В соседней теме уже двое затестили, второй день обсуждаем. Вроде это benitoss запилил, а не Sorgrlig.
Последний раз редактировалось SoftLight; 21.03.2021 в 17:40.
Если кто не видел, мой незавершенный порт ДВК на MISTER
https://zx-pk.ru/threads/32650-fpga-...=1#post1106415
Уже который месяц бьюсь спаять модуль памяти для мистера. Купил у китайцев as4c32m16sb-6tin как написано в BOM. Спаял плату 2.5 -- не работает на любой частоте. Убрал вторую микросхему памяти заработало. Почесал репу, посмотрел на картинки в интернете, купил у китайцев as4c32m16sb-7tin. Заработало с двумя чипами, но тест без ошибок только на частоте около 145 Мгц, и 70 Мгц, причем работает стабильно часами. На любой другой частоте ошибки сразу же в первые секунды. Выпаял вторую микросхему -- работает на любой частоте. То есть проблема только когда запаян второй чип. Почитал в интернете, что ругают разводку платы что мол помехи по питанию. Заменил конденсаторы керамику на более ёмкие танталовые, не помогло вообще никак. Что за чёртовщина? Некачественная плата?
ну как бы в реадми упоминается AS4C16M16SA-6TCN (где посмотреть бом - я не нашёл на гите), а у вас as4c32 (512 мбит == 64мбайт == 32мегаслов*16бит).
Кондёры бывают "разные" - надо с малым "еср"-ом. и рекомендуемой емкостью(и совсем не обязательно большое значение). + разводка по печати. (там же в реадми говорится о критичности разводки к частотам). -7 более медленная микросхема чем -6.
Короче - куча неизвестных.
И до кучи : а куда "там" впаивают одновременно ДВЕ микросхемы? Печатные платы там с односторонним монтажом...
BOM
Фотографии из интернета (собственно почему купил более медленную память).
Пробовал впаивать бутерброды из конденсаторов разных номиналов, надеясь что ESR одного из пачки будет достаточно низким. Никак не влияет. С двумя чипами работает плохо.
Конфигурация справа работает, слева двухчиповая нет. Чипы менял-переставлял уже кажется во всех комбинациях на двух платах![]()
Фотки ваши "очаровательны". Облазил гит - нашёл схему нужную схему. да есть вариант с двумя микрухами. LVC1G04 именно эта ? залипух при запаивании нет? блок питания достаточно мощный? esr не сильно зависит от номинала. осцилл есть ? до 100 мгц хотябы.
пс: но если "частоте около 145 Мгц, и 70 Мгц" то терзают меня смутные подозрения что схема в плисе может быть косячная.
К сожалению, ни фотоаппарата для нормальных фоток, ни осцилла смотреть 100 мгц у меня нету.
Да, схема с этим инвертором. Эти платы перепаивались большое количество раз при отладке, при этом поведение никак не менялось, так что косяки сборки я исключаю на 99%. БП 50вт, держит даже хорошо нагруженные спектрумы типа АТМ2 с кучей карт расширения.
"любой" смартфон может сфоткать в макро режиме достаточно качественно (даже маркировку лазерную можно заснять качественно), проблема в освещении и углах съёмки. напряжение на микросхемах мерилось ? осцила вообще никакого ? БП просто лабораторный ? наивный вопрос: отладочная плата на входе наверно вольт 12 требует, а дальше "стабилизаторы" на отладке делают 3.3 ? А мощи хватает оных на всё это навесное оборудование? Память условно по 200ма жрут (это если документацию смотреть) и притом в импульсном режиме.
Да, 3.3в идут с регулятора на DE10. В версии 2.9 преобразователь стоит уже на планке памяти. Проблемы с питанием определённо есть, раз автор его переделавал. Я гляну что там по питанию, но смущает, что как-то же планки версии 2.4-2.5 у людей работают...
Я "глянул" эту плату (если я правильно её определил - их было кажется несколько вариантов DE10) - там внешнее питание 5в на 2а не меньше должно быть. Померить в реале сколько?
Если смотреть в sdram_xsds_2.9.pdf - то там "реально" добавлен LDO стабилизатор с 11 вывода разъёма. Сколько вольт на этом выводе разъёма в реальности? Для работы данного стабилизатора требуется входное напряжение больше 4.75в. (если будет меньше, или будут импульсные просадки ниже - то на выходе будет фигня).
Если смотреть на "мутное фото" то там видится что версия платы 2.5 Стабилизатор добавлен в 2.9. Есть "шанс" добавить (припаять в плату 2.5 это стабилизатор/ну или аналогичный по параметрам) в ручную ?
