Показано с 1 по 10 из 34
Тема: FUN-RISE - клон sunrise IDE - проблема
    Junior
    По умолчанию FUN-RISE - клон sunrise IDE - проблема
    Коллеги, приветствую.
    Купил IDE адаптер, клон sunrise.
    Yamaha YIS503III при вставленном грузится в disk basic, но с CF пишет warning data corruption.
    Может спецпрошивка нужна именно для КУВТ Yamaha?
    Activist Аватар для ptero
    Kemerovo
    прошивка должна быть стандартная
    а что за клон ? можно фото платы ?
    Junior
    Продавец из Франции, называется FUN-RISE, фото сделаю вечером.
    Veteran
    Sergeyal, купил бы лучше отечественный клон санрайса)
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    Эта штука вообще-то называется Fun Rice. Я поделиям французов не очень то доверяю. Лучше уж наш православный контроллер иметь. Вот сейчас допилим Carnivore2 и будет все-в-одном: и оперативка, и флешка, и карта памяти, и звук. Ну или можно наш предыдущий контроллер использовать - там вообще 2 биоса: Nextor и Sunrise. И флоп физический писишный можно подключить.
    По поводу этого французского карика - попробуйте переформатировать карту. Санрайз поддерживает разделы только до 32мб, так что лучше иметь мелкий загрузочный раздел и несколько 16-32мб разделов для игр.
    Ещё может быть несовместимость контроллера с картами. Когда мы делали наш контроллер у нас были похожие проблемы с некоторыми картами памяти. С одними работало, с другими нет. И при старте биоса Санрайза выдавалась именно такая ошибка. Попробуйте другую карту. Мы кстати нашли причину и наш контроллер начал работать со всеми картами. А что там французы навертели - йух знает.
    Ещё может иметь значение расположение разделов. Если вы карту форматировали не в карике, то работать скорее всего не будет. У Санрайза почему-то таблица разделов несовместима с другими системами. Например загрузочный раздел Санрайза видится Некстором как 4й и соответственно в Нексторе загрузки не произойдёт. И наоборот - загрузочный раздел Некстора не будет грузиться в Санрайзе. Совместима ли вся эта х-ня с писюком - большой вопрос. Так что если система не грузится совсем и карту не удаётся нигде отформатировать, то лучше загрузиться с флопа и потом уже форматировать карту из ДОСа утилитами Санрайза. Вот у Некстора намного проще - утилита вызывается прямо из Бейсика так как сидит в биосе...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 07.12.2016 в 22:06.
    Junior
    В том то и дело - французы уже с картой прислали.
    Может питания не хватает? На переходнике IDE-CF есть разъем для внешнего питания...
    Фотки сделал, прилагаю.
    Kemerovo
    по фоткам похожа на "чисто содранную" с оригинального.. с двумя PAL или GAL плмками только ПЗУ в планаре
    Member
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Питания кстати может не хватать. У меня два контроллера IDE, один от бразильцев, технобайт, с маппером на 512К, второй родной от санрайза с COM портом. На технобайте переходник работает без доп. питания, а на санрайзе без доп питания не заводится.
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    Так на переходнике никаких элементов нет вроде. С чего питалова то не хватает?
    Member
    да фиг знает, вот такой у меня переходник: http://ixbt.photo/?id=photo:1049709
    Для питания есть отдельный разъем. Питание может понадобится для карт типа микродрайва, но у меня и с обычной флешкой на санрайзе не заводилось.
  1. Ответов: 57
    Последнее: 27.08.2023, 17:23
  2. Контроллер Sunrise IDE
    от KALDYH в разделе MSX
    Ответов: 391
    Последнее: 19.10.2020, 10:28
  3. Ответов: 26
    Последнее: 13.06.2014, 02:34
  4. Rise Out From Dugeons
    от doorsfan в разделе Игры
    Последнее: 24.05.2010, 23:27
