Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Адаптация конфигураций с Terasic DE1 на DE2
    Activist
    г. Пушкино
    По умолчанию Адаптация конфигураций с Terasic DE1 на DE2
    Приехала дев-борда. Пытаюсь конвертировать под нее проекты с de1. Например, Радио86рк. Переделал все пины под DE2. Скомпилил, залил. Нет изображения. По ощущениям работает(клавиши щёлкают). На de2 vga для каждого цвета имеет 10 пинов, на de1 только 4. Можно вкратце, что это за пины? Что сделать на de2 с незадействованными ?
    1,886
    1,072 сообщений
    22 Post(s)
    RGB [3:0] de1 нужно подать на [9:6] de2. Можно еще и на [5:2] (типа округление). А можно просто обнулить [5:0]. Т.к. на de2 "настоящий" видеоЦАП, в отличие от de1, то для его нормальной работы нужно задать еще 3 сигнала - клок, синхру и бланк. Для примера можно посмотреть мультиверсию вектора.
    Последний раз редактировалось ivagor; 23.01.2016 в 18:04.
    Activist
    г. Пушкино
    А можно assigment`ы сразу приделать от свой борды?? Должно быть как то возможно...
    А то я правил вручную...
    Разбираюсь с мульверсией вектора..
    VGA_BLANC=1 VGA_SYNC=0.. биты [5:0] R,G,B =0 это понятно
    VGA_CLK=clkVGA.. который, в свою очередь, равен clk96=clkdiv[1]
    А где и как берётся clkdiv я пока найти не могу...
    reg [3:0] clkdiv;
    always @(posedge clk384) begin
    pal_phase <= pal_phase_next;
    clkdiv<=clkdiv+1;
    end
    То есть, получается, VGA_CLK, в два раза реже clk384?? по логике и названиям - в четыре должно быть.. Что я не понимаю..
    Ладно. Я пытаюсь понять - что это за сигнал и как аналогичный сигнал формировать для других проектов.. Этот сигнал всегда должен быть определённой частоты для ВГА?? или будет разным для разных компов?
    Последний раз редактировалось vazman; 23.01.2016 в 21:10.
    1,886
    1,072 сообщений
    22 Post(s)
    По хорошему на видеоЦАП надо подавать пикселклок. Или в кратное число раз большую частоту (т.е. в векторе можно подать и clk96), хотя лучше все же именно пикселклок. На de2-115 версия цапа с максимальной частотой 140 МГц (но можно очень сильно "оверклокнуть"), скорее всего на de2 тоже.
    Последний раз редактировалось ivagor; 23.01.2016 в 21:08.
    1,886
    1,072 сообщений
    22 Post(s)
    Да, в 4. Хотя в данном случае достаточно было бы и 24 МГц. Больше чем 24 нужно было для ТВ, но в этой мультиверсии, насколько помню, нормального ТВ для 115 и soc нет. Потом я сделал версию для 115 с нормальным ТВ-out, там вга клок 144 МГц.
    Зависит от пикселклока конкретного компа.
    Уточню - нужно было для цветного ТВ (композита и S-Video с пал-кодера), а для ч/б и 12 МГц бы хватило
    Activist
    г. Пушкино
    Как всё-таки вычислить пиксельклок?? Напрмер, Радио86РК. Как я понял - весь тактируется от clk50mhz
    Добавил
    assign VGA_BLANC = 1'b1;
    assign VGA_SYNC = 1'b0;
    assign VGA_CLK = clk50mhz;
    assign VGA_R[9:6] = VGA_R[3:0];
    assign VGA_G[9:6] = VGA_G[3:0];
    assign VGA_B[9:6] = VGA_B[3:0];
    и поменял вызов
    rk_video vid(.clk50mhz(clk50mhz), .hr(VGA_HS), .vr(VGA_VS), .cce(vid_cce),
    .r(VGA_R[3:0]), .g(VGA_G[3:0]), .b(VGA_B[3:0]), .line(vid_line), .ichar(vid_char),
    .vsp(vid_vsp), .lten(vid_lten), .rvv(vid_rvv) );
    Видео всё равно не работает.
    1,886
    1,072 сообщений
    22 Post(s)
    это не надо, можно так:
    .r(VGA_R[9:6]), .g(VGA_G[9:6]), .b(VGA_B[9:6])
    Activist
    г. Пушкино
    Получилось запустить РК86 на de2. Спасибо за помощь. Плохо быть дураком.. Долго не мог догадаться, что новые сигналы, которых нет на de1(VGA_BLANС VGA_SYNC VGA_CLK), надо описать как выходы в главном модуле.. А ещё потом некоторое время не допетривал, что VGA_BLANС на самом деле VGA_BLANK
    Понемножку теперь постигаю verilog..
    1,886
    1,072 сообщений
    22 Post(s)
    vazman, поздравляю! Кроме de1 еще хорошие источники для адаптаций reverse u8/9/10 (16 посложнее). Из того, что есть на "старых" reverse и нет на de1: орион и специалист mx. На 115 они адаптировались легко, орион и на de2 встанет без проблем, со специалистом mx наверно придется немного подумать.
  1. TS адаптация
    от Voxel в разделе Музыка
    Ответов: 206
    Последнее: 15.05.2023, 21:43
  2. Ответов: 21
    Последнее: 04.10.2019, 18:03
  3. Все конфигурации ретро-компов для Terasic Altera DE1
    от CodeMaster в разделе Для начинающих
    Ответов: 62
    Последнее: 31.01.2018, 13:24
  4. Списки рекордов и адаптация TR-DOS.
    от drbars в разделе Игры
    Последнее: 23.12.2009, 01:42
  5. Адаптация текстового редактора
    от Raydac в разделе Софт
    Последнее: 09.06.2008, 14:27
