Страница 29 из 30 ПерваяПервая ... 252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 292
Тема: Компьютер для CP/M. Формулировка ТЗ.
  1. #281
    Member
    Крым
    22
    17 сообщений
    M80, видно, что вы нифига не педагог. Надо сначала похвалить, а потом указывать на недостатки Иначе никто не захочет стремиться к лучшему
    Это точно, не педагог.)) Конечно, всё это похвально и я вообще удивляюсь активности в этой области. Это не критика, это намёк на возможное улучшения производительности.))
  2. #282
    Master Аватар для Xrust
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    Ну так у меня всё ещё впереди. Нельзя же требовать у первоклассника решать дифуры )
  3. #283
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    68
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от M80 Посмотреть сообщение
    Определив макрос, Вы уже можете вместо rst писать что то более осмысленное.
    какой макрос то? rst экономят часть процедур, например печать символов.
  4. #284
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    какой макрос то
    M80 назвал rst "суровым" и недостаточно наглядным. В принципе я с ним согласен, только определять макросы для программки в 100 байт мне показалось делом излишним. И я прошу не заострять на этих мелочах внимание.
  5. #285
    г. Арзамас
    68
    48 сообщений
    хоспаде. учитесь читать сырки.
  6. #286
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    ... только определять макросы для программки в 100 байт мне показалось делом излишним.
    Ну, использование rst оно достаточно своеобразно вообще, переопределять его макросом, на мой взгляд, только лишний сумбур вносить.
    А что до 0Dh/0Ah, так оно вообще на уровне рефлексов в голове в CR/LF "конвертируется". Равно как 30h/41h/61h
  7. #286
  8. #287
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    А если сделать графический режим 320x240 в развертке VGA 640x480 60 Гц и текстовой режим 30x80 со знакогенератором размером 8х16, Z80 на частоте 6 MHz. Первые 16К можно совместить под ПЗУ и графический видеорежим. Надо предусмотреть копирование из ПЗУ в ОЗУ и отключение ПЗУ и графики. Текстовой режи для CP/M, а графический для переделки игр с ZX Spectrum для устранения клешинга атрибутов.
    Графический режим я знаю как сделать, а как управлять аппаратным текстовым ? Адреса включения-выключения и буфера символов-атрибутов. Что еще понадобится для CP/M в плане графики и памяти ?
    Можно попробовать разработать на микросхемах логики и статическом ОЗУ.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 27.12.2017 в 18:22.
    "L-256"
  9. #288
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Можно, примерно этим сейчас и занят. Но пол-работы не показывают
    Если не требуется одновременно текст и графика как в "Корвете", то можно сделать совмещенную "видеокарту" как в "Арго" (причем ВГ-шка тут совсем необязательна).
    Суть уже не раз описывали - текстовый буфер заполняется возрастающими кодами, а огромный загружаемый "знакогенератор" является графической памятью.
    В текстовом режиме соотв. наоборот - текстовый буфер под текст, а гаф. память под знакогенератор с кучей наборов символов как бы нахаляву возможно даже разноцветных в пределах знакоместа
    electronox necromancer
  10. #289
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Причем и второй (текстовый) режим можно использовать для вывода огрубленной графики если знакогенератор заполнить не "рисунками символов", а чанками - типа как псевдографика, но по факту просто набор разнообразно заполненных точками знакомест (при знакогенераторе в 256 символов и знакоместе 8х8 размер чанка составит 2х2 точки, т.е. огрубление всего то в 2 раза). При этом для вывода такой графики получается существенное преимущество: каждый кадр требует модификации в N раз меньшего объема ОЗУ (N=количеству строк в знакоместе), что уже наконец то даст нам возможность поиграть в DOOM на Корвете.
    Адреса включения-выключения - это что имеется в виду? Начальный адрес текстового экрана в ОЗУ SRAM-ины? Если это оно, то это очень нужная фича, т.к. позволит иметь несколько планов/экранов между которыми можно моментально переключаться - хоть для "рисования", хоть для работы нескольких консолей (т.е. нескольких приложений - каждое со своей консолью), если это не оно, то многоэкранный текстовый мод нужно добавить. Также, если такое возможно (например если в видеоадапторе стоит микроконтроллер как у Freddy) не был бы лишним скроллинг задаваемого пользователем окна (для каждого экрана - свой размер окна) во все стороны.
    Хост будет иметь возможность писать/читать непосредственно в видеоОЗУ, или он его будет позиционируемо заполнять через некий канал ввода (как например терминальных вариантов)?
  11. #290
    66
    52 сообщений
    Не хватит комбинаций битов в одном байте. В символе может быт только 8 чанков. Поэтому их размеры будут больше. Наверно символьный экран лучше сделать в разрешении 640х350 85 Hz и размер символа 8х14 точек. А рисовать проще в графическом режиме 320x240 с адресацией типа Ориона и Специалиста, но с адреса 0, двумя экранами и режиме рисования одним цветом + прозрачный.
    Продолжать обсуждение моего варианта компьютера с CP/M можно в другой теме
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.12.2017 в 16:23.
    "L-256"
  1. Посоветуйте компьютер для сборки!
    от Demige в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее: 17.02.2012, 18:07
  2. Куплю FDD для Atari XL/XE или в комплекте компьютер+дисковод
    от Нrundel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2007, 13:06
  3. Лучший компьютер.
    от Shiru в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.05.2005, 14:01
