Показано с 1 по 10 из 66
Тема: Попытки восстановления клавиатуры
    Veteran Аватар для vfiuchcikicshuusrch
    г. Иваново
    По умолчанию Попытки восстановления клавиатуры
    есть 2 клавиатурки
    вроде этой :
    там 3 пленки с контактами и 3 с отверстиями.
    и чиво-тааа я прям хз )) не работает ничо, замучился уже чистить и т.п.
    контакт есть, но видимо слабый.. или хз. чистил ластиком вобще перестало всё работать)).. дорожки нормальные. трещин нет. контактол купил. вобщем. заманался решил на текстолите переразвести контактные площадки, но
    опять проблема. стандартные кнопки развел, всё ок. но не получится развести расширенные кнопки. true video, inv video и т.д.
    они же там зажимают по 2 кнопки...
    что посоветуете?. может лучше пленки дочистить....
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    vfiuchcikicshuusrch, берете мультиметр и замеряете сопротивление на клемме (при нажатии клавиш). Слишком большое сопротивление (либо отсутсвие какого-либо сопротивления вообще) - указывает на проблемы контактной дорожки.
    Причина может быть в чем угодно: микротрещина, короззия, плохой прижим.
    Я бы не стал излишне усердствовать с ластиком и спиртом - контактные дорожки могут "сойти" совсем.
    Master Аватар для Quest
    г. Петрозаводск
    Я думаю причина плохого контакта, именно в месте подключения разъемов.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
    г. Иваново
    а сопротивление большое это сколько ?
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Несколько килоом.
    Master Аватар для Zhizh
    1. "Нормальное" сопротивление дорожек на пленках - не более 200 Ом, а лучше, когда около 100
    2. Отсутствие видимых трещин на дорожках не означает, что они проводят. Сколько раз наблюдал обрыв при полной внешней целостности
    3. Для восстановления я использую токопроводящий маркер, вот такой, он удобный в использовании и дает хорошо проводящее покрытие
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    304
    152 сообщений
    Можно пожалуйста еще раз ссылку на клей? И не контактол ли вы использовали для восстановления?
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Enigmatic, контактолом (который серебристый в маленьких пробирках) пробовал, но в ним у меня получался нестабильный результат и его неудобно наносить. А мой маркер называется "Маркер KELLER токопроводящий", штука несколько более жидкая нежели контактол, упакована в тюбик, в каких белую краску-корректор пакуют, наносить удобно (http://siriust.ru/oborudovanie/rasho...tnyh-plat-7gr/), но увы его давно нигде не вижу в наличии.
    А вообще я бы вот чего купил: https://www.youtube.com/watch?v=ZYofuygntWA, называется AgIc
    г. Иваново
    эххх... ппц.. совсем не просто это.
    завтра займусь этим делом основательно.
    ---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
    я даже одну дорожку на одной пленке меряю от одного конца до другого и там больше 0.5 Ома может быть... оно увеличивается с начала и дальше больше... не может же быть вся дорожка в трещинах. скорее всего просто графит уже не графит... или хз что там с ним.
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Сопротивление 0.5 Ом - это, что-то на уровне погрешности измерения прибора. Или речь про 500 Ом?
    Рост сопротивления по мере изменения расстояния дорожки - это нормально. Ненормально скачкообразное увеличение сопротивления, либо обрыв дорожки (если она совсем не "звонится").
  1. Для восстановления требуется идентификация плат
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее: 24.03.2012, 20:58
  2. подключение ps/2 клавиатуры
    от HitPo в разделе Устройства ввода
    Ответов: 26
    Последнее: 23.11.2011, 07:00
