Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Программа для юстировка дисковода.
    г.Кстово
    По умолчанию Программа для юстировка дисковода.
    Подскажите программу для создания мастер-диска и для юстировки дисковода. Хочу оживить свои 5313...
    1,194
    787 сообщений
    случайно нашёл на WoS, но её надо загрузить с дисковода.
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0021315
    Member
    Орел
    9 сообщений
    Само определение - мастер диск, предполагает что он записан на заведомо отъюстированном дисководе. У меня, в свое время, таким диском являлась запись дисковода ТЕАС на дискете Basf, этот диск хорошо читался практически на всех дисководах, а на каких были проблемы, то юстировал под этот диск. Ничего сложного там нет. В первую очередь юстируем нижнюю головку, сначала немного откручиваем станину, на которой крепится сама головка, возможно вместе с шаговым двигателем головки (уже не вспомню точно), станина должна перемещаться вперед-назад внатяг, сзади в дисководе есть технологическое отверстие, через которое в станину можно вкрутить винт для продольного перемещения, т.е. для регулировки (речь об отечественных дисководах), запускаем родионовскую DCU, у меня была версия 2.12 вроде, и ставим диск на check, крутим винт, прижимая его шляпку (а она должна в диаметре быть больше диаметра технологического отверстия) к корпусу дисковода, туда-сюда, прямо во время проверки диска, соответственно перемещая станину вместе с головкой вперед-назад, добиваясь идеально ровного чтения нижней части диска, начиная от 0й дорожки и до 80й. добившись желаемого результата прикручиваем станину.
    Затем настраиваем верхнюю головку, немного откручиваем винты ее крепления от блока головок, при этом верхняя головка должна двигаться внатяг, далее варьируя положением головки добиваемся возможно идеальгого чтения верхней стороны диска, контролируя качество чтения по DCU. Верхнюю головку настраивать потяжелее, потому как на ходу регулировать ее проблематично. Настрои, затягиваем винты крепления головки.
    Все!
    1,883
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Я делал программу для юстировки, называлась DiskUst. Продавалась на сборниках системных у MagicSoft'a. Наверняка на vtrd есть.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Demige, например - ADS. Хотя, электронику можно настраивать с помощью любого "графического" чекера\форматтера (FUT, DCU, RDS и т.п.).
    Обычно, с "тестовой" дискеты одинаково хорошо читаются обе стороны диска (верхнюю я несколько раз выставлял "на глаз", просто соблюдая "соосность" граней, верхней и нижней головок). Т.е. нужно лиш правильно "выставить" шаговый двигатель привода головок. При этом в первую очередь нужно проверить правильность "выхода" на нулевую дорожку. Она подпружинена и со временем может "сьехать" в случае ослабления фиксирующих винтов.
    370
    238 сообщений
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    1,883
    711 сообщений
    67 Post(s)
    это два - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=364554&postcount=17 (собсно Titus`a)
    Нашлась)
    Она, кстати, здорово мне помогла отьюсировать мой новый тогдашний дисковод по эталонной дискетке. Прям раз и все. Для этого и писалось.
    г.Кстово
    Мастер диск я имею в виду - как раз для поиска нулевой дорожки (записать на нулевую 0, на остальные FF). Эталонный дисковод для этого есть - panasonic.
    Ну и программу, которая не просто читает, а можно задать конкетно дорожку и головку для чтения.
    А нижняя головка это head 0 или head 1?
    Я в принципе так и сделал - выставил головки "на глаз" и с помощью осциллографа подключенного на выход предусилителя выставил шаговый на максимальную амплитуду. Результат все тот же - read error track 0 sector 9.
    Еще по поводу головок. В нижней головке читающий магнит (черная линеечка) расположен спереди, на верхней сзади. Надо выставлять магнниты друг над другом или чтобы корпуса головок были друг над другом?
    А вообще спасибо - сразу огромное количество инфы! Буду пробовать.
    Последний раз редактировалось Demige; 16.02.2012 в 16:17.
    ZEK
    а смысл, для осцила бесполезно, 00 и FF абсолютно одинаково в MFM выглядят, только сдвинуты на бит.
    а с эталонного читает?
    Member
    Орел
    9 сообщений
    На сколько я помню, верхняя и нижняя головки находились непосредственно одна над другой по уровню корпуса, а не маггнитной щели. Если ошибаюсь, поправьте.
    ---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:17 ----------
    можно попробовать экстрим метод, загрузить DCU (или другой софт для проверки диска) с одного дисковода, а потом на горячую переключить шлейф на второй дисковод, который надо юстировать, питание ессно подключено к обоим заблаговременно. Но это рискованно.
    ---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 18:21 ----------
    или перемычки на горячую попробовать поменять, если не запаяны
  1. Sinb программа, расширение .mag
    от Elya в разделе Софт
    Последнее: 31.05.2011, 23:43
  2. Нужна программа!!!
    от Biozoom в разделе Музыка
    Ответов: 113
    Последнее: 12.11.2010, 14:23
  3. Программа для поиска музыки
    от SGO в разделе Творчество
    Последнее: 05.07.2010, 02:18
  4. Ответов: 3
    Последнее: 26.02.2005, 17:46
