На моем Ленинграде 48, на экране слева, вертикальная полоса. Как можно от неё избавиться ?
Фото экрана с полосой
P/S: где можно найти тест пзу для Ленинграда ?
Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
Последний раз редактировалось alex81; 25.03.2017 в 06:48.
Во владении
Рабочие:
- Ленинград-1 + 256к (самостоятельная сборка, ждет AY);
- ПИА Хоббит (маленький, без документации), восстановлен.;
- Урал-8/64к (полный комплект + документация, схем нет);
- Кворум 64 (полный комплект, без документации);
Не рабочие:
- Профи 3.2 (ждет ремонта)
- Вектор-06Ц (отобран у мародеров, ждет ремонта)
- Кворум 128 (ждет ремонта)
- ATM Turbo ver 6.30 (в корпусе с БП)
- БК-0010-01 (только распаянная плата)
Так там речь про полосу в 1 пиксель справа перед бордюром, у меня-же полоса слева(см.скриншот), да иэта RC цепочка на ИР9 уже сделана. От чего эта полоска зависит ?
Последний раз редактировалось Quest; 25.03.2017 в 13:27.
Во владении
Рабочие:
Не рабочие:
alex81, Я читал и не только эту тему... Перечитал еще раз ... Можно без интриг ? Вполне возможно что я что то пропустил или не понял...
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Если убрать RC цепочку на ИР9, то полоса пропадает, но вместе с ней и правая часть первой буквы, сфотографировал экран:
Фото экрана без полосы
1. Пробовал уменьшать параметры конденсатора, если в меньшую сторону, то в конечном итоге полоса пропадает, как на скриншоте выше, вместе с частью символа. Если в большую сторону, то пропадает изображение, появляется черный квадрат.
2. Пробовал уменьшать резистор, сначала пропадает правая часть буквы, как на скриншоте выше, затем пропадает полоса. Увеличение резистора приводит к появлению широкой вертикальной полосы, полностью скрывающей первую букву, ну и затем вообще до черного квадрата.
Таким образом, добиться, что-б не было этой полосы и была нормальная первая буква, не удается.
Последний раз редактировалось Quest; 03.04.2017 в 22:52.
Уже стоит этот конденсатор...
Это строб на пиксель шифтер приходит позднее чем надо. То есть бордер кончается, мультиплексор переключается с регистра бордюра на пиесель шифтер, а тот еще (или какой из регистров по дороге) в Z состоянии. От этого полоса вертикальная по левому краю изображения. С правой стороны должно быть полполосы от изображения при этом "съето" еще, но это меньше на глаз заметно.
Простым вариантом выглядит /border чуть RC цепочкой притормозить.
