Страница 1 из 24 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 239
Тема: КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    По умолчанию КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    Собственно сабж.
    Для затравки. А знаете ли вы, что:
    1. В графическом режиме КЦГД каждое слово может отображаться в своем разрешении 800 точек в ширину (HiRes), 4 цвета из палитры 64 цвета, либо же 400 точек в ширину (LoRes), 16 цветов из палитры 64 цвета. И слово в экранной памяти имеет разрядность не 16, а 17 бит!
    2. КЦГД - это целый компьютер, со своей памятью ОЗУ, ПЗУ, процессором 1801ВМ2, а так же портами коммуникаций.
    3. Кадровая развертка в КЦГД не 50Гц, а 60Гц, как в NTSC.
    Примеры скриншотов:
    Graphics Calculator:
    Land:
    Fighter:
    Последний раз редактировалось Titus; 22.02.2012 в 03:22.
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Для затравки. А знаете ли вы, что: в графическом режиме КЦГД каждое слово (16 бит) может отображаться в своем разрешении 800 точек в ширину (HiRes), 4 цвета из палитры 64 цвета, либо же 400 точек в ширину (LoRes), 16 цветов из палитры 64 цвета. А каждое слово в экранной памяти имеет разрядность не 16 бит, а 17!
    Кто нибудь портирует под КЦГД что-нибудь графическое из игрушек ? )))
    С 286-386 ну или в крайнем случае со спектрума.
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Не менее интересно уговорить всех держателей софта КЦГД, поделиться им с народом. А так же запустить софт на своих реалах, и сделать снапшоты и/или видео.
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Titus, а
    это из какого пакета??? Из недавнего или из давнишнего ???
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Titus, а
    Это из специального пакета 'Для особо внимательных', который находится прямо на том диске, что в комплекте с EmuStudio. Да, да, не удивляйтесь, именно на нем)
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Да, естественно знаем.
    Можно сказать еще так: каждая видеострока делится на 100 частей одинаковой ширины. И в каждой части могут быть либо восемь узких точек и всего четыре цвета, либо четыре широких с 16 цветами. А семнадцатый бит как раз и определяет ширину точек. Вот еще неясно: этот семнадцатый бит пишется и читается только когда лазаешь через регистры 160000/160002, или при прямом обращении к памяти тоже?
    Почти как периферийный процессор в УКНЦ. Но однако он не имеет доступа по ПДП к основной памяти центрального процессора, обмен между программой в материнке, и программой в КЦГД возможен только через регистры терминала, а это скорость всего 57600.
    Вот оно теперь понятно. У американцев значит стырили. Они свои VT-??? делали на 8-разрядных процессорах, а мы сразу на 16-разрядном забабахали.
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    У меня в эмуле только через регистры. Думаю, что и на реале так же, т.к, весь софт работает в этом плане корректно.
    Последний раз редактировалось Titus; 22.02.2012 в 18:22.
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Кстати регистры 160000/160002 в определенном диапазоне размножаются в адресном пространстве, т.е. они же 160004/160006, 160010/160012, и т.д. Из-за этого в EmuStudio невозможно подцепить 182-ю прошивку для КЦГД, т.к. в качестве регистра адреса там используется регистр 160004.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 22.02.2012 в 19:39.
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    В каком точно диапазоне?
    ---------- Post added at 19:32 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
    Да, и ссылку на эту 218-ю прошивку. Потому что у меня есть только 181 (текущая) и 182.
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Быстро на клавиатуре набирал, так что все правильно - 182-я.
    А диапазон надо сейчас по схеме глянуть.
  1. Орион - Вопросы и ответы.
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 24
    Последнее: 07.10.2017, 19:13
  2. Ответов: 1
    Последнее: 05.09.2010, 21:14
  3. YM2149F-вопросы и ответы
    от Gryphon в разделе Музыка
    Последнее: 14.02.2009, 10:53
  4. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
