar, awk, sed etc.
    Native telnet server for Windows NT and supporting tools (with rs-232 terminals support on NT box).
    Port of X11R6.1 X Window system to Windows NT using gnu-win32 tools.
    Endless contributions to gnu-win32 project.
    Tcl script for "grabbing" Web site to local disk.
    1984-1988:
    Port of Unix V6 C compiler/libraries to DEC RT-11 OS, full rewrite of code optimizer.
    Design, coding and debugging of LSI-11-based embeded control system for defence projects. All software were written using ported C compiler.
    CAD for design of wire-tied PCB written on Fortran (PDP-11).
    Teco-based full screen text editor for PDP-11 (RT-11 and RSX-11).
    1989-1993:
    DEC PDP-11 emulator for IBM PC.
    DEC MT-11 tape support for IBM PC (OS/360, Rollin and tar tape formats).
    Font designer for Canon LBP-II printer.
    Norton Commander-like clone for RT-11 (written as system driver).
    Image processing software, non-standard hardware drivers for PC based research control systems.
    NC-like shell for DesqView.
    STM editor/player for MS-DOS.
    Software for full text mode remote access to MS-DOS/DesqView box via serial lines.
    Programming languages:
    C, Tcl, asm.
    Skills:
    Programming using Win32 and Unix low level API, Unix-to-NT porting, modem communications, networks, TCP/IP tools, Unix and NT system administration. Preffered operating system - MS Windows NT.
    Hobbies:
    Programming, music, communications.
    If you have some questions, business proposal or job offering - write me: [email protected]
    Одесса
    82
    60 сообщений
    Во вложении:
    - PDPC (Clodics) V01.01 вроде обычно везде версии V01.02
    - Виндовый PDP11 Emulator v0.20 (C)2001-2006 J.G.Harston
    ну и
    Одноплатный микроконтроллер "Кварц-60.1" http://oao-kvartz.ru/catalog/dpmd/
    Эффективный вариант модернизации систем ЧПУ 2С42-61, 2С42-65 и 2Р22, выполненных на базе микроЭВМ "Электроника-60"; заменяет в УЧПУ всю корзину ЭВМ с блоком питания и рядом субблоков - всего 11 плат.
    Микроконтроллер выполнен на базе микропроцессора 1801ВМ2 (одноплатная микроЭВМ МС 1201.2 или М2 (1 плата)) и программируемой логической интегральной схеме (ПЛИС) фирмы Altera в габарите одной платы стойки ЧПУ.
  1. MS-DOS и эмуляторы
    от moroz1999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.12.2010, 22:28
  2. Эмуляторы под Mac OS X.
    от Adramelek в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.12.2009, 10:29
  3. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  4. ЭМУЛЯТОРЫ ДЛЯ НАЛАДОННИКОВ
    от XOUT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.03.2007, 12:11
  5. Макинтош и эмуляторы
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.01.2007, 10:18
