Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Странная частота таймерных IRQ...
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    По умолчанию Странная частота таймерных IRQ...
    Замерил я цифрровым осликом частоты на своей девятке (вроде как Загорской):
    1. Основной кварцевый генератор - 14.2945 МГц.
    2. Кварцевый генератор дисплейного контроллера - 10.4981 МГц.
    3. Проц - 1.02105 МГц.
    4. Таймерные NMI - 50.0709 Гц. Вот почему моя определялка показывала меньшую частоту проца...
    5. Таймерные IRQ - 1.95276 КГц (длительность нуля 64 мкс, период 512 мкс) - вот это номер!!! Как такое может быть??? А ведь в доках указано 650 Гц...
    Update: добавил для Игоря осциллограммы сигналов.
ID:	58484   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58483   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58482   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58481   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58479   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58478   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58477   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58485   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 10.10.2016 в 18:48.
    Activist Аватар для GARNIZON
    S-Posad
    47
    34 сообщений
    Очень интересную тему вы затронули.
    Еще когда только начинали делать эмулятор Агата по винды,
    задача была реализовать нормальное смешение режимов как на реале. Олег мне тогда написал:
    Сами по себе таймерные прерывания в агатах малоинтересны, за исключением того, что они жестко привязаны к работе
    видеоконтроллера. Частота NMI всегда равна 50 Гц и они происходят во время обратного хода развертки. А вот с IRQ
    все несколько сложнее. Вот мне и хотелось выяснить, как соотносятся сигналы прерываний с ходом луча развертки.
    Осциллографом это выяснять довольно малопродуктивно, поэтому была мысль разобраться с механизмом их генерации.
    Сейчас я реализовал вариант, близкий к реальности: устойчиво работает совмещение текста с графикой в рапире
    семерки (РЖМ("ВК"") и совмещение T32 и T64 для девятки в диске часов Бадера. В рапире для девятки, как я понял,
    совмещенный режим хотя и документирован, но в реальности не поддерживается (даже не включаются таймерные
    прерывания) из-за особенностей работы видео-контроллера.
    Но вообще, если у кого-нибудь будет возможность померить прерывания на семерке и девятке, интересуют следующие
    параметры: частота (лучше всего кратность относительно NMI) и длительность (лучше всего в тактах процессора). Судя
    по всему, на семерке длительность IRQ гораздо больше, чем на девятке. По крайней мере, гораздо больше ложных
    (повторных) вызовов обработчика IRQ. В эмуляторе я подобрал значение длительности равное 700 тактов для семерки и
    100 - для девятки. Прерывания для семерки происходят каждые 16 строк изображения с кратностью 20 относительно NMI
    (с учетом невидимых на экране строк). Для девятки прерывания происходят каждые 8 строк с кратностью 40
    относительно NMI. Но эти значения были подобраны экспериментально.
    1)Вот тогда выяснилась про таймерные irq девятки: есть вероятность, что у разных девяток они вообще разные. И 650
    гц и ещё какое-то значение! Я так думаю что в доках прижилось значение от ранней версии девятки (ну та которая
    имеет дополнительное место под пзу и умеет читать слово состояния дисплейного контроллера):
    2) 14.3 основной - это правильно, только на некоторых факультетах бы за такое могли бал снизить: точность
    измерений не может превышать точность измерительного прибора. А что у вас за осцилограф, он калиброван, аж до 6-го знака?
    Такую точность имеют только термостатированные кварцевые генераторы..... Они встречаются, в основном, только в
    очень дорогом оборудовании, к тому же требуют примерно ежегодной поверки.
    У знакомого на работе сейчас такая техника есть И документы о поверке тоже есть. Надо только сообразить, где
    его там измерять.... Но это не очень сложно. О результатах отпишу.
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 21.08.2016 в 12:04.
    Уфа
    233
    170 сообщений
    9 Post(s)
    Судя по информации от Олега:
    относительно NMI.
    вполне соответствует девятке. Непонятно только почему в документации указано 650Гц, т.е. каждые 24 строки. Видимо, были и такие модификации видеопроцессора.
    62
    48 сообщений
    В доке сказано, что IRQ шпарят в 13 раз чаще чем NMI, итого 650 Гц. Быть может это действительно "есть" в Московской девятке. В моей Загорской девятке они шпарят еще в 3 раза чаще, итого 39 раз относительно NMI...
    А прошивки D63 Московской/Загорской/Волжской отличаются?
    S-Posad
    47
    34 сообщений
    Там как идет – ранняя/поздняя, Они и в Москве и Загорске были и те и те.
    Я вот обратил внимание, ранние материнки выпускались в 88 году и документация на девятку датирована 88 годом. А с 89 года пошли уже привычные нам девятки, а доки то прикладывали точно те же…..
    Про прошивки тут все: http://agatcomp.ru/Hard/roms.shtml
    С Загорской сможете снять?
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 21.08.2016 в 13:46.
    62
    48 сообщений
    Не обещаю, возможно, попробую.
    Я, в основном, чтобы цанговые панельки ставить, выкусывал поножечно чипы, а потом каждую ножку с паялом вытягивал. С отсосом очень и очень тяжело такую толстую плату распаивать...
    S-Posad
    47
    34 сообщений
    Вот тут черновик статьи, на днях будет полная
    http://agatcomp.ru/Hard/clock.shtml
    По ходу дела выяснилась еще один "глюк" - область ПЗУшка сисмонитора отражается в девятке не только на F800.FFFF но и на F000.F7FF
    В семёрке ПЗУ сисмона имеет только одно окно, в документации на девятку про второе окно ни звука!
    И судя по тому , что в эмуляторе почти всё работало , никто из нормальных программеров эту фичу никогда
    не использовал, вот только злобный кодер, который делал защиту a063 это использовал... при взломе все и выяснилось.
