Страница 41 из 59 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #401
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    После доработки "строб TRD сигналом RD" появился намёк на чтение данных с механики:
    Но голый кабель по-прежнему продолжает портить запись в регистры.
    Соответственно, порча также накладывается и на читаемые данные ((
    Похоже, нужен всё таки нормальный лайн-драйвер, чтобы прокачать кабель.
    П.С. доработку сделал коллега на своём О-128, я доберусь с паяльником до своей ПРОшки не раньше выходных.
    Супер, значит регистры стали выбираться нормально, и возможно проблема решится более коротким кабелем - из штатного сделать два порезав пополам (а лучше неравные по длине части и сравнить какая лучше) и наколов по порезу доп. IDC40, или как для теста вариант вообще припаять порезанную сторону к разъему контроллера со стороны пайки (недавно брал на Али IDC40 под пайку в плату, качество далеко не супер - без флюса не облуживаются, и ХЗ что там на контактных группах).
    И дополнительно возможно поможет вот это?
    За эту схему не скажу, но на подобной (Sunrise IDE) схеме косяки определения винтов правили путем установки на линию IOR (IDE интерфейс) конденсатора порядка 100…800 пФ.
    Надо добить гадину, чо уж мы, хуже спектрумистов что ли. Пускай и у нас будет свое "NemoIDE"/ Потенциально эта схема более скоростной вариант на россыпухе чем схема на ВВ55, т.к. там импульсы управления формируются программно, а в Nemo - аппаратно (отчего и тайминги возможно надо поподбирать).
    Вот же блин, привязалось ко мне это питерское "отчего" от barsik.
    Последний раз редактировалось Error404; 19.09.2017 в 12:25.
  2. #402
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Мне не даёт покоя этот кабель. Он где-то 20..25 см всего. И я бы многое понял по части обмена с диском, но при чём тут запись в регистры?! Это же внутренний тест схемы по сути. Орион записал в регистр, Орион считал из этого же регистра, каким боком помехи со шлейфа? Или микрухи сбоят сами себя через питание?
  3. #403
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Question Как же он устроен? =)
    Пытаюсь понять устройство этого загадочного немо- или недо-IDE
    В схеме всего четыре микросхемы, которые могут изображать из себя какие-то регистры: DD10..DD13 (две ИР23, одна ИР22 и одна АП6).
    А вот заголовок из ПО теста:
    ;РЕГИСТЫ КОНТРОЛЛЕРА HDD
    ASTAT:EQU 56H  ; АЛЬТ.РЕГИСТР СОСТОЯНИЯ
    SYS:EQU 56H  ; РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ
    DATAH:EQU 57H  ; СТ.БАЙТ РЕГИСТРА ДАННЫХ
    DATAL:EQU 58H  ; МЛ.БАЙТ РЕГИСТРА ДАННЫХ
    ERROR:EQU 59H  ; РЕГИСТР ОШИБОК
    PROPE:EQU 59H  ; РЕГИСТР СВОЙСТВ
    SECTNM:EQU 5AH  ; СЧЕТЧИК СЕКТОРОВ
    SECTOR:EQU 5BH  ; РЕГИСТР СЕКТОРА
    CYLLOW:EQU 5CH  ; МЛ.БАЙТ НОМ.ЦИЛИНДРА
    CYLHI:EQU 5DH  ; СТ.БАЙТ НОМ.ЦИЛИНДРА
    HEAD:EQU 5EH  ; РЕГИСТР ГОЛОВКИ И УСТРОЙСТВА
    STAT:EQU 5FH  ; РЕГИСТР СОСТОЯНИЯ
    COMAND:EQU 5FH  ; РЕГИСТР КОМАНД
    из которого следует, что уникальных регистров аж целых 10 штук! Что-то у меня реальность с действительностью не сходится...
    У кого-нибудь из форумчан есть понимание КАК работает этот КНЖМД ?
    "Отчего" это не питерское! Наши - поребрики, парадные, булка, кура и шаверма
  4. #404
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    По схеме если смотреть:
    D10 и D11 - для обработки старшей половинки 16-битных слов данных с IDE (для чтения через регистр-защелку, или записи старшей половинки 16-битных данных вторым IN/OUT из "старшего регистра данных" который есть только в контроллере, а не в IDE),
    D12 для обработки младшей половинки 16-битных слов данных с IDE (как данных сектора через регистр данных IDE, так и содержимого прочих внутренних регистров IDE) - фактически просто управляемый буфер ШД,
    D13 - сигналы управления и адрес (BA0..BA1) регистров IDE (тех восьми регистров что описаны как EQU), т.е. адреса 8 внутренних регистров IDE транслируются с ША Ориона (A0..A2) на ША IDE (BA0..BA1) в зависимости от того к какому порту контроллера идет обращение, одновременно c этим с ШУ Ориона контроллером читается и преобразуются на ШУ IDE управляющие сигналы (CSx, BRD, BWR, BRES).
    Последний раз редактировалось Error404; 19.09.2017 в 20:51.
  5. #405
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    Если кто-нибудь написал бы подобный тест с задержками, можно было бы проверить данное предположение. У меня есть несколько СF карт которые ни в какую не хотят работать в данной схеме. Хотя в схеме IDE интерфейса на 580ВВ55 прекрасно работают и не глючат.
    Никаких задержек не требуется. По интерфейсу IDE пишут и читают HD-видео онлайн, а уж Орионовские запросы - это вообще крайне редкие события в жизни HDD Нужно лишь строго соблюдать протокол (работать по флагам и придерживаться правильной последовательности действий). Схемотехника платы (с доработкой "строб TRD") IDE-RTC - рабочая.
  6. #406
    Activist Аватар для Stampmaker
    13
    гречу забыл
    я без этой доработки на О-128 сделал и работает.
    может она и не нужна вовсе?
  7. #406
  8. #407
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Доброго дня. Коллеги, подскажите, пожалуйста, актуальную информацию по сборке новой платы COM/AY.
    На шелкографии отсутствует маркировка деталей:
    Информации по размещению компонентов в документации не нашёл.
    Новая плата со старой имеет мало общего:
    Хочется не гадать, а запаивать компоненты наверняка..
  9. #408
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Маркировки действительное на плате нет. Что-то там со слоями напутали.
    Поэтому выкладываю монтажку и сам файл платы.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 02.11.2019 в 20:51.
  10. Этот пользователь поблагодарил АлександрПП за это полезное сообщение:
    Denn (02.11.2019)
  11. #409
    Member
    г. Омск
    Последний раз редактировалось DIMKA55; 02.11.2019 в 16:36.
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  12. Этот пользователь поблагодарил DIMKA55 за это полезное сообщение:
    Denn (02.11.2019)
  13. #410
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Вот думаю, надо было вывести не Mini-USB, а обычный USB A (мама). Это позволило бы брать с USB питание для аудио-колонок, питающихся от USB, для отображения писка AY. Такие в магазинах по 150рублей.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
