Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 105
Тема: Pentagon 48 или GRM1 начало INTа
    Activist Аватар для blackinwoman
    54
    39 сообщений
    По умолчанию Pentagon 48 или GRM1 начало INTа
    downgrade переделка времянок Pentagon 1993 GRM1 в времянки Pentagon 128
    1. Отрезаем дорожку от выв. 3 DD27.1 (ТМ2);
    дорожку лучше не резать, т.к. через переходное отверстие идет сигнал на D54, а синал на 3ю ногу D27 идет под микросхемой, проще откусить 3ю ножку посередине и отогнуть ее
    На входы R и S (выв. 1 и 4) подаём +5в
    На вход C (выв.3) подаём сигнал с выв.14 DD3 (ИЕ10)
    На вход D (выв.2) подаём сигнал SSI с выв.8 DD17.2 (ТМ2).
    на D ближе взять сигнал с D5 1я ножка
    Прямой выход DD27` ТМ2 (выв.5) подключаем к 3 выв. DD27.1.
    на отрезанную ножку
    Оказалось, что в GRM1 или как написано на схеме Pentagon 1993, схема формирования INT совпадает с Pentagon 48 (на схеме)
    но, дело все в том, что в GRM сделан псевдо фирменный INT, хотя строк 320, для лучшей совместимости с играми типа Arkanoid II, хотя все равно это никому сейчас не нужно
    подскажите в Pentagon 48 начало INT, как в Pentagon 128 ?
    чему равен сигнал С3 (отмечен точкой на схеме), в книжке по Pentagon 48 вообще сказано 7 МГц ?! как такое может быть, ведь нужные частоты кадровой не получатся, в GRM приходит на счетчик 7810 Кгц
    далее я посмотрел как делятся частоты в Pentagon 128 и сравнил c GRM1
    GRM1 :
    С15 488 Гц
    С16 244
    С17 122 (далее счетчик делит на 2.5)
    C18 48 Гц, т.е. КСИ
    отличие с Пентагоном 128 толькло в сигнале С17 - 98 Гц, т.е. 244 делится на 2.5
    как легче можно вернуть INT от псевдофирменного в нормальный Pentagon ?
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 31.01.2018 в 18:56.
    370
    238 сообщений
    сравнить счетчики с пентагоном 128 (т.к. это прародитель), а также выход INT уже на процессор. в пентагоне-128 установлен инвертор после RC цепочки, который делает еще некоторую задержку.
    наверное 7810 Гц. в книжке конечно ошибка, там должно быть КГц.
    да
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    54
    39 сообщений
    solegstar,
    вообщем INT я подвинул
    но почему то сильно сдвинут border
    начало первой видимой линии на экране тоже отличается от pentagon, она на GRM появляется на меньшем колличестве тактов
    я сравнивал сигналы с pentagon, но пока не понял что на это влияет
    370
    238 сообщений
    а как подвинули?
    надо смотреть цепочку формирования INT, со всеми элементами. даже выходной инвертор играет роль.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    54
    39 сообщений
    solegstar, пробовал разными способами
    1. RC цепочку поменял на Pentagonовскую + inverter, INT сдвинулся как надо
    2. поменял часть счетчиков (отмечено точкой) на Pentagonoвские, там один сигнал немного отличался в GRM (называется 15 на схеме, в Pentagon 98гц, в GRM 122 гц) но и с Pentagonовским сигналом border так же сдвинут
    к сожалению схемы с лучшим качеством нету
    370
    238 сообщений
    нашел, буду изучать.
    а как этот border test показывает на пентагоне 128?
    Итак. Благодаря доработкам Northwood`a для Pentagon-1024SL 1.4 можно сделать правильный Int и в GRM1, т.к. Pentagon-1024SL это есть модификация GRM1. вот цитата из сообщения:
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    2. Положение сигнала INT:
    По вертикали на 16 строк назад - всё как в Инферно-9 - отпаиваем одну ногу конденсатора C2 от DD12.2 (ЛИ3) и подаём на C2 этот же сигнал пропущенный через инвертор.
    По горизонтали предлагаю сделать подругому:
    Отрезаем дорожку с сигналом DSP от выв. 3 DD19.1 (ТМ2), но в отличии от Инферно-9, на выв.3 DD19.2 подаём не сигнал SSI, а напаиваем 1 дополнительную микросхему 1533ТМ2 и подключаем её:
    Прямой выход ТМ2 (выв.5) подключаем к выв. 3 DD19.1.
