Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Картридж для слота расширения... в который втыкается второй Спектрум!
    Activist Аватар для PheeL
    По умолчанию Картридж для слота расширения... в который втыкается второй Спектрум!
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    это не решит проблему акселя
    Сейчас пошучу. А что если сделать картридж для слота расширения... в который втыкается второй Спектрум! Первый рисует, второй считает. Стерео режим Переброской данных занят какая-либо синхронизирующая логика\микросхема\контролл ер. Правда насколько это аппаратно реализуемо и имеет ли смысл, кроме как посмеяться, не берусь судить.
    Sinclair ZX Spectrum 128k (Toastrack) + ZX Spectrum +3 + DivMMC EnJOY
    Commodore 64c + 1541 Ultimate II
    Commodore Amiga 1200 + 8Mb Fast + CF 8Gb + GOTEK
    370
    238 сообщений
    никаких шуток, такой вариант есть уже довольно давно, с момента изобретения General Sound. Если я не ошибаюсь, то эту карту можно использовать по не прямому назначению, т.е. для математики/ускорителя, как допустим это делал Alone в одной из демок, правда он пользовался NeoGS, но смысл был тот же. С NeoGS возможностей еще больше, даже в той же озвучке игры (цифровые семплы, музыка, даже в мр3). + 20 МГц процессор. + sdcard на борту, + их уже у народа очень много. да, в оригинальном GS только 128кб памяти, но уже есть куча схем расширения и даже до 2мб. Но этим никто не пользуется, Проще изобрести очередную вундервафлю и под неё писать, чем разобраться с тем, что уже получило широкое распространение.
    Последний раз редактировалось solegstar; 23.12.2016 в 16:41.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Концептуально\визуально я имел ввиду что-то вроде этого:
    В самом адаптере можно уже подумать про DMA и другие плюшки.
    Master Аватар для SaNchez
    г. Владивосток
    12
    Вот это монстр!
    Imho, рецепт оптимального картриджа для ZXBUS - это z80 20Mhz + кэш 24Кб (в нем крутится программа) + ПЗУ. Вот принцип работы:
    1) При вставленном картридже отключается внутренний медленный z80 сигналом BUSRQ, он не нужен.
    2) Карта памяти картриджа: [#6000..#BFFF] - кэш, [#C000..#FFFF] - ПЗУ организованное страницами по 16кб.
    3) Процессор в картридже работает на частоте 20Mhz, кроме случаев, когда обращается к памяти [#4000..#5FFF]. В этом случае, он начинает тактироваться сигналом CLK 3,5Mhz и притормаживаться сигналом WAIT, что нужно для некоторых клонов. Во время обращения [#4000..#5FFF] картридж обращается непосредственно к памяти спектрума.
    4) Рисуем в буфер экрана, затем кидаем его в реальный экран спектрума. DMA не нужен, и вот почему. Процессор на картридже работает в 5,7 раз быстрее, поэтому даже обычный LDI (16 тактов) будет отрабатывать за (15 / 5,7) + 1 -> ~ 4 такта. Да, с DMA можно достичь 2 такта на байт, но это уже лишнее усложнение и удорожание картриджа.
    Преимущество этого подхода: не нужно экзотических приемов и инструментов для программирования. По сути, программа написанная для такого картриджа может быть запущена на клоне с большим объемом памяти и быстрым процессором, например ZX-EVO.
    Master Аватар для Бука
    Анапа
    Проверил - на машинах производства Amstrad-а видеосигналы на ZXBUS не выведены.
    http://www.salkin.co.uk/~wiki/index.php/Spectrum_%2B2
    Это автоматом хоронит идею видеоускорителя...
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
    г. Владивосток
    12
    Если ты ссылаешься на меня, то я про сигналы видео ничего не говорил, они не нужны
    Анапа
    Нет, я про идею видеоускорителя для Спектрума, которую курили в 1985м.
    Moderator Аватар для BlastOff
    112
    27 сообщений
    Это не то же самое, что и аксели для амиги?
    Kono sekai wa kusatte iru!
    306
    112 сообщений
    Проще сделать игру строго для PC в стиле спектрума) Были такие попытки) Игры на спек должны с кассеты запускаться без танцев с картриджами, а всякие монстры неподъёмные оригинальным "классическим" железом — не спектрум) Вангую, тема скатится "во второе" убирание клешинга)))
    г. Владивосток
    12
    Поздравляю, теперь "Чёрный ворон" и "Звездное наследие" - не спектрум!
    Пока не будет софта под эти железки, согласен, это пустое сотрясение воздуха.
    Их и сейчас дофига, можешь погуглить. Просто кому нужен "закос", если нет оригинала, который можно запустить на "железном" спеке.
  1. Картридж с играми для ДЕЛЬТА-С
    от ZX1997 в разделе Дельта-С
    Ответов: 42
    Последнее: 26.03.2022, 22:32
  2. Картридж для ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе ZX Концепции
    Ответов: 243
    Последнее: 23.03.2018, 21:54
  3. Ответов: 2
    Последнее: 15.12.2010, 17:04
  4. Ответов: 8
    Последнее: 18.04.2010, 11:39
  5. Второй раз в жизни включил спектрум, а он против...
    от dk_spb в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2010, 10:56
