Страница 4 из 15 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 149
Тема: [Поиск 1] Расширитель памяти В107
  1. #31
    Moderator
    Донецк
    655630 байт = 640Кб, т.е. стандарт. Может быть, Нортон просто не заглядывает дальше. Попробуй Волкова, у меня он показывал все 736К, когда я ему ставил хакнутый В107.
  2. #31
  3. #32
    73
    58 сообщений
    Имею модуль В107/02, где память красивым массивом, 4 вертикальных банка.
    РТ4 прошита, чтобы дополнять Поиск с 512К на борту.
    Написал тест, дополнение к BIOS. Запускается с ПЗУ в плате контроллера дисковода.
    Тест проверяет память в диапазоне 78000-B7FFF.
    Так вот плата глючит. После подачи питания случайные ошибки - разные адреса, разные коды. После перезапуска путём кнопки сброса на 3 - 20 раз тест проходит до конца и потом можно гонять, пока не выключишь питание - всё в порядке. Потом опять...
    Питаю от стандартного блока питания ATX.
    Слоты пробовал все, одинаковое поведение.
    Дайте совет - куда копать, а то идеи закончились.
  4. #33
    Veteran Аватар для Tronix
    240
    118 сообщений
    Где-то есть контакт, где его быть не должно, либо - где-то нет контакта, где он быть должен. Короче говоря, непропай. Это конечно всего-лишь предположение, но советую, если есть минут 15 свободного времени просто пропаять всю плату хорошенько.
  5. #34
    73
    58 сообщений
    Да, на следующей неделе так и сделаю - пропаяю!
    Хотя эта плата на удивление качественно выполнена и спаяна.
    PS
    Но меня удивило отсутствие цепей сброса на контроллере ВТ3
    Последний раз редактировалось Копейкин; 02.10.2015 в 20:38.
  6. #35
    240
    118 сообщений
    Да, а тест то выложите для истории?
  7. #36
    73
    58 сообщений
    В понедельник. Тест на работе остался.
    Но он совсем примитивный Даже совестно.
    Добрался до теста и прикрепил.
    Тестит память выше 490К основной памяти ПОИСКа 4-мя паттернами.
    Остановка после первой ошибки, для продолжения - любая клавиша.
    Ставить вместо ПЗУ контроллера дисковода или ещё какого.
    Использует в работе функции основного BIOS.
    Если кому-чего - пишите, поправлю
    Последний раз редактировалось Копейкин; 05.10.2015 в 17:54.
  8. #37
    Activist
    Цитата Сообщение от pilgrim Посмотреть сообщение
    Мои некоторые наработки полученные при ремонте блока B107/2.
    А также материалы полученные в ходе ремонта позволяющие доработать блок таким образом, чтобы можно было использовать его для Поиска 512кБ для расширения памяти до 736кБ.
    1.Схема блока B107/2 сделанная по схеме B107/1 без изменения размещения на плате, и схема доработок B107/2, чтобы блок можно было использовать и на машинах со 128кБ в штатном режиме, так и на машинах с 512кБ http://rusfolder.com/40094846
    2.Материалы по прошивке РТ4 в блоке (карта распределения памяти)
    3.Прошивка РТ4 для доработанного варианта 128к/512к
    4.Прошивка РТ4 для варианта без доработки блока, только для варианта с 512кБ (расширение до 736кБ)
    Стоит отметить, что в прошивке данный порядок байт: 0x05h 0x02h 0x02h 0x06h 0x06h 0x01h 0x01h 0x05h - не обязателен.
    Прошивки мной не проверялись, т.к. пока нет поиска с 512кБ, но думаю, что скоро будет.
    Ссылка на файл умерла ... Можно попросить вас перевыложить материалы еще раз ?
  9. #38
    240
    118 сообщений
    Я перевыложил. Забрать можно здесь: https://www.dropbox.com/s/298eqcpah487dbz/B107.rar?dl=0
  10. #39
    Activist
    г. Новополоцк, Беларусь
    По какой все-таки схеме, я имею ввиду память с КР1810ВТ3, правильно сделать включение кварца. На большинстве схем кварц на 20 МГЦ, три сопротивления и конденсатор. У меня лично вместо резистора 2,2 Ком перемычка и соответственно нет конденсатора.
    Видел схему где нарисован кварц на 15 МГЦ, а также схему с другими номиналами сопротивлений.
  11. #40
    73
    58 сообщений
    Поскольку КР1810ВТ3 никак не программируется (и не настраивается) и является "вещью в себе", то нужно делать так, как уже работает у большинства. Т.е. кварц 20Мгц и пр. Иначе изменятся времянки регенерации, что может привести к нестабильной работе.
    Вообще, конечно, привыкнув к жесткой синхронности в современных проектах на FPGA, просто оторопь и изумление берёт, при виде таких работающих устройств.
  1. [Поиск 1] Вопрос по расширению памяти
    Ответов: 17
    Последнее: 27.12.2021, 08:46
  2. Ответов: 82
    Последнее: 15.12.2021, 14:02
  3. Ответов: 87
    Последнее: 02.09.2018, 21:18
  4. [Поиск 1] B108 расширитель памяти 512
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 16
    Последнее: 17.07.2015, 20:27
