Ещё раз по полочкам:
TON - подключается к Атмеге8 при помощи джампера. Второй конец джампера на общий. При замыкании джампера контроллеру указывается, что нужно грузить программу инициализации SD с ленты.
Загрузка с ленты организована так. При сбросе компа Vinxru записал в начало ПЗУ программу, которая через вывод 10 ВВ55 отправляет десяток байт загрузчика, который грузит shell. Что мы видим на основной схеме Экспресса? Там есть выходные цепи с инвертором (DD14.1, R49, R50). Я приводил ссылку на фото подключения SD контроллера. Там есть надпись " На вх магн - TAPE". Вот это и есть сигнал R (да выход сигнала красного!), через инвертор на запись магнитофона - сигнал TAPE. А где сигнал TAPE на схеме Vinxru? На входа PC1 Атмеги8.
Вообще внимательно посмотри схему по последней ссылке. Там чётко нарисован джампер, сигнал TAPE.
Чуть не забыл. Cornelius, а где разъёмы для подключения программатора к атмегам? Как прошивать контроллеры на плате?
