Показано с 1 по 5 из 5
Тема: GRM1 не дружит с 1818ВГ93
    Activist Аватар для blackinwoman
    54
    39 сообщений
    По умолчанию GRM1 не дружит с 1818ВГ93
    Чиню плату GRM1 (это еще Pentagon 128 немного переделанный), когда ВГ93 вставлена в панельку z80 не запускается, ШД Z80 подтянута к +5 3.5 КоМ
    теоритически все работало когда то
    Между Z80 и ВГ93 буферов нет, ШД идет напрямую
    CS ВГ93 в лог 1, т.е. она должна быть отключена от шины или еще какие сигналы влияют ?
    Если от ВГ93 оторвать пины D0-D7, то Z80 запускается нормально, т.е. ШД ВГ93 по какой то причине просаживает ШД Z80 до милливольт ...
    Вопрос почему ? я проверял на двух ВГ93, которые должны быть рабочими
    во Фрязино где их собирали, запаяли выходные микросхемы на дисковод 1533 серии, которые были дохлыми
    Activist Аватар для ABRAMKA0
    г. Нытва
    Попробуй еще пару -тройку ВГ-шек,только ТОЧНО ЗАВЕДОМО ПРОВЕРЕНЫМИ.
    54
    39 сообщений
    нашел что 6я и 7я нога разьема дисковода (землянной ряд) идет на +5, а в схеме этого нету, это еще учитывая что первые ноги идут к +12 и +5
    тоесть стандартным шлейфом можно сделать КЗ через плату дисковода
    вообщем победил, оказалось те ВГ, которые запускаются на других платах, в GRM1 давят шину, нашел ВГ подходящую и TR-DOS заработал
    никаких РТшек тут нету, все на логике собрано, как в Пентаноне 128
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 19.01.2018 в 01:21.
    г. Нытва
    Ну и молодец.
    54
    39 сообщений
    контроллер на GRM1 действительно турбированный, ВГ93 тактируется 2Мгц при чтении
    а вот на запись может быть частота выше или потом ВГ93 не сможет прочитать то, что было записано на частоте более 1 МГц ?
  1. Reverse engineering 1818ВГ93
    от cpg в разделе Разработка электроники
    Ответов: 127
    Последнее: 01.10.2021, 12:33
  2. МКНГМД Вариант-3. Версия на 1818ВГ93
    от KokaF77 в разделе Ириша
    Ответов: 19
    Последнее: 15.01.2015, 00:17
  3. [Украина] куплю 1818ВГ93
    от vlad6502 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.03.2011, 16:26
  4. Можно ли заменить WDC1770 и WDC1772 на 1818ВГ93
    от Andrnow в разделе Внешние накопители
    Последнее: 27.06.2005, 12:12
