Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Программная реализация noflic для gigascreen
    Master Аватар для Epsilon
    41
    14 сообщений
    По умолчанию Программная реализация noflic для gigascreen
    Всем приветы. Я делаю свой эмулятор и задумал реализовать такую классную штуку как gigascreen (тот, который не моргает). В unreal есть опция, которая этот режим включает, а вот в исходниках я ничего не смог найти, хотя всё перерыл.
    Насколько я понял, эта опция выводит для пикселей "средний" цвет, полученный из пикселей 5го и 7го экранов в случае их частой смены, так? Вот только каким-то хитрым образом этот режим не включается, если смена 5го и 7го экранов используется для других эффектов - например, для эффекта "шторы".
    Помогите найти истину.
    41
    14 сообщений
    Пример покажи.
    самый лучший нофлик в z80stealth, причем два режима - ручной и авто. посмотри..
    Ммм.. я не имел ввиду, что он не включается у меня, а то, что где-то он включается сам, а где-то нет. Логику этого я и хотел понять. Но вроде бы понял - если в порт EFF7.4 записать единичку, то по идее он должен включиться, так? Это понятно.
    Теперь нужно понять как именно объединяются экраны и какой результирующий цвет палитры должен получиться.
    P.S. z80stealth у меня, к сожалению, не запускается. Видимо, несовместим с win64.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Question
    Что такое нофлик? Мне часов видео присылают с ютуб пишут нофлик, что это значит?
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Переключение между 5 и 7 экраном не мерцает на мониторе
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
    41
    14 сообщений
    Ой, да что вы говорите)
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    ну как минимум в Унриле это так.
    ---------- Post added at 01:16 ---------- Previous post was at 01:15 ----------
    Прошу заметить, что ААА спрашивал в отношении видеофайлов на ютубе.
    41
    14 сообщений
    Теперь понятно.
    Вообще noflic ~ "no flicker", то есть "не мерцает". Относительно к эффекту gigascreen это означает, что "мультиколор" достигается не кажущимся наложением быстромерцающих атрибутов, а некоторой программно-аппаратной отработкой эффекта, выводящей сразу смешанный цвет, но постоянный по яркости (то есть, не мерцающий).
    Собственно, этот алгоритм я и ищу
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    В любом случае мультиколор это наложение цветов друг на друга. Иначе ни как. Возможно из за скорости наложения разные эффекты, но суть то одна.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Я думаю нужно преобразовать 4-х битное значение каждого пикселя (по 2 бита в каждом экране) в 3-хбитное.
    Veteran Аватар для ZXMAK
    21
    15 сообщений
    А никто не изучал вопрос цветовой коррекции для noflick фильтра, чтобы цвет соответствовал тому что при мерцании получается? На pc можно получить реальную картинку, если сихронизировать эмуляцию не по 50 герцам, а по частоте дисплея, т.е. 60 или 75 герц. Пробовал подбирать формулы для цвета чтобы в noflick такие-же цвета получались, но простые варианты с коэффициентами не сработали, тут видимо нужно каждый компонент rgb расчитывать как функцию от всех компонентов обоих rgb значений на входе...
  1. Программная модель Intel 8080/КР580ВМ80А
    от svofski в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 18.08.2016, 00:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 29.05.2013, 18:03
  3. Режим Noflic в UNreal: Есть ли железный прототип?
    от jerri в разделе Изображение
    Последнее: 14.03.2010, 12:48
  4. Цветопередача при эмуляции Gigascreen/Gigascreen+
    от pulsar в разделе Эмуляторы
    Ответов: 128
    Последнее: 30.06.2008, 12:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
