Страница 1 из 24 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 239
Тема: Помогите оживить трупик
    Activist Аватар для AlexZ
    г. Смоленск
    14
    12 сообщений
    По умолчанию Помогите оживить трупик
    Всем привет, откопал в гараже свой старый Радио-86РК, там он пролежал больше 20 лет. Естественно весь грязный, шнуры отсутствуют, только сам блок процессора и блок питания.
    Блок питания
    Как я узнал, он собран в универсальном корпусе, который раньше продавался с использованием заводских печатных плат, которые видимо шли в комплекте с сами набором пк.
    Блок питания разобрал, проверил визуально, закрепил большие конденсаторы, припаял провод питания и он заработал как надо, все напряжения присутствуют, вобщем с ним все хорошо.
    Блок процессора
    Фото не моё
    Как я узнал, корпус взят от модели Радио-86РК выпускавшейся заводом Импульс, а сама плата из набора Электроника КР-02, плюс инетересная пленочная клавиатура.
    Дальше принялся за блок процессора, разобрал полность, почистил-помыл, обнаружил пару отвалившихся проводов и поломанных керамических конденсаторов. Конденсаторы выпаял (не впаивал на место, нет в наличии, выпаял предположительно из блока формирования тв сигнала), прода припаял на место. Спаял проблемный провод питания из кабеля старого модема, и несколько раз перепроверил полярность.
    Далее настал волнительный момент - включение! Включаю, загорелись лампочки на корпусе, питание и "лат", сразу понимаю что так не должно быть, как я помню - лат не должен гореть. Потом он кстати погас, но при повторном включении снова загорается. Так же странно попикивает время от времени динамик, помнится такого тоже не должно быть. В это время я трогал микросхемы чтобы сразу выявить кз, но как мне кажется - все в норме. Самая горячая микросхема - пзу знакогенератора, около 35-40 градусов, потом процессор, около 30 градусов. Остальные либо вообще холодные, либо незначитально нагрелись. Попробовал подключить к телевизору, воткнул кабель в антенный вход своего нового LG на 42 дюйма, но сигнал так и не нашел, увы.
    Приладываю видео:
    Вобщем прощу помощи у всех старожилов-экспертов, с чего начать, что и как смотреть-крутить-вертеть чтобы его оживить. Начальными навыками в электронике обладаю, умею пользоваться пяльником, мультиметром, анализатором логики. Скажите в какую сторону копать.
    Заранее благодарен.
ID:	51757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51758   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 07.04.2015 в 16:04.
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    с чего начать
    У РК86 как правило хреновенький сброс на старте, а я не видел на видео нажатия кнопки "СБРОС".
    Activist Аватар для Stampmaker
    14
    Перепроверить питание на всех микросхемах.
    На выходах ГФ24 проверить тактовые импульсы.
    Далее лично я бы проверил пзу с монитором и шрифтом на предмет целостности.
    Затем наличие КСИ/ССИ.
    Ну как-то так для начала...
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 07.04.2015 в 17:25.
    г. Смоленск
    14
    12 сообщений
    Сделано, на всех микросхемах присутствует напряжение, пришлось конечно покопаться в интернете в поиске даташитов, но дело всетаки сделано.
    Проверил анализатором логики, движения есть на всех выходах.
    Я бы тоже, да нет возможности.
    Зацепился анализатором на пзу монитора - движение есть, биты гоняются в оба направления.
    Зацепился на пзу знакогенератора - тишина, причем в обоих направлениях...
    Проверил clock на КР580ВГ75 - частота идет, со стороны шины тоже данные бегают, на выходе - тишина.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    И добавить особо нечего, для начального этапа именно так.
    И не забываем, что помимо +5 В должны присутствовать дополнительные напряжения питания, +12В на ГФ24 и микропроцессоре и -5 В на микропроцессоре.
    Да и панельки эти синие, они ужасного качества, поменять на современные, обязательно, расфигачить их кусачками, и выпаять контакты, поштучно, главное не повредить печатную плату, поэтому что станет со старыми панельками не важно.
