Показано с 1 по 10 из 10
Тема: HALT контроллер
    zx_
    По умолчанию HALT контроллер
    с возможностью переключения задач и еще-
    Sound Drive
    это что это и почему в барахолке платы этих устройств не продаются
    вопрос к ММ , наверное
    так сразу по наглому-)
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Не совсем понял вопросы.
    На БК0010 мало чего вообще идет, там не до переключения задач.
    На БК0011М режим "Оснанов" отчасти реализован в пульте, насколько это было возможно для ДПП и ДИП ИС.
    По крайней мере RT-11 можно остановить нажатием кнопки "Стоп" и затем нажатием "P" ( лат загл ) продолжить выполнение - почти как в МС1201.01.
    Для многозадачника RT-11 в БКшке маловато ресурсов, и особенно проблемный дисплей - к нему надо делать софтовый патч.
    Для блока ВМ3А пока нет мотивации писать правильный "Пультъ", хотя аппаратные возможности для него предусмотрены вполне, на уровне встроенного DESS
    Что такое "Sound Drive" ?
    На Э. вроде не делали такого.
    Быстродействие и ОЗУ БК0011М маловато для работы с семплерным звуком, максимум - 1 голос на 11...22 кгц семплрейт, и то с массой вопросов.
    Чуть получше дело обстоит с внешним ЭД ( от 1 метра ) - при несложном программировании вполне удаются простецкие "петли" до 8-20 сек моно 8 бит.
    Дело с МИДИ практически не пошло -т.к. совсем нет софта, да и с паялом возиться мало кому охота. Хотя даже минимальный результат впечатлил бы БКшную общественность , прям как "Труе колор SVGA"
    Если надо внешний ФМ звучок на МПИ по типу насадки на блок КНГМД - давайте разработаем таковой, но без моего финансового участия.
    Схемы можно позаимствовать у господина Воланд с его новодельной БК0011М-01 + немного ИС.
    Много чего могу сделать - в основном дело сдерживается отсуствием финансов, т.к. всё новодельное "по понятиям" критически дорого и никто не купит и несколько экз. по цене комплектухи, а о отбивке затрат на разработку можно не мечтать, для любых конфигураций и вариантов.
    Вот например Частометр БК куплен 1 экз. за фактических полцены изготовления, с ж. ИС. Кстати, есть еще экз. на продажу.
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Sound Drive
    Потому что Вы опоздали на барахолку лет на 20.
    PS: Реплика HALT-контроллера "продается" на барахолке.
    bk0010.spb.ru
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    что это такое? есть схема\описание?
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    http://bk0010.org/forum/?id=3938
    bk0010.spb.ru
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ну то что есть схема и какой-то биос это понятно, что оно реально может дать? это просто отладчик типа как кнопка HALT на ДВК? через него нельзя сделать многозадачность как в неоне?
    zx_
    все это к старым разговорам
    вот еще вопрос дядечке ММ ,- самарский контроолер ИДЕ тоже в бейсик вставлялся
    как и регулятор частоты процессора
    кабы напрашивается внутрь корпуса платка
    и ВМ1Г в керамике
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Многозадачность делается средствами ОС, сам проц вообще не при чем. Ну разве что ДП будет полезен.
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    Не совсем понял вопросы.Быстродействие и ОЗУ БК0011М маловато для работы с семплерным звуком, максимум - 1 голос на 11...22 кгц семплрейт, и то с массой вопросов.
    Не совсем так. Точнее, совсем не так. Мне удалось микшировать 3 сэмплерных канала на частоте микширования 25 КГц. На обычной неразогнанной БК-0011м без дополнительной статической памяти. Правда, только два канала полноценные, а третий только для ударных (то есть без ресемплинга на разных нотах). Но всё равно это неплохо. Главное - придумать хитрые алгоритмы.
    manwe.pdp-11.ru
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Исходя из 262 т. ( плюс минус 2% ) выборок из ДОЗУ в 1 сек.
    На МС1201.04 1.2 млн выборок в сек уже гораздо получше с этим делом, даже стерео 10 бит на 22 кгц может работать, но с натягом.
    ( уже без желтяшек ), 1993 г.
  1. Di:Halt 99
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 29
    Последнее: 13.07.2018, 19:59
  2. Di:HALT:2009
    от TmK в разделе События
    Ответов: 206
    Последнее: 11.08.2009, 14:26
  3. Я еду на Di:Halt 2008
    от unbeliever в разделе События
    Ответов: 67
    Последнее: 30.06.2008, 14:20
  4. Di:Halt 2007 invitation
    от sq/skrju в разделе События
    Последнее: 25.05.2007, 11:44
