Страница 1 из 14 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 134
Тема: Акселераторы для amiga600
    Veteran Аватар для easy_john
    SPb
    31
    24 сообщений
    По умолчанию Акселераторы для amiga600
    Вчера кто-то на chaos construction с этого форума спрашивал, про возможные варианты акселераторов для амиги 600.
    Описываю варианты:
    1. fast-память на основе платы от LVD.
    Выглядит примерно так http://lvd.nedopc.com/Projects/a600_8mb_2/2.jpg
    Конфигурируется в варианте: 4-5.5 mb и рабочий pcmcia или 8-9.5mb и нерабочий pcmcia.
    Стоит примерно 2 т.р. (вариант http://kipper2k.com/amigaforsale/ )
    2. aca620
    Выглядит так http://www.vesalia.de/e_aca620.htm
    Имеет процессор ec020-14mhz и 5-10mb fast (5 with pcmcia)
    Стоит примерно 4 т.р.
    3. aca630
    Выглядит так http://www.vesalia.de/e_aca630-25.htm
    Имеет процессор 030 и 32-64mb fast (pcmcia работает всегда)
    Стоит примерно 10 т.р.
    4. недавно анонсированный акселератор vampire 600
    Предзаказ тут http://www.majsta.com/
    Эмулируется быстрый 68000, есть 32-64mb fast.
    Пока не известно как у него с безглючностью.
    Стоит примерно 3-3.5 т.р.
    5. старые акселераторы для 600.
    Выглядит примерно так http://www.bigbookofamigahardware.co...uct.aspx?id=91
    найти почти не реально. функционально аналоги aca630.
    цены - те же 10 т.р. и больше.
    Для нормальной работы whdload и вполне комфортной в оси - достаточно 4mb fast (при условии, что уже стоит 2mb chip). пожалуй только для веб-браузинга иногда хочется больше.
    Последний раз редактировалось easy_john; 17.08.2013 в 14:49.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: [email protected]
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    после скажем так активного юзания А1200 появилась мысль - а зачем пихать в А600 другой проц? Добавить фаста - и этого, как мне кажется, более чем хватит.. Для браузинга и прочего уже как бы и ECS маловато становится...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    SPb
    31
    24 сообщений
    600-ка на удивление компактна и изящна. По этому сделать ее максимально быстрой хочется многим. Даже не зачем-то особенным, а просто потому, что можно.
    Плюс работать за шустрой машиной комфортнее, и какая-то часть софта есть только для 020 или 030.
    Так что, если возможность есть - я бы грейдил максимально. Если нет или просто не нужно - то мне самому много лет хватало 4.5 метров от LVD.
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Exclamation
    Полностью согласен. Обожаю 600-ку в первую очередь за компактный и изящный дизайн.
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    вытащил 600-ку с антресоли - блин, какая же она мелкая)
    SID-Blaster/ZX
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Да только совместимость с чем-либо у такой A600 будет никакой. Все классические игры и демы, заточенные под скорость именно 68000, попадают в зону риска. Тогда уж можно и эмулятором воспользоваться.
    SPb
    31
    24 сообщений
    нет, все отлично идет, проверял на пачке игр и демок прямо с дискет.
    а уж запуская через whdload все уже заоптимайзено под любые скорости.
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Пачка игр - не показатель.
    SPb
    31
    24 сообщений
    И что же показатель? Что какая-то одна сверхдревняя и никому не нужная демка или игра не пойдет?
    В крайнем случае аксели отключаются программно или джампером.
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Прелесть родной A600 именно в том, что она 100% совместима с А600)
    Если я хочу посмотреть, как в действительности игра или дема работает на A600, я достаю с полки A600, и запускаю ее. Во всех остальных случаях довольствуюсь эмулятором, а уж никак не гибридом A600 с тормозной видеопамятью, но разогнанным и не 100% совместимым процом.
  1. Куплю для Amiga600 1мб+RTC карточку.
    Последнее: 19.01.2008, 13:02
