Страница 4 из 60 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 598
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #31
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    Владельцы WinXP (GoodBoy, palsw), у вас звук отстает? Прерывается? Понажимайте в бейсике клавиши, точен ли щелчок, или нет?
    при запуске эмулятора уже есть непонятные щелчки даже не нажимая .
    В бейсике после нажатия сек 1-2 есть щелчёк,потом бывает еще 1 или 2 щелчка проскакивает.
    еще добавлю - комп на WIN XP старенький 1 ядро Semptron 1500мгц.Так эмулятор его высаживает на 75-80% загрузки CPU
    Последний раз редактировалось palsw; 29.09.2013 в 13:02.
  2. #31
  3. #32
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    На WinXP? Значит не работает правильно.
    Очень не хотелось для звука забирать у системы эксклюзивный вывод звука (когда никто больше выводить его не может). Но, видимо, придется пойти таким путем.
  4. #33
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    дык а как другие эмули (тот же спекулятор) работают корректно? Звук точный, синхронизация с лучом тоже точная (в Satisfaction часть, где куча скроллов, работает идеально)...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #34
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Palsw, а что в аттаче?
    А на XP ASIO есть?
    ---------- Post added at 13:15 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
    Нет, не корректно. Все эмуляторы синхронизируются с каким-либо источником, не связанным с изображением, например, с буфером аудиокарты или же таймером. А вывод изображения уже подгоняется под это. Таким образом, даже если у тебя развертка кратная развертке эмулируемой системы (50 или 100Гц), точная синхронизация не гарантирована, и нет, нет, да и потеряется кадр.
  6. #35
    г. Измаил, Украина
    Titus, в атаче программка показывает задержку( латентность) шины .чем меньше тем лучше.
    на XP ASIO вроде как не нежен.Это начиная с WIN Vista и 7 намутили со звуком.
  7. #36
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Titus, микшер в win7 это кошмар.Нужно курить в направлении ASIO ,даже ASIO4ALL .Другими способами не избежать диких задержок.
    В статье на хабре пишут, что ASIO4ALL использовать нежелательно, т.к. работает в Win7 нестабильно.
    ---------- Post added at 13:20 ---------- Previous post was at 13:19 ----------
    КАКОЙ ШИНЫ? )
    У меня показывает 32мкс.
    Последний раз редактировалось Titus; 29.09.2013 в 13:23.
  8. #37
    г. Измаил, Украина
    Titus,
    Используем ASIO если звуковая поддерживает его .
    Используем ASIO4ALL для все встроенного шлака .
    используем WASAPI как и раньше и забиваем на звук.
    Я привел ссылки для ознакомления проблемы звука в WIN7 и как с ними бороться .
    ---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:33 ----------
    Решение проблем со звуком с помощью DPC Latency Checker
    Для начала нам нужно скачать утилиту DPC Latency Checker (скачать / скачать). Эта утилита с определенным интервалом времени измеряет задержку выполнения отложенных процедур. Иными словами насколько быстро будет обработаны данные. Если задержка большая, то при воспроизведении музыки или видео нужные данные просто не обрабатываются вовремя. Из-за этого и возникают заедания и хрипы.
    http://notebookclub.org/article/general/32-sound.html
  9. #38
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    [Решение проблем со звуком с помощью DPC Latency Checker
    Думаю, что отстающий звук у тех, кто протестировал, связан исключительно с невозможностью синхронизации с существующим у них аудиооборудованием, а не с задержками в системе.
    ---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
    А на счет DPC Latency Checker, я вообще не понимаю, как он измеряет, ибо у Винды нет таймера с разрешением меньше 1мс. Счетчик тактов в ядре процессора не считается, т.к. он может замедляться при переходе процессора в более экономичные режимы.
    ---------- Post added at 13:57 ---------- Previous post was at 13:49 ----------
    Продолжение для Byteman'а: Хотя, если у тебя видюха интегрированная, и звук тоже, т.е. тактируются от одного источника, может быть такое, что в эмуляторе, постренном по стандартной схеме, все работает плавно. Но это скорее исключение, на это ориентироваться нельзя.
  10. #39
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    36
    25 сообщений
    Titus, почему вы решили что если запускать ВАШ эмулятор на Win 7 то пользователям обеспечены глюки со звуком (видео).
    есть другие новейшие и точные эмуляторы спека, например тот-же ZX Mak2 который прекрасно работает и на семёрке и на восьмёрке и никаких глюков со звуком нет.
    запустил я это на своём компьютере.
    бр-ррр... тихий ужас...
    летает со скоростью (очень быстро кароче) и звук трещит и хрипит.
    звуковая встроенная realtek, используется windows 7 х64 максимальная.
  11. #40
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    видеокарта дискретная GeForce 320M. звук - чёрт его знает какой там кодек стоит...
    SID-Blaster/ZX
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1191
    Последнее: 15.02.2024, 13:32
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