    Результат будет точно таким же, как и в Инферно-9, но
    а) не нужно тянуть сигнал 7 МГц для ИР23,
    б) размеры микросхемы ТМ2 меньше, чем ИР23 (14 ног против 20 ног), поэтому появляется больше выбора, куда напаять микросхему, обеспечивая минимальную длину проводов МГТФ.
    переведем это всё на GRM1.
    По вертикали на 16 строк назад - отпаиваем одну ногу конденсатора C2 от 6 выв. DD10.2 (ЛИ3) и подаём на C2 этот же сигнал пропущенный через инвертор.
    2. напаиваем 1 дополнительную микросхему 1533ТМ2 (DD27`) на DD27 и подключаем её:
    На входы R и S (выв. 1 и 4) подаём +5в (соединяем 1 выв. DD27` с 1 выв. DD27, 4 выв. DD27` c 4 выв. DD27);
    На вход C (выв.3 DD27`) подаём сигнал с выв.14 DD3 (ИЕ10)
    На вход D (выв.2 DD27`) подаём сигнал с выв.8 DD28.2 (ТМ2).
    blackinwoman, пробуй, должно получиться! Но надо бы вернуть всё в оригинальную схему.
    в этой доработке счетчики не менялись.
    ссылка на статью в Inferno-9.
    есть еще один вариант схемы, но тоже качество не фонтан...
    Последний раз редактировалось solegstar; 29.01.2018 в 16:53. Причина: дополнил
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    54
    39 сообщений
    INT получается коротковат по длине, пришлось поднять номинал R16 до 39К
    также в отличие от Пентагоновского он немного другой по форме, более похож на инвертированный пик, чем на ступеньку в Пентагоне и также заметен небольшой всплеск рядом с INTом, что на плате Пентагона сглаживается конденсатором на 510Пф
    solegstar, премного благодарен за информацию, буду продолжать далее
    а что действительно этот второй всплеск на что то вляет, как написано в статье
    https://zxpress.ru/article.php?id=8153
    кстати D27 в реальности и в схеме отличаются, речь про выводы 8 и 9, в схеме показано, что сигнал идет с 8го вывода, на самом деле с 9го, так же и в Pentagon
    54
    39 сообщений
    ну чтож спасибо, вроде все верно получилось
    как и на Pentagon есть сдвиг на пиксель
    вот так вот дожен выглядеть тест на Пентагоне
    теперь поправки к модификации :
    на отрезанную ножку
    а кто нибудь помнит почему у Pentagon заворачивается крайний верхний правый угол экрана, я с ходу не нашел, возможно из за 1533 серии+криывые времянки для ТВ ?
    Насчет платы и кто ее делал, на ней стоит клеймо Фрязино, это разве фирма Солон ?
    качество платы очень хорошее для 1993 года
    встроенный усилитель на транзисторе видимо делался для "пукалок", которые ставились внутрь корпуса типа динамиков от карманного радио, звук после этого усилителя очень обрезанный
    сборщики перестарались с 1533 серией, на выход дисковода была установлена тоже, отчего и погорела
    на разьеме дисковода очень много ненужных (на сегодняшний день) питающих контактов, со стандартный писишным шлейфом будет КЗ и бабах, надо вызвонить и повыкусывать лишнее
    ps. к сожалению я не нашел свободного элемента на плате, который можно было приспособить как инвертер, для переделки INT, так что либо городить схему на транзисторе или +1 корпус для переделки
    370
    238 сообщений
    Возможно стоит эту методику с поправками вынести в первое сообщение, чтобы народ долго не искал?
    странно конечно, неужели на схеме нет ни одного свободного элемента лн1/ла3/ле1/лп5?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    @blackinwoman , @solegstar , получается, что GRM - это без пяти минут пентагон, но уже с AY и при этом влазящий в корпус Дельты-С? Если так, тогда почему сейчас производят аэродромные печатные платы пентагона, которые хер куда засунешь? Компактные платы GRM сейчас никак нельзя запустить в производство заместо пентагона?
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  12. Этот пользователь поблагодарил ZX_NOVOSIB за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru (01.06.2021)
  1. GRM1 не дружит с 1818ВГ93
    от blackinwoman в разделе Pentagon
    Последнее: 21.01.2018, 01:20
  2. Куплю Pentagon 128 в Харькове или в Донецке
    от l0nger в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.03.2009, 16:16
  3. Ищу АТМ Турбо, ZS Scorpion или Pentagon....
    от booblegum в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.09.2008, 09:30
  4. Графика. Начало.
    от GNTB в разделе Для начинающих
    Ответов: 38
    Последнее: 14.08.2007, 23:50
