Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Хвастаюсь - Commodore 128D
    Moderator Аватар для Filin
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    По умолчанию Хвастаюсь - Commodore 128D
    Я вообще далек от темы Commodore, ибо всю сознательную жизнь был поклонником Х86, но тут на местной барахолке продавали такого вот красавца, не смог удержаться.
    Приехал он весь чумазый, из клавиатуры сыпались дохлые мыши, я его разобрал до последнего винтика, устроил ему банные процедуры, и кратенькую фотосесию после сборки.
    Еще не включал, ибо поставил на батарею досушиваться.
    Пока разбирал все думал о том, что очень качественно он собран для компьютеров того времени, а клавиатура вообще вызвала восторг. Очень приятная машинка!
    Последний раз редактировалось Filin; 04.10.2018 в 09:58.
    1,191
    784 сообщений
    Цитата Сообщение от Filin Посмотреть сообщение
    Еще не включал
    лучше при первом включении вынь штекер от БП на плату и померяй что на нём.
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Ну, неплохая, но лучше клавиатуры Apple IIe я пока не встречал.
    И в нем 3 процессора ;-)
    Veteran
    Есть такой зверь в состояние "новое") Они кстати бывают переносные и нет) у меня переносная версия, где клаву можно прятать в корпус и есть ручка для переноса. Ещё есть на задней стенке ушки какие-то но для чего они я так и не понял.
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Да, они были в пластмассовом корпусе с нишей под клавиатуру и чемто похожим на ручку. А были в металлическом корпусе без этих наворотов. У меня металл.
    Расскажите, что на нем интересненького стоит запустить? Какую ОС использовать?
    Фото пластмассовой версии из сети:
    Последний раз редактировалось Filin; 27.12.2017 в 20:59.
    Veteran
    Надо же, даж ушки не обломаны))) это вроде более редкая и дорогая версия. Это считай С64 с дисководом и БП в одном корпусе. Берем дискетку и запускаем) Мне досталась кипа дискет с покупкой С64)
    Member Аватар для npc87
    Псков
    Думаю чтобы провод от клавиатуры наматывать.
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Вы меня процитировали, но это была не моя фраза
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    позапускайте демы для VDC режима, их не оч много но может понравятся
    я запускал через sd2iec, гемморно, но сработало
    что у вас с монитором для этого компа ?
    ведь два видео выходна - обычный и RGBI. последний будет показывать или на мониторе с RGBI входом или через конвертер
    а так в основном игры для 64 версии.
    так же если есть финансы купите себе 1541 Ultimate плату, удобная вещь.
    игр оч много, я как то начал сортировать их, но где то половина так и не пересмотрена
    если скайп есть могу рассказать
    пиши, наберу сейчас
    Последний раз редактировалось cherkasy; 28.12.2017 в 23:38.
    8 бит процессор, 64 кб памяти... кому это нужно? чуть больше чем ничего (с) Синклер, Люди- Машины
    http://legendofbytes.blogspot.com
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Пока ничего Есть китайский конвертер, я через него Поиск подключаю, думаю его попробовать.
    пиши, наберу сейчас
    Спасибо, с удовольствием спишусь с вами, но если можно - не сегодня.
  1. Commodore выпускает смартфон Commodore PET
    от Biga в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 16.07.2015, 23:04
  2. Как загрузить с дискеты Commodore 128D
    от DJs3000 в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 17
    Последнее: 28.10.2013, 13:16
  3. Загрузка Commodore-128D
    от _Nikanor_ в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 16.09.2009, 14:57
