Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Сборка и веселые приключения с "Неон-ПК 11/16" Путь самурая!
    Activist Аватар для derfliegenddehollander
    г. Хабаровск
    54 сообщений
    По умолчанию Сборка и веселые приключения с "Неон-ПК 11/16" Путь самурая!
    Сборка новодела "Неон" завершена. И тут внезапно!
    1) Процессор реагирует на Reset видно на шине DA если встать осциллом. При этом на экране при каждом включении,
    рандомная картинка, цвета тоже рандомные, как я понимаю - это то, что в ОЗУ в данный момент. (прикрепил).
    При нажатии RESET она не меняется никак. Т.е. по всей видимости сама часть видеовывода исправна.
    2) Если вынуть память, экран белый. Если вынуть ПЗУ экран белый.
    3) На канале +12В питания очень прикольное явление. Если БП отключен, вижу +5в, +12в, -12в. При подключении
    вижу +5в, +14.1в, -12в.
    4) Вот осциллограмы с шины DA. И основные ключевые сигналы на с процессора.
    ПЛМ у меня все прошиты и протестированы на исправном "Неон"-е так что по всей видимости у меня подозрение на процессор.
    Кто что может подсказать - буду признателен.
    FPGA - наше все!
  2. Этот пользователь поблагодарил derfliegenddehollander за это полезное сообщение:
    Titus (23.07.2023)
  3. #1
  4. #2
    Master Аватар для electroscat
    г. Ростов-на-Дону
    183
    115 сообщений
    Я не особо спец в неонах, но в целом в отличии от УКНЦ тут один проц, а по сему те же азы.
    0. есть ли генерация, есть ли тактовая на процессоре ?
    1. есть ли на шине адреса обращение к первому адресу ПЗУ при старте и дальнейший инкремент адресов с переходом по джампам?
    2. При наличии перебора адресов на ША ПЗУ - есть ли данные на выходе ПЗУ и соответствуют ли они зашитым в ней дампам ?
    Вот когда это все проделано можно сказать исправен или не исправен процессор, и нужен для этого всего только лог. анализатор, в данном случае минимум 16 разрядный, а лучше в паре 16+8 и программа позволяющая обьединять два и более.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск), Вектор 06Ц.01(Волжский), Вектор 06Ц.02(Кишенев), Агат 7, Агат 9, Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ), Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ) Х2, Поиск-1.03 (VGA),Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста 30, Компакт 256(новодел),
    и ... Pentium 200 mmx, 386SX-16, AMD K6-300 ...
  5. #3
    г. Хабаровск
    54 сообщений
    Так ну раз так пошло - запустил аналайзер логический!
    Вот основные четыре сигнала - SYNC, DIN, RPLY, MMBANK.
    Дальше сниму всю шину ШАД.
    Все сигналы соответствуют вот этой версии схемы - хотя косяков там еще полно:
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 24.07.2023 в 15:10.
    FPGA - наше все!
  6. #4
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Т.к. на 8 мгц Н1806ВМ2 идет редкий экз., преимущественно после 2012 г., когда их стали жарить юго-восточнее СССР.
    Поделите тактовую ВМ2 на 2 - вдруг пустится ?
    Сколько он у Вас каналов ?
    Если 8, то измеряйте :
    0. ACLO ( старт измерения, перепад с 0в. на +5в. )
    1. SEL
    2. SYNC
    3. DIN
    4. RPLY
    5. AD15
    6. AD14
    7. AD13
    П.С.
    Есть ли уверенность, что РНП читается как "000000" ?
  7. #5
    г. Хабаровск
    54 сообщений
    "Поделите тактовую ВМ2 на 2 - вдруг пустится ?" - если бы это было так просто. Там все тики поедут. И плату нужно будет "лопатить" по полной!
    " 1. SEL 2. SYNC 3. DIN 4. RPLY 5. AD15 6. AD14 7. AD13"
    Как то вот так.
