Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 111
Тема: Super Joystick Port
  1. #81
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    С атмеги надо вывести как минимум MAGIC, TURBO ON/OFF (тут вариант - или триггером, или импульсом), ещё 1-2 сигнала на усмотрение пользователя. Сейчас эти сигналы есть практически у всех новоделов.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  2. #82
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Вопрос по SJP v2.
    Пока я застопорился на прошивке атмеги, появился вопрос: а кемпстон тут реализован выдачей 0 или 1 при нажатой кнопке с платы на порт компа? На скорпионе для кемпстона общий +5В, потому я не знаю, подключать его к этой плате или надо инвертор добавить?
  3. #83
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Вопрос по SJP v2.
    Фьюзы для AVRDUDE прописаны в файле prog_bat_file.bat:
    avrdude -p atmega48 -c FT232_AVR_PROG -P ft0 -B 4800 -U lfuse:w:0xef:m -U hfuse:w:0xdc:m -F
    avrdude -p atmega48 -c FT232_AVR_PROG -P ft0 -e -U flash:w:SUPER_JOYSTICK_PORT_2.hex -F
    PAUSE 0
    Кемпстон реализован выдачей 0 при нажатии. Подключать через инверторы.
    "L-256"
  4. #84
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Итак, заменил Atmega48PA на Atmega48, программатор сразу стал её видеть, всё чудесно прошиватеся-стирается-проверяется. Но всё равно не работает: при включении все индикаторы зажигаются-гаснут и более не реагируют ни на что. Должны ли CaspLock/MumLock/ScrolLock зажигать их без контроллера?
    Клавиатура прекрасно работает с ZXMC2 по сканкодам Set3, но тут реализован Set2. Другой клавиатуры у меня под руками нет, потому думаю как в прошивке FLASH_DATA.asm поменять Set2 на Set3. Не совсем понятно, что делать с куском раскладок с префиксом E0. Какие будут советы?
  5. #85
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Запустил платку, разбираюсь с прошивками. Добавил специфичную команду для Scorpion'a - холодный сброс (Курсор Влево и Reset).
    Разбираюсь с Magic. Проблема в автоповторе: контроллер иногда успевает дважды отправить нажатие. Думаю над тем, как убрать вообще автоповтор при нажатии только нужной кнопки.
    Вообще, контроллер интересный, прошивка хорошо откоментирована, можно легко менять раскладку, НО если не нужно специфических комбинаций кнопок. Вот с ними пока не всё понятно.
  6. #86
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Добавлено:
    - Выдача NMI (Magic). Сидит на ScrollLock. Дребезга не замечено, проверял в нескольких программах.
    Не совсем понятны нюансы:
    PRESS   CS+KEY_L
    PRESS   CS+KEY_O
    PRESS   CS+KEY_A
    PRESS   CS+KEY_D
    PRESS   SS+KEY_P
    PRESS   NULL                           ; отпускание всех кнопок
    PRESS   SS+KEY_P
    PRESS   KEY_EN
    Почему макрос "PRESS NULL" ставится только между кавычками? Когда его имеет смысл ставить, а когда нет? В другой команде это макрос стоит и после второй кавычки.
  7. #87
    66
    52 сообщений
    Сейчас уже не помню. Этот макрос для ПЗУ Open SE BASIC. Там команда LOAD вводится по буквам. Возможно две ковычки подряд программа в ПЗУ считала как долгое нажатие и вводила больше двух ковычек. Или просто для красоты - чтобы была пауза между двумя кавычками.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 19.11.2017 в 14:32.
    "L-256"
  8. #88
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Не получается выдать команду на клавиатуру для зажигания светодиода. Кусок кода взят из соседней темы "контроллер на атмеге48". Контроллер либо виснет, либо ничего (?) не происходит. Думаю плюнуть на этот момент, хотя было бы удобно.
    Не понятно как реализовать Pause, слишком мудрёно получается. Ну и оказалось в городе не найти сеговского джойстика, эта часть тоже отложена на потом. Джойстик мне особо и не актуален, но интересно попробовать. Классический дискретный джойстик, подключенный к контроллеру, не заработал. Хотя надеялся, что тупо ВНЛПО контроллер выдаст.
  9. #89
    66
    52 сообщений
    Как надо чтобы работала пауза ? Можно нажатием кнопки PAUSE останавливать игру и ею же продолжать.
    "L-256"
  10. #90
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    но тут сделан wait не на отдельном бите атмеги, а на сдвиговом регистре. Если бы был бит - я бы просто инвертировал его с каждым нажатием так же, как сделал управление турбо. А тут надо по нажатию кнопки зациклить выдачу wait до следующего нажатия. Но опрос клавиш по прерыванию происходит в одном месте, а бесконечный цикл надо делать в другом. Что произойдёт, если атмегу зациклить в блоке макросов команд?
  1. Не сбрасываемый порт 254 (Non reset port #FE)
    Ответов: 31
    Последнее: 01.03.2012, 10:42
  2. Profi3.2-Incorrect Port #BFFD
    от solegstar в разделе Profi
    Последнее: 18.01.2012, 18:35
  3. artyllery c64 demo music port to TSFM?
    от Renegade в разделе Музыка
    Последнее: 25.05.2011, 22:29
  4. Модем на serial port
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 16.09.2005, 14:30
