Набрал оружия, прохожу потихоньку в свободное время. Сейчас торк собираю...![]()
http://www.sky.od.ua/~ptsk[свернуть]
Вообще насколько я понял, это действительно нереально - в смысле невидимость отключается, если есть предмет с установленным каким-то там битом. Во всей игре такой предмет один - котел. И чето вот не нашел я предметов, которые меняли бы биты у других предметов.
Последний раз редактировалось Shadow Maker; 30.08.2013 в 16:00.
Не уверен - не напрягай!
Не сдавайся. Дыши?
Virtual TR-DOS
Ну, дойду, может. Зная про способность обычного оружия убивать сидхи, решил, что самое быстрое и без подсказок оракула (для чего еще камушки надо найти) - это добыть меч Нуады. Сразу освобождается одна рука из четырех для предметов. Теперь надо еще пробраться к дольменам, там много всего для сбора торка...
А невидимость проверяется по наличию какого-то флага, который есть у торка, или там сложное условие?
Завтра скажу, вроде по флагу. Точно помню, что невидимость и змей разделены, то есть змей отдельно проверяет наличие у тебя котла по флагу и если он есть - фиг ты пройдешь, несмотря ни на что.
Не сдавайся. Дыши?
Virtual TR-DOS
А флаг проверяется один - раздельно для змея и для невидимости?
Не, если предметы станут отключать флаги предметов - это слишком сложно даже для отладки скриптов. Проще фиксированные флаги предметов проверить более сложным условием, чем их переключать...
Один флаг проверяется, код одинаковый для проверки.
Не сдавайся. Дыши?
Virtual TR-DOS
Значит, торк помогает при исследовании карты, и чтоб котел и дверь найти. А чтоб унести котел - он бесполезен.
---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
Котел - он большой. Никакая невидимость не заставит Nathair'а поверить, что котел взял да и полетел к выходу.
Змей вообще-то спит, когда у игрока торк, кстати чем же он помогает исследовать карту?
Не сдавайся. Дыши?
Virtual TR-DOS
Ну, как я говорил, без него котел вообще не найти... Если случайно не обнаружить дверь. А чтобы обнаружить дверь, снаружи, нужно случайно про нее где-нибудь узнать (вариант не рассматриваем), догадаться о том, куда она выходит (по подсказке Оракула это трудновато) или умудриться увидеть. Rhuad's Retreat тут, разумеется, в помощь. Кому что проще - обрести невидимость или научиться все видеть.
Последний раз редактировалось TomCaT; 04.09.2013 в 14:13.
Ну то есть карту он исследовать не помогает, ибо нужен только у Nathair'a.
Не сдавайся. Дыши?
Virtual TR-DOS
