Страница 16 из 91 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #151
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Пришла ay8910, на этой плате к шине данных микруха через буфер идет, а к шине адреса- напрямую к процу, пока не запустилось. Дисковод перестает работать с установленой AY
    AY в другом компе работает?
  2. #151
  3. #152
    г. Алматы, Казахстан
    269
    147 сообщений
    Нет другого с поддержкой AY. Орион стартует с ней, но MBOOT пишет нон систем диск. Надо все перепроверить и дешифрацию тоже .Буду разбираться
  4. #153
    269
    147 сообщений
    По умолчанию to Павел & to All
    Пару слов о платках памяти SIMM 30. На фото видно , что при многократной установке и извлечении модулей лакокрасочное покрытие портится и метал оголяется. На этих платках с одой стороны вся металлизация масса, а с другой +5в, защелки а разьемах металлические и есть вероятность внезапного К.З. Ниже модуль зарубежного производства, можно сравнить. Так же видно, что геометрия немного не совпадает , возможен дребезг, при некачественных разьемах. Желательно ограничить метализацию до тех. отверстий в других партиях платок.
    Кто будет сверлить отстутвующее отверстия для PS/2 следует так же со стороны деталей/сверху платы подрезать металлизацию вокруг отверстия, что бы избежать кз.
    вв55 для ром диска(возле ром разьема) желательно установить на обычную панельку , цанговая шире и будет мешать разьему питания, или вовсе запаять , проверив предварительно ))
    возле часов ВИ1 перепутаны местами номиналы с14 и с15
    по поводу AY ,будет отдельный отчет, там тоже мелкие недочеты, жду другой чип, первый пришел бу из китая, нет уверенности, что он рабочий.
    Так же есть проблема падения напряжения в некоторых точках платы до 4.71 в. У меня 155 серия преимущественно, но все работает стабильно без глюков. Турбо не включал еще....
    В остальном все хорошо, плата рабочая и близится к завершению. Корпус бы с клавой в хорошем состоянии......
  5. #154
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Пару слов о платках памяти SIMM 30. На фото видно , что при многократной установке и извлечении модулей лакокрасочное покрытие портится и метал оголяется. На этих платках с одой стороны вся металлизация масса, а с другой +5в, защелки а разьемах металлические и есть вероятность внезапного К.З. Ниже модуль зарубежного производства, можно сравнить. Так же видно, что геометрия немного не совпадает , возможен дребезг, при некачественных разьемах. Желательно ограничить метализацию до тех. отверстий в других партиях платок..
    Сейчас пытался раз сто вытащить и вставить SIMM, у меня вообще ничего не содрало, т.е. маска вся наместе. Могу фотки сделать. Хотя при не аккуратном вытаскивании возможно будет такое как на фото.
  6. #155
    269
    147 сообщений
    не то что бы я сомневался, но за почти 3 месяца экпериментов, я думаю что поболее вставлял, чем 100 раз за сейчас
    В любом случае, проблема может иметь место(кривой, косой разьем, кривые руки и тд) и лучше будет подправить будущие платки, что бы избежать потенциальных проблем.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 16.10.2017 в 16:50.
  7. #156
    269
    147 сообщений
    Кто будет собирать с механической клав-ой, обратите внимание на резисторную сборку подтягивающую матрицу клавиатуры, на этой плате она подключена не к тем разрядам вв55. Должно быть так:
    А на этой плате:
  8. #157
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    А на этой плате:
    Sancho45, на твоей картинке приведено включение МС7007 от авторов - не совместимое по режиму порта с RK-86.
    Наиболее разумная схема включения МС7007 - как было сделано в РК-86
    Именно она поддержана в адаптациях игр и в Мониторах-3. Т.е. все нормально сделано.
  9. #158
    269
    147 сообщений
    Точно, я про это и забыл. У меня никогда не было МС7007,поэтому и "вылетело" из головы, что есть две схемы включения. Виноват)
  10. #159
    269
    147 сообщений
    Получил сегодня AY8910, заработал сразу. Но до установки сделал на плате дополнительные изменения (к уже сделанным ранее в начале темы), выделено красным:
    Так же установил второй кварц для режима HD дисковода, при установке соответстующего упралющего бита, частота переключается.
    Каким софтом форматить дискетки в этом режиме?
    SF.COM c флажком fhd после форматирования выдает ошибку bad boot sector при лбом кол-ве секторов на дорожку.Без флажка - норм
    Регулятор громкости разведен так, что громкость увеличивается против часовой((
  11. #160
    26
    18 сообщений
    Это смотря с какой стороны смотреть))))
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
