Показано с 41 по 50 из 68
Тема: linux + zx soft
  1. #41
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Цитата Сообщение от AER Посмотреть сообщение
    что мне требуется:
    - работа с файлами...
    Что под этим подразумевается? Создание образов TRD / запихивание-выпихивание в них файлов? Это умеет Xpeccy (настройки - storage - disk - и там разные кнопки), работает с хобетами и голыми файлами + может скопировать файл с ленты на диск и с диска на ленту.
    Все любят гипножабу
  2. #42
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    85
    36 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    А, и это не Unreal Portable, это Xpeccy - мой эмуль.
    AER-у добрый совет: читать внимательно и думать. Полезно.
  3. #43
    Ivanovo
    Кстати да. Я про xpeccy написал уже хрен знает когда. А так-же написал про ZEmu, который тут тоже есть.
  4. #44
    Veteran Аватар для AER
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Тип файла: zip Xpeccy-20130823-2.i386.rpm.zip (465.2 Кб, 1 просмотров)
    Тип файла: zip Xpeccy-20130823-2.x86_64.rpm.zip (487.7 Кб, 2 просмотров)
    и всё же,
    заработало только:
    Тип файла: zip xpeccy_suse12-1_64bit.zip (493.1 Кб, 7 просмотров)
    и того, такой ветки как -
    нужные *.rom накидай в каталог ~/.config/samstyle/xpeccy/roms/
    нету. создал сам, накидал РОМы но все же эмулятор не видит их.
    ---------- Post added at 13:22 ---------- Previous post was at 12:56 ----------
    beepola + wine
    vortex + wine
    необходимое работает через так.
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
  5. #45
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    ~ - это твой домашний каталог (/home/aer или что-то вроде того)
    .config - название начинается с точки, по общему соглашению такие файлы и каталоги считаются скрытыми. Чтобы увидеть, включи в дельфине отображение скрытых файлов.
    Раз эмулятор запустился - значит, он уже создал в нужном каталоге файл 1982.rom. Как вариант, поищи по названию.
    А rpm-ы я сконвертил из deb-ов alien-ом, работоспособность не проверял (выходит, они не рабочие). На днях зачрутил себе 64-битную Suse12, буду копать как rpm-ы самому делать.
    Последний раз редактировалось SAM style; 09.10.2013 в 16:04.
    Все любят гипножабу
  6. #46
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    SAM style, глупый я, в корне искал.... а так ура работает!
    НО.
    например выбираю pentagon, все, нормально, тр-дос есть, но начального меню нет! просто строчка как в 48к.
    нужно детальней покопаться в настройках? или че подскажешь?
  7. #46
  8. #47
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    НО.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9479
    Под спойлером "как добавить ромсет" инструкция.
    Все любят гипножабу
  9. #48
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    господя...
    и это еще не все? :0
    разве нельзя элементарно выбрать pentagon и эмуль станет pentagonом?
    ну создаю, новую вкладку - пентагон,
    и что дальше? какие куски куда ложить? цельный ли ПЗУ у меня или частями?
    ---------- Post added at 15:41 ---------- Previous post was at 15:39 ----------
    урааа!!! я гений!
    выбрал пентагон, а потом выбрал настроичку reset in page 0 а не page 1.
    теперь GS какую то выбрать надо чтоль сунуть а какую их две...
    ---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
    а граф экран относительно бордера так и должен быть смещен??
  10. #49
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Геометрия экрана по умолчанию слизана с http://www.worldofspectrum.org/rusfaq/index.html#21 - с ней ровно идёт дема Rage, а я именно её считаю эталоном. Вообще, можно и свою растактовку экрана нагородить, но это уже другая история.
    Machine - это архитектура компьютера: дешифрация портов, ввод, вывод.
    Romset - это содержимое ПЗУ.
    По моему кривому мнению, эти два понятия между собой слабо связаны. Сменить ромсет - считай что поменять ПЗУ-шку на плате. Содержимое ПЗУ - это личное предпочтение пользователя: вот что хочет, то пусть и ставит туда. Хоть ПЗУ от 48К в еву.
    ПЗУ GS выбирается в редакторе ромсета. Чтобы сам GS работал, у него должно быть ПЗУ и он должен быть включен (настройки->Sound и галка около General Sound).
    А ещё тебе нужен будет BetaDisk - в настройках Storage->Disk поставь тип, тогда будет подсовываться TRDOS.
    Поползай в настройках, там их много, большинство сразу понятны.
    Последний раз редактировалось SAM style; 09.10.2013 в 17:57.
    Все любят гипножабу
  11. #50
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    принцип такой:
    есть дискета в которой я творю, там все исходники и программы. Затем после удачной отладки, я беру новую дискету, ложу туда boot и переношу готовые файлы. затем стираю с рабочей дискеты накопившейся хлам, move-ию.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
