Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 130
Тема: Отличие AY-8912A от AY8912 и YM2149 от YM2149F
  1. #41
    Рязань
    Скажите, поделие KC89C72 - аналог YM или AY. Кто нибудь это чудо включал?
    Интересно, обозначение очень похоже на обозначения микроконтроллеров типа MCS-51.
  2. #42
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Нет, это звуковой чип, который ставится китайцами в игровые автоматы.
    Вопрос в другом. Он аналог YM или AY.
    Вот к примеру плата фирмы игрософт с установленным таким чипом заодно и z80
    Кстати у кого знакомые есть где эти аппараты как бы подвергают деструкции после изъятия их милицией могли бы любителям детальки продавать
    Последний раз редактировалось Mick; 29.03.2014 в 14:48.
  3. #43
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    Я такой раздербанил! Это же кландайк флешек (8 на 512КБайт и 1 на 128Кбайт), памяти (4 по 32Кбайт вроде). Вот только все EPM3032 прошиты с отключением Житага, поэтому к сожалению в мусорку, но зато EPM3256 на платке с разъемом под Житаг - готовая девборда! Стабилизатор 3.3в присутствует, так что питать сразу 5в можно.
    Рекомендую!
    PS Я бы и себе еще пару платок бы заимел, если цена будет не шибко высокой.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 29.03.2014 в 17:22.
  4. #44
    Рязань
    Ещё одно чудо:
    В конце 2003 года российская компания «Русь Телеком» разработала микроконтроллер R100-XP специально для применения в АОН, производимых этой компанией (система команд MCS51, встроенный аналог микросхемы синтезатора звука AY-3-8910).
  5. #45
    Member
    Пермь
    Вот только все EPM3032 прошиты с отключением Житага, поэтому к сожалению в мусорку...
    А если +11 на OE1(вывод 44) подать, вдруг заведется, один фиг не жалко, заодно проверим?
    Does the OE1 pin drive High when the MAX 3000A device is being programmed?
    Description
    No, the OE1 pin does not drive high when the MAX® 3000A device is being programmed. The OE1 pin is the VHJ pin during programming mode which must be set to 11 volts to override the "disable JTAG pins" bit on the device to start the In-System Programming (ISP) operation. If the "disable JTAG pins" bit is not set in the programming files (POF) nor in the device, there is no need to bring VHJ to 11 volts.
    I suppose, operation is similar to protection write enable with flash memory (e.g. AM29F0xx). You have to apply high voltage during the intended programming action. The transition to high voltage and vice versa should have a limited rise time, e.g. > 500 ns for the said flash. Extending it to several µs by a RC filter should be save anyway.
    Последний раз редактировалось Andrey_Korabelev; 29.03.2014 в 19:01.
  6. #46
    Activist
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Рекомендую!
    Случаем не осталось распиновки колодок платки с EPM3256? Я начинал вызванивать, но меня только на четверть Alterы хватило
  7. #46
  8. #47
    606
    450 сообщений
    Пробовал. Даже на форуме альтеры задавал вопрос. Всегда отправляли к ALU или MPU. И то, под вопросом.
    Делал. Но только на бумаге. Там как-то просто по кругу с учетом 2х рядов. И за минусом подключенной ОЗУшки на 32КБайт. А питание с верхнего торца длинных рядов. Я ее шил автономно, питая только через житаг УСБ байт бластером.
  9. #48
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Сейчас эти игровые аппараты при изъятии передаются в управу. Потому что мы милиция их обратно продавали тем у кого изъяли. Бизнес -ничего личного. )))
    Но если будут, я обязательно все декрутизирую и выну. Сейчас у них маханькие платы похожие на РАПСОДИИ.
  10. #49
    606
    450 сообщений
    Такие?
  11. #50
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Такие?
    Нет, квадратные с разъемами во все стороны. Я сфоткаю, как изымать снова будет. Почти еженедельно изымаем. А наши начальники крышуют и заново ставят. А потом опять изымаем. И так уже два года. То столбики то еще что то. Но в основном подпольные штучки, подключаются к мониторам обычным. Все разборное, чтоб в случае изьятия только платы забирали. Хотя счас требуют и кнопки и платы и даже мониторы.
    Но все это акупается за 1-2 дня работы.
    Вот такие:
    А чаше такие:
  1. В чем отличие ВП1-97 и ВП1-128?
    от kisser81 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 21.04.2013, 22:06
  2. В чем отличие спектрумов ()
    от sergei в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.08.2011, 08:59
  3. Отличие 0011 и 0011М
    от Kronshou в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.01.2010, 22:24
