Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Электроника МС6105
    Junior
    г. Минск, Беларусь
    По умолчанию Электроника МС6105
    Попал мне в руки сабж от ЕС1840. После перепайки конденсаторов и колдунства с геометрией начал показывать. Но есть проблема - недостаточная яркость и контрастность. При попытках её увеличить подбором резисторов в цепях регуляторов прояляются две нехорошие вещи: частичное нарушение синхронизации по строкам (изображение искривляется по вертикали) и проявляются линии обратного хода луча. Не обнаружил на схеме цепи цепи гашения обратного хода. Я правильно понял, лна там не предусмотрена? Искажения при квеличении контраста связаны с наличием постоянки в сигнале?
    Помнится, когда-то давно, народ активно переделывал их в телевизоры. Так вот в числе прочих модернизаций предлагалось поставит на вход эмиттерный повторитель, чтобы предотвратить рассинхрон и ввести цепь запирания кинескопа на время обратного хода. Поправьте меня, если, я ошибаюсь. И помогите, пожалуйста советом.
    Да, параа особенностей: в качестве источника видеосигнала используется видеокарта компьютера в композитном режиме, за неимением К174 в мониторе стоят TDA2593 и TDA1170N. Заранее спасибо.
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    А схему , чтоб самому не искать...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    Junior
    г. Минск, Беларусь
    Схема вот
    Ярославль
    Завтра если вспомню отпишусь. Надо вспоминать и рыть схему ЧБ телевизоров. Насколько помнится вводится одна цепочка- диод +резистор с кадровой в видеоусилитель...
    RK86@Maximite
    Junior
    г. Минск, Беларусь
    Спасибо! А то у меня это для композитного сигнала единственный доступный монитор
    Ярославль
    Это не проблема. Покупается сие https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...f-88821986af2e
    RK86@Maximite
    Junior
    г. Минск, Беларусь
    Ну под это дело ещё и VGA-монитор нужно выделить свободный и в итоге встаёт в копеечку - то есть гораздо дешевле доработать имеющийся образец. Тем более я сейчас работаю на Кипре, а сюда заказывать что-либо сущая морока. Поэтому, кстати и микросхемы заменены: К174ГЛ1А на TDA1170N, а К174ХА11 на TDA2593 - ибо ждать не дождаться заказа из-за пределов Европы.
    Ярославль
    Примерно так :
    С 6 пина ГЛ1 (выход усилителя) через диод (катодом к 6 пину) + резистор( надо подбирать) на средний вывод R77 "Яркость" .
    RK86@Maximite
    Junior
    г. Минск, Беларусь
    Примерно так :
    Спасибо! Попробую на днях.
    Junior
    г. Минск, Беларусь
    УПС Пришлось на какое-то время уехать в Минск. Итак, будучи в Минске я подсмотрел на живом образце, как это сделано в "бытовом" МС6105.11 Именно так: с выхода кадровой через диод на модулятор кинескопа. По возвращении сделал у себя так же - ЛОХ пропали! Пока делал эмиттерный повторитель, обнаружил обрыв земли во входном тракте, исправил - синхронизация восстановилась, повторитель не потребовался. Доведя монитор до оптимального состояния, я поразился насколько качественно может показывать это ископаемое, однако! dosikus, огромное вам спасибо за советы!
  1. Ответов: 69
    Последнее: 24.08.2021, 17:06
  2. Электроника-80
    от dk_spb в разделе Разное
    Ответов: 19
    Последнее: 23.01.2013, 02:20
  3. Отдам цв монитор "Электроника МС6105"
    от newart в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 18.04.2012, 04:38
  4. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  5. Ответов: 23
    Последнее: 09.10.2008, 00:29
