Дополнил известную схему магнитофона XC12 от Jerzy Sobola переделками по Turbo2000 и линейному входу. В таком виде магнитофон у меня работает и для стандартных и для турбо-записей. Причем как с кассеты, так и с внешнего плеера (подробности по этим переделкам ранее в этой теме). По этой схеме можно доработать XC12 до поддержки Turbo2000 и добавить линейный вход. А можно использовать ее, чтобы собрать схему для загрузки без использования кассетного магнитофона.
Схема:
Комментарии:
1. Красные отметки - доработка для Turbo2000. Имейте ввиду, что конденсатор c25 использован для экономии жил в проводе. По оранжевой жиле идет как сигнал COMMAND (7) с компьютера, так и звуковой сигнал с правого канала на звуковой вход (11) в компьютер (этот канал без данных). Если цель сэкономить жилу не стоит, то оранжевый провод стоит оставить как есть на 11-м выводе, а сигнал COMMAND провести отдельным проводом. И само собой, в этом случае конденсатор c25 не нужен. Уровень сигнала COMMAND при загрузке стандартных записей и безо всякой загрузки - высокий (+5V), при загрузке турбо-записей переходит в низкий.
2. Зеленые отметки - врезка линейного входа для левого (J2L) и правого (J2R) каналов. Гнездо J2 нарисовано в положении, когда 3,5 мм штекер не вставлен, т.е. чтение пойдет с кассеты. Подробнее см. в теме ранее.
3. Часть схемы выделенная голубой штрих-пунктирной линией можно использовать как самостоятельную схему для загрузки программ с внешнего магнитофона, плеера или с линейного выхода компьютера (проверьте уровни сигнала, нормальный уровень на входе схемы - это 0.5V RMS).
PS. Собранная на макетке схема пока не завелась - разбираюсь почему. Но доработанный магнитофон прекрасно загружает игры с плеера безо всяких кассет.
PS2. Кстати, отличная схема может получиться из магнитофона с умершей механикой - сама плата не очень крупная, ее даже можно еще уменьшить (до размеров 8 х 6 см) с помощью ножовки, отрезав неиспользуемую часть
![Smile](images/smilies/dizzy_smile.gif)
