Показано с 1 по 9 из 9
Тема: PentEvo - вопрос по питанию.
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    41
    24 сообщений
    По умолчанию PentEvo - вопрос по питанию.
    Здравствуйте!
    У меня есть такой вопросик - Пентева у меня сейчас питается от АТ блока питания, подключена разъёмом для нестандартному блока питания (+5, +12).
    Так вот, пентева платка маленькая, а блок по сравнению с неё ну слишком большой, и я хочу запитать её от другого источника.
    У меня есть блок питания на 12 вольт (12В 90ма 10,8ВА(макс)). Можно ли запитать через него, 12 вольт ужен есть, а 5 получить, пропустив 12 через стабилизатор (кренку).
    Если да, то поделитесь, пожалуйста, схемку.
    P.S.
    А зачем ещё, кроме ВГ95, пентеве нужно 12 вольт? Просто, дисковод у меня не подключён, то есть, ВГ95 не используется. Может, 12 вольт в моём случае и не надо?
    ---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
    Извиняюсь, не ВГ95, а ВГ93.
    76
    51 сообщений
    У меня красная ПентЭва работала и от +5в only. Но тут есть грабля, что +12 нужно не только ВГшке, но и звуковому усилку. Вроде как всё, больше не вспомнить. Давно подключал, пока БП мелким не обзавелся.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    У меня такая малипуска, всё кроме ТСФМ работает
    ТСФМ можеит не работает из за чего то другого.
    NEOGS, AY, ВГ - карта винчестера +3 лампочки работают.
    Activist Аватар для im2
    Ставил подобный ТЫНЦ, плюс БП типа ноутбучного или любой адаптер на 12В типа ТАКОГО. Выходит очень компактно.
    Как вариант можно использовать БП типа ЭТОГО или что-то из поста breeze выше.
    Последний раз редактировалось im2; 18.03.2013 в 21:54.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    У мну такое же работает.
    Последний раз редактировалось AAA; 18.03.2013 в 22:12.
    Кубань
    41
    24 сообщений
    А вот по такой схеме можно подключить? 7805 выдержит?
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    Я ПентЭву подключал на двух 142ен5 и 142 ен12 в керамике с позолоченными ногами. Поставил на хороший радиатор. С одним дисководом прекрасно работает.
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=378810&postcount=38
    Guru Аватар для SoftLight
    452
    251 сообщений
    Вчера в Ситилинке купил примерно вот такую штучку: http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_aks/47051/
    удовольствие стоило 350р. Сам девайс выброшу или положу на полочку, а вот самое полезное в комплекте это блок питания с 5V и 12V с вилкой molex по 2А. Использую для подрубания внешнего дисковода к спектрумам где нет 12V. Кстати если аналогичный блок питания заказывать с ебэя выйдет дороже и еще ждать месяц. Так что можно и для Пентевы попробовать если без винта и дисковода.
  1. Pentevo и его RAM-диск
    от Дмитрий в разделе Софт
    Ответов: 22
    Последнее: 23.12.2011, 22:22
  2. PentEvo ServiceROM
    от breeze в разделе ZXEvo
    Последнее: 19.10.2010, 22:37
  3. Вопрос по питанию Spectrum 128 +2B
    от e2e4 в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 13.04.2010, 21:17
  4. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  5. Вопрос по питанию от ATX
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.02.2009, 15:28