    Судя по тому времени которое я потратил, все таки похоже что Вы правы. Скорее всего процессор что делает "не так". Буквально вчера SYNC был ровный меандр,
    а стало черти что. И динамик стал верещать беспрерывно.
    Попытаюсь найти процессор 14 года. Именно про эти 8мь Мгц мне уже много кто говорил.
    Да, ACLO меняется. И осцилом видно что процессор RESET-ца. Но эффекта это не дает. Экран либо белый либо цветные полосы.
    Да еще "Есть ли уверенность, что РНП читается как "000000" ?" - по схеме там старшая часть через сбору залочена на землю.
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 25.07.2023 в 06:37.
    FPGA - наше все!
  8. #6
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    1. SEL
    Пожалуйста, назначьте в ЛА старт записи диаграммы с момента перепада сигнала ACLO с 0в. до +5в.
    Нормальный ЛА :
    https://www.hantek.ru/products/hantek4032L.html
    https://zx-pk.ru/threads/27574-logic...=1#post1137431
    Там все тики поедут
    ЦП асинхронный по отношению к обвесу.
    Самый быстрый Н1806ВМ2 , что я исследовал , шел аж на 7.5 Мгц целых 10++ мин под RT-11, остальные где-то в рамках 6.2...7.3 Мгц.
  9. #7
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Народ, темы по ПК-11/16 ведутся в разделе про ДВК и УКНЦ. Я думаю будете не против, если эта тема туда переедет
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    max232cpe (26.07.2023), MM (25.07.2023)
  11. #8
    г. Хабаровск
    54 сообщений
    В общем я отчибучил по полной. Как в конечном итоге оказалось, я перепутал полярность всех диодов на плате!
    В общем все исправил и вот что интересное получилось:
    1) Без ПЗУ
    2) Без ОЗУ
    А, вот это вылетает если все стоит на месте рандомным образом:
    3)
    4)
    5)
    Давал процессору 4 Мгц, вместо 8ми, ничего не поменялось.
    Да, без проблем. Я думал куды поместить. Вроде как к УКНЦ ближе! Спасибо!
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 26.07.2023 в 15:40.
    FPGA - наше все!
  12. #9
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    А можно скриншот ЛА на 4 Мгц, начиная от перепада сигнала ACLO с 0в. до +5в. ?
    1. SEL
    2. SYNC
    3. DIN
    4. RPLY
    5. AD15
    6. AD14
    7. AD13
    Выложите, пожалуйста, ТО М-ЭВМ, т.к. в прикрепленной теме оно нечитается из-за сжатия.
    Может, собрать тестовое ППЗУ на диодах ?
    ( Не шутка )
    Последний раз редактировалось MM; 26.07.2023 в 23:14.
  13. #10
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    ничего
    Если нет нормального ЛА, можно собрать из 23 шт. светиков, 1 шт. 155ЛА3, 3 шт. НР1-4-9 3 ком. и 3 шт. переключателей-тумблеров "шагатель".
    Светики на выводы ЦП :
    АД0-АД15
    SEL
    SYNC
    DIN
    DOUT
    WTBT
    RPLY
    CLC
    Из ЛА3 сделать RS-триггеры для тактового и ACLO тумблеров, а оставшийся тумблер присоединить к сигналу DCLO .
    Методика применения :
    1. Тумблеры DCLO и ACLO закоротить ( включить ) на общий.
    2. Подать пару тактов
    3. Тумблер DCLO выключить ( разомкнуть )
    4. Подать пару тактов
    5. Тумблер ACLO выключить
    6. Подавать такты, зарисовывать состояние светиков. Пуск ВМ2 произойдет примерно на 10 такте от ACLO
    Индикатор с светиками :
  1. "Приключения Буратино"
    от GNTB в разделе Игры
    Ответов: 65
    Последнее: 19.04.2020, 08:23
  2. Аукцион: Электроника ИМ22 "Веселые футболисты"
    от CHRV в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.09.2011, 23:42
