Показано с 41 по 50 из 61
Тема: Как мы паяем блокировочные конденсаторы.
  1. #41
    134
    111 сообщений
    Цитата Сообщение от Гаррий Посмотреть сообщение
    1) см. выше. именно этот зарядник прошел среди многих других конкурсный отбор по "ровности" тока
    2) см. выше. комп на нем работает устойчиво, если не дергать зарядник в розетке. А от таких дерганий помехи будут почти у любого БП, мне кажется.
    3) это не ноунейм китай. это оригинальный зарядник от старого смартфона Sony. И этот смартфон, кстати, при зарядке от не родных зарядников подглючивал (тачскрин тупил от помех, пока тел был на зарядке). А вот при работе с родным БП у смартфона всегда все было в полном порядке. Да, я понимаю, что хоть это и Sony'евский зарядник, но собран он, наверняка, тоже в Китае. Но сейчас там собирается ВООБЩЕ ВСЁ, так что...
    4) Понял! Вот теперь спасибо!
    5) да да, про этот глюк я и читал тоже. И про метод лечения знаю. Но меня озадачивает, что он у меня есть только "на холодную". Об этом и вопрос был.
    6) Провод питания хороший, толстый. В прошлой жизни был 2А зарядным кабелем для того же смартфона, просто штеккер micro USB заменен на DIN 5.
    Ребят, ну я не ожидал дискуссии о блоке питания, когда вопрос задавал. Вы все пропустили мое изначальное замечание о том, что он качественный. Знал бы, что он вызовет такую дискуссию, пояснил бы более развернуто, что я под этим подразумеваю. Или вообще не упоминал бы о БП. )))))
    Вопрос был про блокировочные конденсаторы. Ответ, будем считать, получен (хоть и не сразу) Спасибо
    и да, под "мерцающим мусорком" на экране я имел в виду мигающие кое-где пиксели. Именно квадратики пикселей экрана Spectrum'а, а не бегущую по всему экрану рябь, которая бывает при подключении некачественного БП.
    На "холодную" это значит что с прогревом изменяются временные характеристики микросхем и др. пассивных элементов. С прогревом "железяка" выходит на "рабочий режим".
    мерцание пикселов возможно из той же проблемы что и (с). ну или битая память - программы (игры) не сбрасываются сами через пару часиков ?
    Но для начала "просто добавить конденсаторов"...
  2. #42
    82
    48 сообщений
    неа, игры сами по себе не сбрасываются. оставлял его включенным несколько часов. по возвращении продолжил игру с того же места.
    про конденсаторы понял, буду паять
  3. #43
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    230
    178 сообщений
    По умолчанию Вопрос к Знатокам :-)
    короткие ноги - плохо. Длинные - хорошо. Но короткие - это все же хуже, чем длинные. Но - вчера.
    С этим понятно, это, в принципе, как и у женщин.
    Вопрос немного в другом. Старые компьютеры . Пересмотрел несколько схем, практически на всех блокировочные конденсаторы 0,068. Ну видимо в те стародавние времена самые распространненно-ходовые. Хотя , насколько помнюю, и 0,022 ставили керамику. На совремённых схемах блокировочные поголовно 0,1.
    Далее.
    Ещё очень часто использую керамику с процессорных слотов старых материнских плат. Там используется высококачественная керамика довольно большой ёмкости (попадались и 20 мкФ).
    Распылил на молекулы с десяток материнских плат\видеокарт. Схемы на материнки не очень то попадаются, но перемерить керамику не трудно.
    Елси не снимать конденсаторы, которые только в микроскоп и видно, а лишь те. что покрупнее и вполне можно зацепить пинцетом, то выходит следующая картинка. в основном крупная керамика 9\10\12\24 мкФ, ну и чуть электролиты, и полимерные, и танталовые.
    Вниманийе, вопрос!
    На плате у меня 15 посадочных мест под блокировочные\конденсатор� �, сквозных. Естессно под 0,068
    Что будет, если .например. запаять сверху тантал 10\22х16В, а снизу ,параллельно им керамику, из той. что выше - 10-12-24 мкФ ?? Или даже вместо танталовых впаять полимерные 560х6,3В ?
    Кашу маслом не испортишь?? Хуже то не будет...
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #44
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Неа. Длинные плохо. Но лучше чем короткие при неправильной топологии.
    А еще лучше короткие с правильной топологией, т.е. две параллельные шины питания рядом (а лучше одна над другой), на них стоит коротконогий кондюк, а от него отдельными проводниками питание на лапки М/С.
    Т.е. блокировочник должен стоять на проводниках между М/С и шинами питания. А с длинными ногами, даже если его напаять прямо поверх (под) М/С, получается, что он стоит за М/С, т.е. микросхема оказывается между шиной питания и конденсатором. Что не есть гуд.
    В большинстве случаев - не испортишь. Однако бывают ситуации когда избыток LowESR конденсаторов нужно "разбавлять" говенненькими электролитами.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 15.05.2017 в 16:21.
  5. Этот пользователь поблагодарил TomaTLAB за это полезное сообщение:
    Barmaley_m (21.10.2020)
  6. #45
    Activist Аватар для ABRAMKA0
    г. Нытва
    А разве бывает КЕРАМИКА на 20 мкф? Что-то удивительно.
  7. #46
    Master Аватар для saymon
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Более того даже на 100 мкф существуют
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
  8. Этот пользователь поблагодарил saymon за это полезное сообщение:
  9. #46
  10. #47
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    в материнках под процем таких полно.
  11. Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
  12. #48
    г. Нытва
    Как говорил Станиславский -"не верю". Есть пара старых материнок, посмотрю,удостоверюсь.
    Так ведь сам КРИСТАЛЛ микросхемы расположен "кнутри" от ножек питания,поэтому ваш посыл не верен,он подключен параллельно фильтрующему конденсатору.
  13. #49
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Всегда делал как на первой картинке из первого сообщения. На м/с, которые работают более активно - большая ёмкость, на менее активные - меньшая (из того, что есть в кучке под руками). Если м/с в панельке, то кондёр внутри панельки, а мож и не один. Плюс один-два электролита от 100 мкФ и выше на плату. Спек и Специалист были собраны аналогично - проблем никогда не было.
    На фото - видеоадаптер для 8-бит систем, картинка чёткая, без каких-либо помех и полос.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 19.04.2018 в 12:03.
  14. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили rw6hrm за это полезное сообщение:
    Barmaley_m (21.10.2020), nimdasys_inbox_ru (18.05.2022)
  15. #50
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    913
    599 сообщений
    От "пикушек" толку мало, не те частоты.
  1. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
