Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Конвертация аудио беззнаковое в знаковое. Как?
    Activist
    г. Самара
    По умолчанию Конвертация аудио беззнаковое в знаковое. Как?
    Пре-амбула:
    Делаю новую FPGA платформу для эмуляции разных ретро систем. Свой ZX эмулятор, по традиции, использую в качестве пробного шара. Дошел до аудио где требуется представление ввиде знаковых сэмплов (signed samples) - I2S.
    Амбула:
    Вроде, согласно общему представлению о конвертации достаточно проинвертировать старший бит чтобы 0..65535 сместить в диапазон -32767..+32767... Но я тут поразмыслил - нельзя так делать, как мне кажется..
    Ведь в беззнаковом представлении амплитуда это полный диапазон 0-65536, когда как в знаковом амплитуда вроде как 0-32767.. Можно возразить, что амплитуда всё же -32767..+32767 и вроде равна той что в беззнаковом представлении, однако мне кажется что они не равны..
    В добавок при инвертировании старшего бита у меня явный перегруз слышен на I2S, когда как в беззнаковом виде при использовании Delta-Sigma ЦАП перегруза нет.
    В добавок к этому, уровень "тишины" после такой конвертации -32768, что не есть хорошо.
    Есть ли проверенный метод перевода беззнаковых сэмплов в знаковые?
    - - - Updated - - -
    Чисто "проигав" знаковй сэмпл в уме, прихожу к выводу что нужна более продвинутая конвертация по типу конденсатора, где спокойствие стремится к нулю а любое возмущение с последующим обратным возмущением рождает отрицательную полуволну...
    Последний раз редактировалось Saar; 21.04.2017 в 13:39.
    1,865
    709 сообщений
    67 Post(s)
    Конвертация из беззнакового формата в знаковый - это чисто инверсия старшего бита. Только так и никак более)
    Activist
    г. Самара
    Звук искаженный идет если просто инвертировать старший бит.
    И остается нерешенным вопрос по поводу уровня тишины. При инверсии старшего бита он на -32767 что находится на максимуме амплитуды. Отсюда сильные щелчки при инициализации и перезагрузке FPGA.
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    о чем это вы ? о_О
    2 - 0000 0000 0000 0010
    -2 - 1111 1111 1111 1110
    чтоб сконвертировать в знаковое нужно сделать -32768±1
    чтоб из знакового обратно нужно +32768±1
    чтобы сменить знак на противоположный нужно инверсировать биты числа (заменить 0 на 1 и 1 на 0) и +1 (если мы кудато спешим можно и не плюсовать)
    простая инверсия бита знака даст страшные искажения
    да и инверсия бита знака не даст никакого перевода даже если мы будем хранить числа в формате в котором будет бит знака и смещение от 0 в обыкновенном виде...
    и для чисел с плавающей запятой это тоже не прокатит...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.04.2017 в 23:49.
    Banned
    658
    512 сообщений
    Проверил
    16 бит WAV хранит значение со знаком в таком же виде
    Цитата Сообщение от Saar Посмотреть сообщение
    -32767..+32767
    -32768
    +32767
    как бы
    $7FFF маскимум + по версии audacity
    $8000 максимум -
    самое интересное что audacity
    проэкспортировал звук с подмешиванием высокочастотного писка килогерца 22
    в итоге в файле уровень 0 колебался в диапазоне ±4
    хотя до экспорта была тишина
    то же и с максимальным и минимальным уровнем...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.04.2017 в 23:50.
    1,865
    709 сообщений
    67 Post(s)
    о чем это вы ? о_О
    При чем здесь СМЕНА знака и конвертация из беззнакового диапазона в знаковый? Это совершенно разные вещи)
    Конвертация из беззнакового формата - это всего лишь смещение на половину диапазона. Т.е. инверсия старшего бита. Или говоря математичнее прибавление или уменьшение числа на 0x8000.
    Таким образом самое малое число 0x0000 станет -0x8000, средне 0x8000 станет 0x0000, а самое большое 0xFFFF станет 0x7FFF.
    Banned
    658
    512 сообщений
    При чем здесь
    Интересно...
    ...картина мира перевернулась...
    я делал подобное и получал тот же эффекта с искажением...
    из чего сделал вывод что...
    а если взять калькулятор то все правильно получается... о_О
    интересно где же была ошибко...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.04.2017 в 23:59.
    Junior
    д. Маасдижк, Нидерланды
    В знаковом представлении, уровень тишины - это ноль. В принципе, если вычесть 0х8000, то все работает, но есть нюанс: к примеру, в ZXSpin при отсутствии звука, раздаются потрескивания - это он -0х8000 постоянно в звуковушку кидает, что не есть правильно и хорошо.
    А Аудасити, скорее всего, просто добавил дизеринга при конверсии (не проверял, предположение).
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    А кто вам сказал, что в беззнаковом представлении уровень "тишины" должен быть 0? Нет, он должен быть 32768, что при переводе в беззнаковое представление превращается в нуль.
    Здесь логика проста. Уровень "тишины" должен быть посередине между минимальным и максимальным уровнем сигнала для того, чтобы биполярный сигнал (т.е. фактически любой сигнал без постоянной составляющей) не привел к "перегрузу".
    Описанная инверсия старшего бита, как правильно заметил выше Titus, и есть такой проверенный метод, единственно верный.
    "По типу конденсатора" - это фильтр высоких частот. Можно сделать такой фильтр простейшей формулой вида:
    y[n] = -a*y[n-1] + x[n] - x[n-1]
    где x[n] - входной сигнал, y[n] - выходной сигнал (текущий отсчет), y[n-1] - предыдущий отсчет выходного сигнала, x[n-1] - предыдущий отсчет входного сигнала; a - константа, 0<a<1. От этой константы зависит частота среза по низким частотам. Формула АФЧХ: H = (1-z^-1)/(1+a*z^-1), для АЧХ надо взять модуль от H и перевести его в децибелы; z=exp(-j*w*T), где j^2=-1, w=2*pi*f, f - частота, T - период дискретизации, в секундах; pi=3.14...
    Однако хочу предостеречь от использования фильтров без необходимости. Для перевода из беззнакового в знаковый формат никакие фильтры не нужны. Фильтр же приводит к фазовым искажениям и (в некоторой степени) искажениям АЧХ, а также потребляет вычислительные ресурсы. В случае целочисленной реализации фильтр добавляет шум.
    Veteran Аватар для ZXMAK
    21
    15 сообщений
    это можно решить, добавив ВЧ FIR фильтр. Для FPGA в квартусе вроде есть визард для создания FIR фильтров.
    Частоту среза можно выбрать с небольшим запасом от минимально воспроизводимой.
    Т.е. если принять за минимальную частоту 20 Гц, то можно расчитать HPF FIR фильтр на 10 Гц.
  1. Аудио-программы для УКНЦ
    от Gryphon в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 93
    Последнее: 24.07.2021, 21:32
  2. Конвертация образов
    от TeemonIvanov в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.05.2010, 11:14
  3. переключатель видео\аудио сигнала
    от vano в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.05.2009, 07:42
  4. конвертация и эмуляция
    от jimon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.02.2006, 21:19
