Показано с 1 по 10 из 174
Тема: команда BIT n,(HL)
    Master Аватар для boo_boo
    По умолчанию команда BIT n,(HL)
    не знает ли кто, что оказывается в 3 и 5 битах флагового регистра после исполнения сабжа? Шон Янг в своем "z80 documented" ссылается на какой-то внутренний регистр Z80, связанный с 16-и битным сложением, откуда, дескать, эти биты и берутся, но -- никакой конкретики
    Master Аватар для Vladimir Kladov
    17 сообщений
    я реализовал именно так, как сказано у них. Этот внутренний регистр получает в качестве значения результат старшего байта любой внутренней двухбайтовой операции, в том числе операции по вычислению адреса перехода в JR/DJNZ, а не только ADD/SBC HL/IX/IY,rp.
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    хмм...
    нашел кое-чего поподробней: http://www.work.de/nocash/zxdocs.htm
    тут, к примеру, сказано, что любая инструкция с операндом (HL) MEMPTR не изменяет
    кстати, а EmuzWin проходит ZEXALL?
    17 сообщений
    Нет, не проходит, и слава всевышнему. Ни один эмулятор и ни одно реальное железо его не проходит. Хотите самый надежный тест? Включайте поддержку RZX-файлов, качайте готовые RZX-записи, делайте свои RZX-записи в других эмуляторах и гоняйте до опупения. Вот когда будут работать 99% таких записей (которые идут по крайней мере еще на 2х эмуляторах - есть записи "неправильные", которые идут только на том эмуляторе, на котором и были записаны), вот тогда можете смело считать, что у вас все в порядке и делается практически 100% точно для целей эмуляции.
    Полностью добиться 100%-ной точности реально, если есть под рукой железо, но неинтересно, кроме спортивных целей. Вот есть такая фишка, ULA называется. Чтобы учесть задержки и не сильно затормозить, большинство эмуляторов работают по таблицам, и берут во внимание только то, в каком банке начинается команда. А если 4-х байтная команда к примеру начинается в медленном банке, а продолжается в быстром банке ОЗУ, то такты посчитаются неправильно. Это касается и спектаклятора, и рил спека (у себя-то я правильно сделал, но чтобы это показать, надо специально демку городить мультиколорную, а мне влом).
    ну я не по буковкам ОК смотрю, а по результатам: сравниваю свои с теми, которые на реале выходят... все совпадает, а bit этот нет.. ладно, фиг бы с ним -- по ходу извращений "добился" один раз того, что ПЗУ глючило, а тест нормально все показывал.. хе-хе
    17 сообщений
    Отлично, 100%. Черт с ним с DAA, он все равно от XF, YF не зависит, да и не мог он не совпасть, если все прочее совпало до цифирки. А ведь тот человек (который адаптировал тест для спектрума) наверное гонял на фирменном спектруме, а не на пентагоне, так я понял?
    Самое замечательное, что тест этот пройден и дал абсолютно тот же результат на том же компе, на котором проделан не менее замечательный тест от боо-боо. Т.е. можно гарантированно насчет команды bit n,(hl) сказать, что тест этой команды в этом большом тесте сходится совсем не потому, что на ее флажки не влияет искомый memptr (потому что он не может не влиять, и это доказывает малый тест от боо боо). Вывод: либо CRC в большом тесте строится по дурацкому алгоритму, и разные результаты могут спокойно давать один и тот же CRC с большой вероятностью, либо в большом тесте каким-то макаром все время оказывалось в memptr такое значение, что XF и YF все время занулялись.
    Насчет первого (дурацкий CRC) - это надо проверить (сейчас буду смотреть, есть тест bit n,(ix+1), так вот он и вызывает у меня подозрение. Если ix бывает в этом тесте очень разный, тогда непонятно, почему элементарное зануление флажков XF, YF приводит к той же CRC. Если IX одинаковый, то автор теста (или тот кто его адпатировал) и вправду идиот (или просто не знал ничего про memptr).
    А вот насчет зануления (п.2 моего рассуждения абзацем выше) флажков перед выполнением bit n,(hl). Я выяснил, что ближайшая команда, которая могла (и должна была в любом случае) повлиять на изменение memptr перед вызовом теста, это call nz,9BEFh по адресу 99FEh. Если верить источнику *, то в memptr попадает 9Bh&28h = 08h, т.е. как минимум XF=1, YF=0. Все, что по дороге, вроде бы memptr трогать не должно, согласно *.
    А теперь очень интересная картина вырисовывается. Из всех эмуляторов выигрывает (тьфу, проходит) тест bit n,(hl) только спектакулятор, который начхал на мемптр по крайней мере для bit n,(hl) и всегда пишет в флажки YF и XF нули. И как же тогда быть прикажете?
    Боо-боо, я хочу услышать: ты придумал, как правильно bit n,(hl) эмулировать?
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    По мне - эмулятор не является полноценным эмулятором, если он не эмулит комп на 100%
    17 сообщений
    в таком случае полноценных эмуляторов - не существут. Достаточно на сайте http://www.mdfs.net/Software/Z80/Exerciser/Spectrum/ посмотреть и убедиться, что и на реальном железе этот тест дает неверные результаты, хе-хе.
    А есть ведь еще различия между чипами Z80 от разных производителей...
    Veteran Аватар для SMT
    Бобруйск
    это автор порта на спектрум гонял. это лежит там же, где boo_boo взял текст про memptr. и ссылка была где-то тут. так что пролистай тему вверх и всё увидишь
  1. Команда Outland corp
    от nyuk в разделе Люди
    Последнее: 10.11.2006, 10:16
