Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Проверка процессоров КР1858ВМ1 и КР580ВМ80А
    Master Аватар для Xrust
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    По умолчанию Проверка процессоров КР1858ВМ1 и КР580ВМ80А
    Стал проверять старые запасы в связи с Компьютер для CP/M. Формулировка ТЗ. Нашел 2 выпаянных ранее КР1858ВМ1 и один вроде как новый КР580ВМ80А. Стоит задача проверить их работоспособность. Собрал на макетке нечто подобное The absolute minimum Z80 CPU test circuit. Только генератор на КР1006ВИ1 сделал и светодиоды не напрямую подключил, а в качестве буфера К155ЛА8 использовал. Один из ВМ1 сразу завелся как надо. Второй ведет себя как-то странно. Похоже A0 не работает, может и еще что-то. Наверное, его я с неисправного компа выпаивал. Теперь настал черед проверять ВМ80А. Его ведь можно аналогично подключить, только вместо таймера ГФ24 подключить? Вместо кварца что можно использовать? Если просто конденсатор воткнуть заработает? Говорят, что относительно новые чипы можно подключать без -5В на подложку. Заодно и проверю эту теорию.
    Последний раз редактировалось Xrust; 10.05.2017 в 21:41.
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    Попробовал запустить сегодня вм80а на макетке. Воткнул проц, гф24 и к155ла8 со светодиодами. Кварц для пробы воткнул часовой. Питание подавал только 5в и 5в. Не взлетело. Светодиоды реагировали на включение и сброс, но не более того. Решил проверить отдельно гф24. Выкинул нафиг ла8 и достал анализатор - китайский saleae. Фигня какая-то получилась. На выходе OSC нестабильная частота 100...200кГц. На С1 и С2 от 2 до 3 МГц. Попробовал давать питание +12в - не помогло. Поставил кварц на 8МГц - заработало как надо.
    Или кварц неисправный попался, или гф24 с ним подружиться не смог. Втыкаю для проверки вместо кварца конденсатор 0.1мкФ - красота! То, что нужно.
    Member
    г. Рыбинск
    Часовые кварцы вообще иногда очень сложно запускаются.
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    Ладно, с генератором вроде разобрался. Собрал по стандартной схеме.
    Только конденсатор на сброс побольше емкостью и диод не поставил. Шину данных, HLD и INT подтягиваю к 0. Ожидаю увидеть перебор адресов. Включаю и вижу:
    Что теперь не так?
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Что теперь не так?
    Где-то вроде было про минимальную частоту тактового сигнала.
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    Точно! На 889кГц с кварцем 8Мгц заводится стабильно, а на 800кГц с кварцем на 7.2МГц уже через раз.
    Выходит, как с КР1858ВМ1 не получится. Вероятно, все дело в большом разбеге C1 и C2 на малых частотах. Так что, если хочется понаблюдать за миганием светодиодов на шине адреса, без WAIT не обойтись.
    P.S. На трех старших разрядах адреса вполне различимо мигание светодиода. Так что проверить таким образом процессор можно.
    Последний раз редактировалось Xrust; 12.05.2017 в 13:49.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    подключи к старшим адресам
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Кто мешает подключить светодиоды к старшим битам адреса? При тактовой 1МГц получишь примерно 4Гц мигание старшего разряда.
    Не успел.
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    Подключение вместо кварца конденсатора на 2.2пФ "завело" проц на 2.67Мгц. Работает при этом он только от 5В. На частотах ниже 1МГц проц работает нестабильно, может не запуститься.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Исследовал современные малогабаритные импортные низкочастотые ( менее 1 мгц ) кварцы.
    ИМХО - у них ESR запросто несколько сот Ом, мультивибратор на 561ЛН2 с резисторами 10 ком запускается, на 555ЛН1 с 1 ком - нет.
    Классика, у которой ESR был в рамках единиц Ом :
  1. Рекомпиляция Z80 -> КР580ВМ80А
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 59
    Последнее: 28.06.2021, 15:10
  2. Ответов: 2252
    Последнее: 19.04.2019, 04:31
  3. Аппаратное прерывание в КР580ВМ80А
    от DenSam в разделе Разное
    Последнее: 17.02.2017, 21:56
  4. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
