Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Монитор ВММ 3107
    Junior Аватар для Marioboy
    г. Львов, Украина
    По умолчанию Монитор ВММ 3107
    Получил монитор от болгарского компьютера "Правец". Обладает он следующим видеовыходом (на фото ниже). Судя по всему - подключать нужно коаксиальный антенный кабель.
    Сначала монитор просто пищал при включении и ничего не выдавал. При разборке выяснил, что слетел сердечник с обмоткой и схема, в которую втыкается лампа. Все поправил, но после включения был тот же эффект. пробывал прикасатся отверткой до видеовыхода - на экране появлялись зеленые широкие полоски.
    Потом решил попробывать подключить устройства с RF-выходом - Atari 2600, C64, при помощи RF-кабеля и тонкой проволоки. Эффект на экране был такой же, как от касания отверткой - зеленые полоски.
    Подскажете в чем может быть проблема?
    И если она в неправильном "кустарном" подключении - как подключить RF в такой тонкий видеовыход, какой переходник использовать?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Композит сюда надо подавать, а не антенный rf
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    SPb
    264
    191 сообщений
    Нужно подключать не RF, а устройство с НЧ-выходом
    г. Львов, Украина
    Действительно. Как все оказывается просто было. Спасибо, все работает :-)
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    Добрый день!
    Решил не создавать отдельную тему. Есть вопросы по таким мониторам.
    Значит досталось 10 таких мониторов, состояние всех ужасное. Внутри то-ли просто пыль,
    то-ли грязь, возможно когда-то даже были залиты дождем..
    Взял четыре монитора, разобрал, почистил. Пытаюсь включать.
    На первом есть накал, нет высокого, отложил в сторонку.
    На втором ситуация следующая:
    Подключил, накал и высокое появились, монитор запустился, картинку показывает,
    но картинка расширена до краев кинескопа по горизонтали и вертикали,
    и не четкая. Ну да ладно, возможно подстроить, или электролиты поменять.
    Спустя секунд 30 начал гореть конденсатор в пластиковом корпусе:
    Выключил, включил снова, картинка начала сужаться и уезжать вверх,
    конденсатор снова начал гореть.. В итоге через несколько секунд
    от картинки мало что осталось читабельное. монитор отложил.
    Пробовал включать остальные мониторы, на каких-то картинка была,
    на каких-то не было. Но на всех подключаемых мониторах начинал гореть
    этот конденсатор...
    Конденсатор на 33nf 600v подключен параллельно коллектору и эмиттеру
    транзистора VT4:
    Собственно вообще я знаю, что по хорошему в старой технике, особенно в БП
    и мониторах нужно менять электролиты на новые, но монитор болгарский,
    и электролиты в нем более качественные чем советские. Да и как бы по идее
    емкость если уплывет, будет влиять на качество картинки, возможно
    размеры меньше станут.
    Но не так-же чтоб конденсаторы горели. Подозреваю что раз во всех мониторах
    горит этот конденсатор, то возможно он сам и виноват, может от старости
    именно в нем пробой идет..
    Вот схема монитора:
    http://tis.kz/docs/wmm3107s.pdf
    Но в ней я не нашел этого транзистора VT4, ну не в какую!
    Но подозреваю, что просто в схеме ошибка в маркировке, и искомый транзистор
    это вот этот:
    Как раз к нему параллельно на эмиттер и коллектор идет конденсатор на 33nf
    но в схеме транзистор обзывается вроде VT2.
    Собственно вопросы:
    - Нужен ли этот конденсатор для нормальной работы моника,
    или его просто выкусить и выкинуть во всех мониторах?
    - Нужно ли в этих мониторах поголовно менять электролиты,
    и могут ли мониторы не работать из-за высохших электролитов?
    - Что еще может быть неисправно в этих мониторах, на
    что стоит обратить внимание?
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Собственно вопросы:
    Это одна из главных деталек , от нее зависит размер изображения по строчной и ток луча
    Нужно сделать/купить esr тестер и попроверять основные электролиты.
    Первое это блок питания , из за того что там посохли электролиты как раз может быть неправильным напряжение строчной и строчный каскад не в режиме , отсюда и летит кондер.
    Казахстан, Алматы
    А если без него, изображение совсем по горизонтали сузиться или пропадет?
    Напомните про ток луча?
    Ну электролиты даже и если есть чем проверить, все-равно их выпаивать надо, тогда уже проще
    новые запаять. Сможете показать какие основные менять или проще все подряд?
    Понял, проверю.. Там всего-то +12 и +24
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Простой вопрос - строчник это (L) ваш кендер это (C) вместе это контур (LC) на 15625гц , как вы себе представляете эту цепь без (C) ?
    http://monitorlab.ru/docs/srvm/srvm.html
    Что бы понять причину ,с этой стороны не думали ?
    В БП проверить все электролиты , далее C30 ,C32 и проверить на пробой или обрыв C25
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    это онденсатор так называемой "вольт-добавки" , чем больше емкость- тем выше напряжение на коллекторе, соотвецтвенно размер и яркость ИЗО , а так же фокусное напряжение и напряжение модулятора
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Казахстан, Алматы
    Проверил БП, дает +12 нормально, вместо +24 идет 10,5в..
    Поменял все электролиты в БП, ситуация не изменилась..
    Отключил нагрузку +24, показало +42В.
    т.е. по видимому БП живой..
    Конденсатор тот, который горел поменял, все так-же, монитор не запускается..
    Если же немного подождать, появляется слабый свист строчника,
    высокого нет, напряжение на +24 на БП поднимается с 10,5в до 18в,
    но транзистор на БП сильно греется..
    Получается где-то короткое?
  1. EGA монитор
    от STS в разделе Изображение
    Последнее: 06.05.2015, 12:29
  2. ЖК-монитор
    от Борис в разделе Изображение
    Последнее: 23.04.2012, 21:25
  3. Монитор
    от Sayman в разделе Изображение
    Ответов: 38
    Последнее: 29.04.2008, 16:05
