Показано с 1 по 10 из 18
Тема: вынос кнопки load
    Member
    г. Новосибирск
    По умолчанию вынос кнопки load
    Добрый день, сдохла плёнка под кнопкой лоад, как её вынести наружу?
    У меня сибирский спектрум 48.
    SaintTurnip
    Поставить кнопку между A14 и D3.
    Последний раз редактировалось SaintTurnip; 21.09.2015 в 17:06.
    Member
    г. Новосибирск
    [QUOTE=eugeniusz;829761]Поставить кнопку между A14 и D3.
    А что такое а14 и д3?
    Последний раз редактировалось 1coba1; 22.09.2015 в 06:48.
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    Какой именно спектрум? Можно фото? Все остальные кнопки точно работают?
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Member
    г. Новосибирск
    вид сзади
    плата
    Вот моё чудовище.
    Не работают кнопки посередке клавы.
    Но из них более всего нужен лоад
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Вот моё чудовище.
    Дорожка перетёрлась, скорее всего. Токопроводящий клей в помощь.
    Вот раскладка её слоёв - http://zx-pk.ru/showthread.php?p=296818#post296818
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Member
    г. Новосибирск
    Токопроводящий клей стоит дороже чем спектрум.
    Мне бы вынести лоад как отдельную кнопку и все.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Младший байт адреса полуряда порта клавиатыру и линия шины дынных отвечающая за столбец кнопок.
    Более подробно, можно почитать в книжке "..для пользователей и программистов.", или тут
    Member
    г. Новосибирск
    А типа - сюда и сюда припаяйся и все, такого нет?
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Есть. Но от времени многое забылось, точно распайку не скажу.
    Клавиатура относительно "стандартная" как на дельта-с. На ней два разъема. Один отвечает за полуряды (в котором 8 контактов), а второй за клавиши в полурядах (в котором 5 контактов). При нажатии на кнопку клавиатуры, один из контактов первого разьема перемыкается с контактом второго разъема. Вам остается найти соответствие контактов (хотя бы "методом тыка").
    Последний раз редактировалось null_device; 21.09.2015 в 18:57.
  1. RetroKomp / LOAD ERROR'2013
    от Rindex в разделе События
    Последнее: 12.12.2013, 01:19
  2. Кнопки без контактов
    от zxigan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 08.04.2011, 21:45
  3. Load Screen'ы с WOW
    от black_ninja в разделе Игры
    Последнее: 09.11.2007, 12:54
  4. кнопки мыши в BGE 3.05
    от SaaB в разделе Графика
    Последнее: 04.03.2006, 16:53
  5. load '' troubles
    от lvd в разделе Программирование
    Последнее: 02.03.2005, 07:17