    Member
    г. Краснодар
    Ага, покупайте китайское уг со стальными контактами. В надежде, что через год не заржавеют. А то советское золотое покрытие в 35 микрон - такая дрянь... А если у китайской панельки случайно окажутся погнуты выводы, и при выпрямлении пинцетом отломятся, так это ничего, зато импортное....
    14
    А на всех выходах вг75 тишина?
    В частности интересуют 35 , 37, 7 и 8.
    А также на всех ли входах вг75 присутствуют сигналы? Выводы 9, 10, 21, 22 и 6.
    ---------- Post added at 12:06 ---------- Previous post was at 11:21 ----------
    И да, пзу знакогенератора не должно так сильно греться.
    Похоже, ей хана.
    Есть подозрение что она собой могла спалить и вг75.
    Надо убрать из схемы пзу знакогенератора и попробовать проконтролировать сигналы на выходах вг75 без неё.
    Есть - хорошо. Нет - ставить другую вг75 и пзу знакогенератора соответственно.
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 08.04.2015 в 11:31.
    г. Смоленск
    14
    12 сообщений
    Stampmaker,
    КР580ВГ75
    35 , 37, 7 и 8 - тишина
    9, 10, 21, 22 и 6 - сигнал есть только на 21, на остальных постоянная логическая единица.
    Выпаял пзу знакогенератора - на выходах КР580ВГ75 ничего не появилось.
    Ввыпаял КР580ВГ75 - перестал потрескивать динамик, слышен только счелчек при включении, но также перестал гореть диод индикации питания.
    Посмотрел анализатором пзу монитора - сигналы есть, значит цпу его оправшивает, а значит живой ))
    Прошу подсказать что дальше проверять, куда копать.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 09.04.2015 в 00:56.
    14
    выпаял КР580ВГ75
    не надо его было пока что выпаивать, я же только про выпайку ПЗУ говорил...
    а это ещё почему? было же всё в порядке!
    проверь ещё раз блок питания на наличие всех питающих напряжений.
    после ремонта блока питания и светодиода идём дальше:
    1) что на процессоре на выводах 17, 18, 19?
    2) что на входах D11 ИД7? выводы 1,2,3 и 6.
    3) что на выходах D11 ИД7? выводы 7, 9...15.
    4) на D5 ЛП5? выводы 3, 8 и 11.
    5) на D4 ЛИ1? выводы 3, 6, 8 и 11.
    г. Смоленск
    14
    12 сообщений
    Сделано, на пзу знакогенератора был провок проброшен на клавиатуру, когда её выпаивал, отпаял и проводок, а он оказался массой
    Пробросил массу, все загорелось как и раньше.
    Купил классную панельку под КР580ВГ75, а она не лезет туда, шаг ножек немного отличется, обидно блин.
    Вполне осмысленный сигнал в течении почти секунды на всех выводах при включении, дальше тишина, на 18 логическая единица.
    Чуть чуть движения при включении, дальше тишина, причем одно и тоже в пзу монитора и без
    Аналогично предыдущим, "шум" при включении
    DD6 К155ЛП5 Тоже самое что и предыдущая, что то при включени, дальше тишина
    Таже "картина"
    Вот такая картина на данный момент, прошу показать куда дальше копать и что крутить-вертеть.
Название:	Screenshot from 2015-04-09 21:07:57.jpg
ID:	51781   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot from 2015-04-09 21:14:17.jpg
ID:	51782   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot from 2015-04-09 21:22:13.jpg
ID:	51783   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot from 2015-04-09 21:26:44.jpg
  1. Помогите оживить найденыша (ZX Spectrum)
    от gushin в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее: 21.12.2013, 00:51
  2. Помогите опознать и оживить клон ZX Spectrum'а
    от artvolk в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.09.2011, 23:03
  3. Помогите оживить Кворум
    от android Barker в разделе Кворум
    Последнее: 30.11.2009, 21:43
  4. Подох Скорпион, помогите оживить.
    от falanger в разделе Scorpion
    Последнее: 26.04.2006, 20:54
  5. Трупик C64 есть у кого?
    от aleksej в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.03.2006, 04:07
