Страница 1 из 47 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 466
Тема: Алан Кокс представил Unix-подобную ОС Fuzix, ядро которой потребляет около 40 Кб ОЗУ
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    По умолчанию Алан Кокс представил Unix-подобную ОС Fuzix, ядро которой потребляет около 40 Кб ОЗУ
    Алан Кокс (Alan Cox), известный разработчик ядра Linux, удостоенный в 2003 году престижной премии Free Software Awards за вклад в разработку ядра, в свое время основавший компанию Etched Pixels Digital Design, занимающуюся выпуском моделей поездов, представил проект Fuzix по созданию новой Unix-подобной минималистичной операционной системы. Целевой аудиторией нового проекта являются разработчики, которые устали от обилия усложнений, неуклонного роста размеров и требований современного ПО, и с тоской вспоминают о старых былых временах, когда каждый по имени знал коллег по сообществу, вся работа могла уместиться на дискету и главным мотивом было получение удовольствия от создания чего-то нового.
    Целью Fuzix OS является возрождение принципа "just for fun" и создание достаточно полной реализации System 5 Unix, потребляющей минимальный объём ресурсов. В текущем виде ядро новой ОС потребляет всего 40 Кб ОЗУ и поддерживает работу на процессорах на базе архитектуры Zilog Z80. Система может быть запущена на широком спектре систем, основанных на клонах и вариантах Z80, в том числе на платах с T80 FPGA. При этом система изначально рассчитана на обеспечение переносимости, например, в коде уже обеспечена базовая поддержка 8-разрядных процессоров Motorola 6809 и MOS 6502, что теоретически позволяет запустить ОС и для этих систем.
    Порт для процессоров Intel 8086 пока отсутствует, но его создание является делом времени, так как основная проблема заключается в отсутствии пригодного к использованию открытого ANSI C компилятора для CPU 8086 (предприняты попытки задействовать pcc). Процессор Z80 выбран в качестве начальной основы их-за того, что несмотря на обилие для данного CPU различных операционных систем, среди них до сих пор отсутствует полноценно переносимая ОС, способная работать на других типах процессоров. Как и ядро Linux, код новой ОС распространяется под лицензией GPLv2.
    Код Fuzix скомпонован из элементов, собранных из разных форков операционной системы UZI и объединённых в единую платфору, расширенную поддержкой Unix-технологий и POSIX. По сравнению с UZI добавлена расширенная поддержка мультипроцессности, появилась возможность использования раздела подкачки, переработан код управления памятью, расширен допустимый размер имён файлов, добавлена поддержка сигналов System 5, Posix termios, архитектура переработана для простого переноса на новые типы процессоров без создания отдельных форков, API расширен вызовами open с 3 аргументами, mkdir, rmdir, rename, chroot, fchdir, fchmod, fchown, fstat, fcntl, setpgrp, sighold and friends, waitpid, setpgrp, nice O_NDELAY, O_CLOEXEC, F_SETFL, F_DUPFD.
    Из планов на будущее отмечается поддержка TCP/IP-стека, ptrace, core-дампов, ulimit, uptime, резервирования блоков на диске для пользователя root, вызовов select/poll(), /dev/tty, файловых систем размером более 32 Мб, нового планировщика задач, символических ссылок, загружаемых драйверов, оптимизации подсистемы работы с блочными устройствами, портирование эмулятора CP/M.
    Источник
    С уважением, Станислав.
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Вау. sdcc, makefiles и платформо-зависимый код, отделенный от основного. За одно это уже можно памятник ставить, учитывая, что из себя представляли исходники UZI.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
    Moderator Аватар для BlastOff
    112
    27 сообщений
    Дождались таки нормальной ОС, а не командер.
    Kono sekai wa kusatte iru!
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    К сожалению, на стандартной архитектуре не взлетит:
    	          First 64k	      Subsequent 64k banks
    	FFFF	+------------+		+------------+
        Common	|   Common   |		| Task Store |+
    	F000	+------------+		+------------+|+
    		|   Kernel   |		|  Process   ||+|
        Banked	|    Code    |		|    Code    |||+
    		|            |		|   & Data   ||||
    	0100	+------------+		+------------+|||
    		|  Reserved  |		|  Reserved  |+||
    	0000	+------------+		+------------+|+|
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    На стандартной архитектуре и смысла нет. А вот на эве/спекки2010... Сам Алан разрабатывает под 128-мегагерцовый комп на T80, так что мало надежд на комфортную работу на 3.5.
    Veteran
    На чем это работает? x86, arm? как же 68к
    в редми вижу 6502
    Последний раз редактировалось DJs3000; 01.11.2014 в 11:53.
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Разрабатывалось для Z80, но с учётом переносимости на другие архитектуры.
    Member Аватар для aGGreSSor
    Saint-Petersburg
    11 сообщений
    Проблемы адаптации судя по z80pack те же что и у CP/M. Значит это можно как-нибудь через попу адаптировать к какому-нибудь ATM и сказать: вот вам - спектрум.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Как прекрасен мир, когда из всего написанного понимаешь только связующие слова )))
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Клево конечно... Через пару лет Алан допишет FUZIX до уровня UZIX если раньше не потеряет интерес. И опять этот ужасный SDCC.
    CityAceE, откуда схема мапера ОЗУ? Я по ссылкам походил, не нашел.
    BlastOff, там работающего экземпляра нет даже у автора, т.к. он разобрал на своей девборде маппер, под который написано.
    В-общем, через пару лет станет ясно, уже можно это портировать к себе на Орион, или нет.
  1. Куплю БК 0010 или подобную машинку в Украине
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.07.2008, 23:29
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
  3. Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2005, 12:20
  4. Ответов: 10
    Последнее: 18.02.2005, 17:45
