Да давненько не заходил ... . Не буду оправдываться - виноват.
Так заработали у кого модули MX , MX2 ? Как проявляется неработоспособность ?
Если так https://yadi.sk/i/RqY4Iz8A3Sf8KS , то лечится конденсатором на основной плате на 82пФ (на моей плате) с 11 ноги DD20 на общий , нужно подобрать минимально необходимый. Паять непосредственно на микросхему .
Кроме того в модуле MX2 нужно запаять диод в разрыв цепи DD8.4 выв. 13 -- XP1.36 катодом к разъёму , при этом цепь DD8.4 выв. 13 --DD13.1 выв. 2 должна остаться целой . Диод нужен для исключения влияния конденсатора с основной платы на DD13 в модуле. https://yadi.sk/i/r8vqc6Cs3SfCaj
И будет вам счастье https://yadi.sk/i/YNdux_x_3SfCgT
Если хочется звук по сильнее из корпуса , то лучше так https://yadi.sk/i/_SPA5NRi3SfEA3
А если вообще никак - чёрный экран и всё.
fifan, извините что лезу. А может потихоньку новоделы собирать. И проверять по ходу (разбираться). А то так сразу – черный экран (Черная рука, ААА-а, пора тикать).
Ваша схема с динамиком, это просто зашквар. Ну, так бывает. К.З. (внутреннее сопротивление на постоянном токе динамика не катит). И базу надо подтягивать таки.
Последний раз редактировалось OrionExt; 22.02.2018 в 16:16.
Если основная схема работает, а вставляю мапер МХ или МХ2, то чёрный экран. Что-то тут не так.
Я давно вас знаю (200Хг.) как фаната Специалиста. По публикациям не только на этом форуме. Уж так прорвало, видимо имею право (демократия).[свернуть]
Последний раз редактировалось OrionExt; 22.02.2018 в 16:45.
Если оба маппера ведут себя одинаково , то вероятно проблема в основной плате .
В моём варианте МХ и МХ2 в режиме МХ было искажение цвета , а в МХ2 в ежиме STD всё было нормально .
Начните с КП11 , той что мапперы переключает .
С ПРАЗДНИКОМ , МУЖИКИ !!!