    Но есть сомнения, на всех ли девятка так? Я знаю что у форумчан есть живые девятки, проверьте плиз кто сможет на своей девятке это.
    Просто в сисмон зайти (без загрузки машины) и посмотреть что есть по адресам от f000 и от f800, байт 8 хотя бы в каждом случае.
    И если несложно при этом указать что за версия генплаты у вас :
    ЯБ 3.089.026 (и какая версия макетки, например ЯБ 7.104.330)
    или
    РВИЖ 467444.001 (и какая версия макетки, например РВИЖ 758727.020)
    Плиз
    62
    48 сообщений
    Ха! Дык, это не глюк, это фича! И до сегодняшнего дня я считал, что все знают об этом.
    Вот здесь про MultiROM посмотри, и видео там же и здесь посмотри.
    На схеме вывод 13 D14 называется "F", то есть выборка F000-FFFF, активный уровень 0. Здесь на странице 38 говорится об этом.
    Более того, вывод 16 D14 называется "DE", то есть выборка D000-EFFF, активный 0. В этой же дэжавю на странице 39 говорят об этом. Но! Есть особенность: казалось бы, D000-EFFF - это 8 килобайт и в качестве ДопПЗУ можно влупить 2764, однако из-за схемотехнической особенности туда надо ставить 27128 и на это окно будут отображаться средние 8 килобайт из 16 (то есть в микрухе 1000-2FFF). И я сильно-сильно сомневаюсь, что она нужна для "для расширения возможностей Системного Монитора", полагаю, что наши "передирая" с яблока не исключили возможность Васика в ПЗУ, просто не довели дело до конца ввиду дороговизны чипов.
    На моей генплате (без ДопПЗУ) вытравлено "РВИЖ.467444.001" и краской нарисовано "РВИЖ467444.001". А что за макетка и версия?
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 08.10.2016 в 23:38.
    S-Posad
    47
    34 сообщений
    Не, это все ясно, на сайт еще лет 10 назад приходили письма, типа такого -
    цитаты:
    Емкость ПЗУ 2Кбайта...тоесть используется Биты адресов с A0 по А10...Тесть 11 бит из 16...
    ТОесть для выборки ПЗУ нужны Биты адреса с A11 по A15....Тоесть фактически адрес F8xx
    ..тоесть формат в двоичном 1111 1ххх хххх хххх
    Так вот бит A11 фообще нигде в схеме выборки ПЗУ не участвует...Его забыли "скомутировать" для
    выборки.....Потому ПЗУ подключается просто при обращении Адреса Fxxx 1111 xxxx xxxx xxxx.....
    Тоесть ПЗУ одно, а адресное пространство ДВА F000-F7FF и F800-FFFF
    или
    но и на F000.F7FF судя по схеме, такое поведение диктуется какой-то большой аппаратной табличкой, прошитой ещё в
    одной ПЗУ и, следовательно, легко может отличаться у разных машин
    Но дело в том, что я не имею права делать выводы основываясь на какой-то одной модели\версии девятки.
    Нужна статистика с конкретными номерами платы. Иначе будет путаница, вот обрати внимание, ты приводишь ссылки на документацию по версии ЯБ а пользуешься версией РВИЖ...... и то и другое просто девяткой называешь, а ведь могу
    быть и другие отличия кроме места под доппзу (и кстати уже ясно что они есть).
    Схемы девяточные, что раздобыты и лежат на сайте тоже не покрывают всех вариантов.
    Макеткой почему-то конструкторы агата называют версию разводки платы (ну и я так пишу), в твоем случае она
    вытравлена на обратной стороне платы и скорее всего РВИЖ 758727.020 но надо бы глянуть. Как я понимаю в ваших
    краях пользовали только материнки РВИЖ (это ЗЭМЗ).
    ГК говорит что были макетки без этой фичи, у меня есть основания ему доверять.
    Я то всегда наивно думал что девятка просто умеет аппаратно эпл эмулировать (конфигурируя себя в много более примитивный режим) а не то что ты пишешь
    Ведь все что касается эпл это все таки доп опции. Но в любом случае интересно из какого места эпла "передрано" :
    - Концепция "эмулятора ПЗУ" (фактически - ОЗУ с блокировкой записи) появившаяся в седьмом Агате и значительно расширенная в девятом Агате до сегментной модели памяти
    - Изящный дисплейный контроллер
    - Еще куча всего включая контроллер флопа840
    В каком месте элп хотя бы пахнет этим?
    Басик в пзу вполне могли планировать, но зачем если модель памяти (в отличии от эпл) позволяет загрузить что угодно с диска - в этом же одна из ключевых фишек.
    Это все лирика, хорошо бы вот проверки на реале, как я просил.
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 09.10.2016 в 00:34.
    62
    48 сообщений
    в твоем случае она вытравлена на обратной стороне платы и скорее всего РВИЖ 758727.020 но надо бы глянуть.
    Точно, так и есть.
    Расскажи подробнее об этом
    Предположение основано на факте существования платы процессора с 6 ПЗУшками для семерки и экстраполировано на девятку.
    а то мне хотят прошивку с тестами (этакий биос) заводскую прислать
    Очень интересно.
    Дык, на видео видно же. Что мне еще проверять?
  1. Системная частота БК 0010
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.11.2015, 23:40
  2. Выходная частота covox
    от ASDT в разделе Звук
    Последнее: 05.11.2010, 22:37
  3. Странная проблема с AY, HELP.
    от Evgeny Muchkin в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 07.03.2007, 18:10
  4. Ответов: 41
    Последнее: 27.09.2006, 18:12
  5. Ответов: 12
    Последнее: 22.09.2006, 01:24
